Nun möchte ich wissen ob 55 l Geh. Volumen reichen, BR-K querschnitt, länge und was bringt eine verlängerung des BR-Ks?
Sub mit AXX 1212
Sub mit AXX 1212
HI, ich würde gerne ein Mittelding aus Zebulon Sub und Zebulon Ultra Sub bauen. Mit AXX 1212 und AM 120 als BR.
Nun möchte ich wissen ob 55 l Geh. Volumen reichen, BR-K querschnitt, länge und was bringt eine verlängerung des BR-Ks?Stichworte: - -
Also, eines kann ich dir ganz sicher tippern:
Eine Verlängerung des BR Rohres bringt mit Sicherheit eine andere (tiefere) Tuningfrequenz...
NUR, ob das dann eine passende ist, muss berechnet/ermittelt werden.Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
Ich habe Probleme für alle Lösungen !!! .-- .... -
zwei dinge:
habe den axx1212 und das am120 als sub mit bauvorschlag aus der k&t gebaut.
IMO ists grad ausreichend
ansonsten brummt das am120, da der trafo in die elektronik einstreut!
abhilfe:
trafo weit weg von elektronik montieren.
IMO muss CT196 nicht tiefer abgestimmt werden, da das AM120 eine Tiefbassanhebung hat, weiter verfügt es über einen SUBSONIC Filter (RumpelFilter)Zuletzt geändert von Variovent; 05.06.2003, 20:53.Kommentar
Hallo Variovent
ansonsten brummt das am120, da der trafo in die elektronik einstreut!Danke für den Tiptrafo weit weg von elektronik montieren
hab zwar kein AM120, aber auch so ein billichteil.
Vielleicht tausche ich auch den Trafo gegen ein RK-trafo
Chris"Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein." Albert EinsteinKommentar
