BGS40 mit DT150 oder Sam2 im Bassreflexgehäuse - brauche euren Rat
  • Tinnitus
    • 06.12.2010
    • 2
    ich will einen BGS40 mit dem DT150 von Detonation oder dem Sam 2 von Monacor gerne in ein Bassreflexgehäuse bauen.
    Leider komme ich mit dem Programm Boxsim nicht so recht klar, deshalb würd ich euch gerne bitten , mir Vorschläge bzw. Ratschläge zu geben
    Er soll für Musik sein und zwar für basslastigen Techno
    ( Frequenzbereich schätze ich mal so zwischen 40Hz & 80Hz
    - korrigiert mich bitte, falls ich falsch liege )
    Die Gehäusegröße spielt eigendlich keine große Rolle, es soll in dem Frequenzbereich nur ordenlich rummsen
    Wieviele BRkanäle sind empfehlenswert bzw. was macht die Anzahl der BRkanäle aus ?
    Wäre sehr nett, wenn ihr das ausrechnen könntet oder Verbesserungsvorschläge habt.
    MDF 22 mm sind ok oder ?
    Der Raum ist 25 m² groß.
    Die Daten :
    BGS40
    Technische Daten:
    Nennbelastbarkeit 200 W
    Musikbelastbarkeit 300 W
    Nennimpedanz Z 8 Ohm
    Übertragungsbereich (-10 dB) fu–4000 Hz
    (fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse) .
    Mittlerer Schalldruckpegel 98 dB (1 W/1 m)
    Grenzauslenkung +/−8 mm
    Resonanzfrequenz fs 40 Hz
    Magnetische Induktion 1,1 T
    Magnetischer Fluss 1800 µWb
    Obere Polplattenhöhe 8 mm
    Schwingspulendurchmesser 65 mm
    Wickelhöhe 12 mm
    Schallwandöffnung 359 mm
    Gewicht netto 5,4 kg
    Gleichstromwiderstand Rdc 6,5 Ohm
    Mechanischer Q-Faktor Qms 3,13
    Elektrischer Q-Faktor Qes 0,49
    Gesamt-Q-Faktor Qts 0,42
    Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas 263 l
    Effektive Membranfläche Sd 855 cm²
    Dynamische bewegte Masse Mms 80 g
    Antriebsfaktor Bxl 16,8 Tm
    Schwingspuleninduktivität L 1,55 mH
    Technische Daten:
    - Leistung: 150 Watt Sinus / 300 Watt Musik an 4 Ohm
    - min. Anschlussimpedanz: 4 Ohm
    - Übertragungsbereich: 20 Hz - 150 Hz
    - var. Tiefpassfilter: 50-150 Hz
    mit 18 dB Steilheit (Linkwitz-Riley-Tiefpass)
    - stufenloser Phasenregler: 0-180 Grad
    - schaltbare Bassentzerrung: +3/+6 dB
    für 20, 25, 30, 35, 40, 45 Hz
    - oder flacher Frequenzgang mit unterer, einstellbarer
    Grenzfrequenz für 18, 20, 23 Hz
    - zuschaltbarer Limiter gegen Überlastung des Lautsprechers
    - High- und Low-Level-Ein- und -ausgänge vergoldet
    - Einschaltautomatik
    - rückwärtig gekapseltes Kunststoffgehäuse
    - die Satelliten können durchgeschleift und von den Tiefen
    befreit werden.
