Anfänger Subwooferbau. Könnte Rat gebrauchen.
  • Salokin Tsork
    • 17.01.2011
    • 42
    Hi Leute,
    ich bin neu im Forum und auch in Sachen Lautsprecherbau.
    Ich habe von meinem Onkel einen W 300 S mit 8Ohm geschenkt bekommen.
    Und nun möchte ich mir ein Surroundsystem bauen bzw. zusammenstellen.
    Ich suche also einen Verstärker, Sateliten, ein Center, ein passendes Subwoofergehäuse und ein aktives Verstärkermodul.
    Ich bin auf den SUB T-30.60 gestoßen.
    Was haltet ihr davon? Kann man das machen?
    Nun ich bin Schüler und habe daher ein sehr beschränktes Budget.
    Ich hatte an einen Reciever von Pioneer gedacht.
    Also ich bitte euch um Ratschläge, Infos und Empfehlungen.
    Gruß Niko
    • 28888
    Das geht gut. Natürlich geht der TIW tiefer, aber auch der W sollte reichen. Als Submodul ist das Detonation DT 80 prima. Bei AVR halte ich Yamaha für gut und preiswert. Baue alle 3 Front gleich, hinten ist weniger wichtig. Sehr gut die Bijou 170, aber nicht billig.
    Preiswerter: 2 Stella light bauen, den Center weglassen und auf "Phantomcenter" schalten. Als Submodul das Mivoc AM 80 nehmen.
    Zuletzt geändert von walwal; 20.01.2011, 18:39.
    • Salokin Tsork
      • 17.01.2011
      • 42
      danke für deine schnelle Antwort.
      Ich wollte eigentlich nur den Sub selbst bauen, da mir für alles andere das Geld und die Erfahrung fehlt.
      Kann mir jemand ein fertiges Set oder eine Baureihe empfehlen?
      Gruß Niko
      PS: reicht der DT 80? Und gibt es günstigere Alternativen?
        • 28888
        OK. Für den Sub?
        Die billigen Dinger von Canton taugen nix, weder Chassis noch Verstärker. Bau den T-30-60, den kannst du später dem TIW aufrüsten. Das DT 80 hat viele Einstellmöglichkeiten, ist eindeutig besser als der Mivoc. Reicht völlig, damit treibe ich den TIW 360 an bis zum Anschlag.
        • Salokin Tsork
          • 17.01.2011
          • 42
          Ja den Sub werde ich wohl bauen.
          Gibt es da etwas zu beachten oder gibt es Bilder von fertigen?
          Nun weiß ich nicht, was ich wegen der Sateliten machen soll.
          Wie gesagt ich würde die nur ungerne selber bauen.
          Niko
            • 28888
            Die Bauanleitung für den Sub ist ausreichend. Je nach gewünschterOberfläche sollte man unterschiedlich vorgehen beim Bau.
            Für die Satelliten kannst du etwas gebrauchtes ersteigern, so preiswert kann man nicht bauen.
            • XtremeHunter
              • 25.11.2009
              • 639
              Niko
              Was für ein Budget hast du denn für die Sateliten?
              Walter Röhrl
              • Salokin Tsork
                • 17.01.2011
                • 42
                Ich wollte das gesamte System eigentlich unter 500€ halten.
                Desshalb bliebe da nicht viel.
                Ich suche etwas das dem Sub gerecht wird, habe aber keine großartigen Ansprüche.
                Niko
                • Masuuk
                  • 24.11.2009
                  • 657
                  Also je nach nach Anforderungen kann man mit 500€ schon was machen, gerade wenn du den W300s schon hast. wenn 240€ für den Resiver drauf gehen(Onkyo TX-SR308 oder den Yamaha RX V 367) bleiben noch 264€ für den rest.
                  In der Klang und Ton gabs ja eine wie ich finde guten Artikeln über einen w130s und sc 10n. http://www.lautsprechershop.de/hifi/boxschule.htm
                  Bei anderen Anbietern sind die Teile auch noch ein Tick billiger. davon 3 Stück (2 Front ein Center). das sind dann ca. 210€.
                  Und von den Rest ersteigerst du dir einen simplen älteren Verstärker, den du Als Endstufe für den Sub nimmst. Denn, die AV-Resiver erledigen die Trennung)
                  Bist du das alles zusammen gebastelt hast, dürfte wieder etwas Geld für die Rücklautsprecher sein.
                  Wie Groß ist eigentlich der Raum, in dem das alles spielen soll?
