Stella Light aus Plexi....Ueberlegungen
  • utz
    utz
    • 05.01.2010
    • 17
    ich hatte mir im letzten Jahr zu Deko Zwecken mal Cyburgs Needle in 12 mm Plexi gemacht und bin mit dem Ergebnis zufrieden.
    Nun ueberlege ich ob ich die Stella Light mal im Plexi baue.Die klingt sicher etwas runder .
    Hat da jemand Erfahrungen bzgl. der leicht veraenderten Klangeigenschaften von Plexiglas?
    was koennte man dies bezgl. anpassen?
    ich meine das im Hinblick auf Daemmung.
    Das durchsichtige Gehaeuse will ich nicht vollstopfen sondern evtl. fuer den HT etwas Noppenschaumstoff an die Rueckseite kleben.
    was kann ich da beim TT machen und wie kann ich die Weichen an die fehlende bzw veraenderte Daemmung anpassen?
    das Plexi selber ist ja sehr stabil und hat eine weitaus hoehere Dichte als MDF.
    Von da her hab ich kaum Angst vor Koerperschall.
    Mir geht es um die Chissis-Resonanzen.
    Info waere toll
    • 27979
    Gleiche Antwort wie im HiFi-Forum von mir.
    • knork
      • 18.09.2008
      • 1896
      ich denke, das könnte aufgrund der tiefen trennfrequenz machbar sein. vielleicht kannst du dich ja dazu durchringen, in die mitte des tieftongehäuses eine matte schaumstoff einzuklemmen, damit die stehende welle etwas gebremst wird.
      plexiglas ist genauso wie mdf eigentlich kein gutes gehäusematerial - unter anderem deswegen kommt ja die dämpfungswolle ins gehäuse.
      an der frequenzweiche brachst du nix anpassen - nur schön aussehen sollte sie natürlich - ist ja sichtbar
      • utz
        utz
        • 05.01.2010
        • 17
        Hm.
        also mittig ne aufgerollte Daemmmatte und was braucht der Hochtoener?
        • knork
          • 18.09.2008
          • 1896
          issn breitbänder. normalerweise das gesamte bb-volumen mit wolle ausfüllen. mir fällt jetzt nix ein, das die optik nicht stören würde...
          • MjoIIniR
            • 14.12.2007
            • 434
            Dämmmatten mit goldenem Lack tränken
            Tommy Emmanuel:
            • utz
              utz
              • 05.01.2010
              • 17
              goldener Lack...
              Hm..lecker
              • utz
                utz
                • 05.01.2010
                • 17
                Halli Hallo,
                jetzt noch mal was anderes...bzgl. Gehaeuse..
                wuerde es sich negativ auf den Tieftonbereich auswirken wenn im BR Kanal
                3 oder mehr Versteifungsklötze stehen ?
                (hab das mit dem Plexi noch nicht zu den Akten gelegt)
                die Daemmung im HT Gehaeuse ist tollerierbar
                nur fuer den TT muss was optisch ansprechendes erdacht werden was nicht
                zu sehr den Klang leiden laesst.
                  • 27979
                  Wenn die Klötze in Strömungsrichtung stehen und nicht zu dick sind. ist es unproblematisch.
                  • utz
                    utz
                    • 05.01.2010
                    • 17
                    ja Danke...der Info
                    das ist schon mal gut
                    hab noch ne Frage:
                    Muss die Schallwand angephast sein?
                    hat das spührbaren Einfluss auf das Abstrahlverhalten des FRS8?
                    kann man evtl. einen Metallring von aussen auf den FRS8 setzen damit er etwas wertiger aussieht?
                    • PeterG
                      • 12.06.2003
                      • 1350
                      Hi utz,
                      ich würde Macrolon, Lexan und Konsorten empfehlen. Sind besser zu bearbeiten und UV-Stabil. Ähmm und etwas teurer sowie Schusssicher.....
                      Meine Hornlautsprecher
                      • utz
                        utz
                        • 05.01.2010
                        • 17
                        Quatsch nicht...
                        UV stabiles Plexi ist meine Wahl..
                        sag mal lieber was zu den Kanten der Schallwand fuer den FRS8
                        • PeterG
                          • 12.06.2003
                          • 1350
                          hi utz,
                          Absorbiert nahes UV-Licht und wird bei UV-Dauerbelastung spröde und vergilbt.
                          aus wikipedia! http://de.wikipedia.org/wiki/Polymethylmethacrylat
                          Und mir ist plexiglas beim bohren und so schon öfter ausgebrochen. Makrolon und Konsorten kann man sogar kalt biegen und das sieht gut aus!
                            • 27979
                            Die Fase der Schallwand kannst du weglassen, das macht nicht mehr kaputt als das Schwabbelgehäuse.
                            • utz
                              utz
                              • 05.01.2010
                              • 17
                              ja ja...
                              guck mal ..ich nehm das:
                              Plexiglas®XT - Acrylglas farblos transparent UV beständig,
                              bei Lieferung auf beiden Seiten mit Schutzfolien versehen
                              was ist nun mit der schraegen Kante der Schallwand