    - Abmessung außen: 270 x 215 x 105 (HxBxT) mm
    für eine Einbauöffnung 236 x 181 x 103 (HxBxT) mm
    - Standby-Leistungsaufnahme: < 0,3 W
    Sam 2 von Monacor:
    Technische Daten
    Sinusausgangsleistung
    an 4-Ω-Lautsprecher: . . . 200WRMS
    an 8-Ω-Lautsprecher: . . . 125WRMS
    Musikausgangsleistung
    an 4-Ω-Lautsprecher: . . . 250WMAX
    an 8-Ω-Lautsprecher: . . . 180WMAX
    Frequenzbereich
    Subwoofer-Ausgang
    untere Grenzfrequenz: . 20Hz
    obere Grenzfrequenz: . . 50 – 150 Hz einstellbar
    Ausgang SAT OUT
    untere Grenzfrequenz: . 50 – 150 Hz einstellbar
    obere Grenzfrequenz: . . 20 kHz
    Tiefbassanhebung: . . . . . . . bis +6 dB / 30 – 50Hz
    Klirrfaktor: . . . . . . . . . . . . . . < 0,1%
    Störabstand: . . . . . . . . . . . . > 70 dB
    für den Subwoofer: . . . . . . . 4Ω
    Eingänge
    LINE IN: . . . . . . . . . . . . . . max. 4,2 V/ 20 kΩ
    HIGH LEVEL INPUT: . . . . max. 44 V/ 17 kΩ
    entspricht
    480 W an 4Ω bzw.
    240 W an 8Ω
    Stromversorgung: . . . . . . . . 230 V~ / 50 Hz
    Leistungsaufnahme
    bei Volllast: . . . . . . . . . . . 300 VA
    im Leerlauf: . . . . . . . . . . . 19 VA
    in Stand-by: . . . . . . . . . . . 6 VA
    Einschaltautomatik
    Einschaltschwelle: . . . . . . 1 – 10mV
    Stand-by-Aktivierung: . . . nach ca. 7 Minuten
    ohne Eingangssignal
    Einsatztemperatur: . . . . . . . . 0 – 40 °C
    Abmessungen (B × H × T): . 185 × 370 × 89mm
    erforderl. Boxenausschnitt: . 155 × 340mm
    Einbautiefe ohne Frontplatte: 85mm
    Vielen Dank schon mal im Vorraus !
  • MjoIIniR
    • 14.12.2007
    • 434
    Servus!
    Also ich hab bei mir den BGS40 in (etwa) 100Litern BR verbaut Abgestimmt auf 45 Hz. Das entspricht exakt den Visatonangaben (auf der Hp siehst du auch welche Br-Rohre du dazu brauchst). Das rummst gut bei Musik (wird auch ausschliesslich für Mucke auf Parties genutzt). Größer macht glaub ich keinen Sinn.
    Edit: 22mm Mdf tut, Verstrebungen nach allen Seiten sind aber Pflicht!
    Tommy Emmanuel:
    • Tinnitus
      • 06.12.2010
      • 2
      Danke für die schnelle Antwort
      Sind die aufgelisteten Module für den Teller gut geeignet oder brauch ich da stärkere ?
      Wieviele Leute kann man mit dem Ding grob geschätzt beschallen ?
      ( Ich würde dann auch den Bauplan von der HP nachbauen - also 100 Liter 4 BR Kanäle )
      Würde gerne aber noch wissen , wie man auf eine bestimmte Hz-Frequenz abstimmen kann ?! Ich versteh s noch nich so ganz und finde leider auch keine vernünftige Erklärung dazu .. hoffe ihr könnt mir das kurz erklären
        • 28948
        Das kann man mit Boxsim/Extras berechnen.
        Heraus kommt, dass 100 L etwas wenig sind, aber es geht.
        Abstimmung auf 50 Hz, kein Kanal, nur ein Loch mit 13 cm Durchmesser.
        Längerer Kanal: tiefer
        Kleinere Öffnung: tiefer, aber Wirkungsgrad geringer
        Max-Pegel ab 50 Hz 110 dB, das reicht. Wenn du 300 Watt lieferst.
        • MjoIIniR
          • 14.12.2007
          • 434
          Also diese Zwei Aussagen in Folge deute ich mal, dass du damit größeres als nur Garage oder Wohnzimmer. Dann würde ich dir eine PA Endstufe + Aktivweiche Empfehlen wollen, weil zum Ausfahren des BGS sind die Module beide zu schwach (bei mir hängen 4 Stück an einer 2x 525 Watt Endstufe)
          Tommy Emmanuel:
