Toleranzen Plattenzuschnitt beim Fachmann?
  • raphael
    • 10.05.2001
    • 3491
    frage an die Profis unter den Holzwürmern:
    Welche Toleranzen beim Zuschnitt von furnierten Spanplatten sind akzeptabel, wenn ich bei einem Holzfachhändler (also nicht Baumarkt) kaufe und ab welcher Abweichung kann ich die Annahme der bestellten Platten verweigern bzw. eine Preisminderung verlangen?
    Raphael
    2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
    LS mit Visaton:
    RiPol (2xTIW400)
    Vielleicht hilft Dir das weiter:
    Das sind die Toleranzen nach ISO 2768.
    Bei einem Zuschnitt vom Fachmann, das ja eine Auftrags-Schreinerarbeit ist, würde ich mal von "mittel" ausgehen.
    Im Baumarkt wahrscheinlich eher von "grob"...
    • Quaschdl
      • 17.08.2004
      • 454
      Ui, das sind aber ganz schön hohe Toleranzen, die die Holzwürmer da haben. Schon bei "Mittel" würde ich mich im Baumarkt ärgern, wenn ich jetzt zwei Bretter mit fast 2mm Unterschied hätte bei den boxenüblichen Abmessungen.
      • knork
        • 18.09.2008
        • 1896
        ja aber so isses nun mal. und der profi sägt ja auch alle zusammen gehörenden maße direkt nacheinander - so kommt er nicht in die verlegenheit den anschlag nochmal aufs maß einstellen zu müssen und dann evtl. um 1mm daneben zu liegen.
        • Rotel_RA-980BX
          • 04.03.2009
          • 116
          Genau so soll es sein.
          Mein Holzhandel wo ich hin gehe, weiß das auch.
          Ich habe das ein mal gesagt und erklärt welche Vorteile das für beide Seiten hat,
          seit dem denken die Jungs mit.
          Ich schreib die Plattenmaße auch so auf meinen "Wunschzettel",
          dass die gleichen Maße zusammen bzw. untereinander stehen.
          Das funktioniert echt gut!
          Was auch noch OK ist, wenn doch mal was falsch gesägt wurde,
          kann ich den Verschnitt umsonst mit nachhause nehmen.
          Das spart oft noch Geld beim nächsten Projekt.
          Uuups, soviel wollte ich garnet schreiben.
          Sorry!
          Rotel_RA-980BX
            • 12251
            Das wäre ja auch ein Rückgabegrund, weil es sich bei den Angaben um Millimeter handelt, z.B. also 0,2mm also nicht 0,2cm.
            Bei 'Mittel' wert hättest du also Boxenbauteile von deutlich über 2m Länge ...