                  • Salokin Tsork
                    • 17.01.2011
                    • 42
                    Ich sehe schon Fertigboxen sind hier ein Fremdwort.
                    Da bin ich hier im falschen Forum^^.
                    Naja das sieht doch schon recht gut aus aber das ist leider noch zu teuer.
                    Und bei einem 2. Verstärker müsste ich den ja immer einschlaten.
                    Funktioniert das denn gut?
                    Und dann soll ich den einfach an den Aktivsub-Ausgang vom AV-Reciever hängen oder wie?
                    Ich habe hier noch ein recht günstiges Angebot gefunden:
                    Und gibt es noch günstigere Alternativen?
                    Gruß Niko
                    Zuletzt geändert von Salokin Tsork; 07.02.2011, 20:14.
                    • Masuuk
                      • 24.11.2009
                      • 657
                      ich hab zwei Subs an einem alten Verstärker einen von rft hängen und klappt ganz gut.
                      Billiger geht immer, die Frage ist was du davon hast... .
                      Die einzigen Fertigboxen die ich im günstigen Segment kenne und wo ich sage die klingen einigermaßen sie
                      quadral Argentum, ist aber eine rein Subjektive Meinung
                      Kosten 200€ das Paar, für weniger kannst du bei Visaton wesentlich mehr an Klang bekommen.
                      Da meine Schulzeit noch nicht all zu lange her ist, weiß ich das man Zeit hat. Du hast also den Ungeheuren Vorteil, Mangelndes Geld durch Arbeitszeit zu ersetzen.
                      Und 6 Bretter zusammen zu Leimen und mit einer Stichsäge Kreise auszusägen ist ohne eine Werkstadt machbar.
                      Allein das Wissen was du dabei sammelst ist unbezahlbar.
                      Beides Geschlossene Boxen, Preis so um die 60€ (pro Box)
                      mfg Masuuk
                      • Salokin Tsork
                        • 17.01.2011
                        • 42
                        Ja das klingt alles nicht schlecht.
                        Nun ich arbeite schon für 400€ im Monat.
                        Aber es gibt auch viele Ausgaben:
                        - Aquaristik
                        - Sparen fürs Studium
                        - Festivals
                        - PC
                        Und zu nem guten Soundsystem gehört ein ordentlicher Fernseher, der nochmal mit 750 ein loch in die Finanzplanung reißt.
                        Naja ich werde mal sehen was sich erübrigen lässt.
                        Aber im Moment ist das nicht viel.
                        Ich werde erstmal den Sub bauen und dann mal weitersehen.
                        Gruß Niko
                        PS: was ist nun mit dem Modul in Ebay?
                        Zuletzt geändert von Salokin Tsork; 08.02.2011, 21:32.
                          • 28888
                          Das 1. Modul ist defekt
                          Die anderen taugen nichts, da sie erst ab 45 Hz wiedergeben. Ich hatte mal Module von Fertig-Sub (150 Euro gesamt) ausgebaut und gemessen. Alle konnten keinen Tiefbass erzeugen.
                          Hier die Messkurven der Module (V-Hz)
                          Wer billig kauft, kauft 2 mal.
                          Mit dem DT 80 und einem TIW 360 in 80 Liter im Wohnzimmer hatte ich das ganze Haus beschallen können. Der 1. Stock vibrierte. Gerade bei dem W 300 musst du den Tiefbass anheben können, da er dort etwas leise ist! das DT 80 kann das.
                          Wichtig ist die richtige Aufstellung.
                          • knork
                            • 18.09.2008
                            • 1896
                            morgen niko,
                            na klar, fertig kaufen ist hier ein fremdwort. das ist ja auch ein ls-bau-forum.
                            ich persönlich kaufe selten teile für meine projekte neu, sondern habe immer mal ein auge auf die pinwand hier. da gibt es manchmal richtig gute angebote - lautsprecher mit geringen/keinen gebrauchsspuren für 30 - 50% unter neupreis.
                            von meinen 5 letzten projekten sind 3 ausschließlich aus gebrauchten lautsprechern aufgebaut. bei einem von den anderen zweien, waren die lautsprecher so billig, dass ich sie auch neu kaufen konnte und das letzte projekt hatte ziemliche exoten verbaut - die wurden nicht gehandelt.
                            • kampf-keks
                              • 26.09.2004
                              • 405
                              wenn Du nur der Kohle wegen nicht selbst bauen willst:
                              Klick
                              Nicht von Visaton, aber man bekommt wesentlich mehr, als man erwartet, hab davon letztens zwei für eine Bekannte gebaut.
                              Gruß, Thomas
