fasenfurnierproblem
  • Maroni
    • 21.07.2003
    • 615
    fasenfurnierproblem
    hallo!
    habe ein kleines problem beim furnieren einer fase!
    und zwar möchte ich wie auf dem bild zu sehen von einem brett die fase furnieren, weiss jetzt aber nicht genau, wie das dann auf der mit einem * markierten unterkante wird und ob das material dort überhaupt stabil genug bleibt oder das furnier abbricht/ausreist.
    jemand einen vorschlag, wie ich das problem lösen könnte?
    mfg maroni
    sento la musica ...
    • 28419
    Das ist kein Problem. Die Fase würde ich mit der Bügeltechnik machen. Natürlich sind die Kanten sehr empfindlich, da muss du achtpassen beim hantieren.
    • Maroni
      • 21.07.2003
      • 615
      deutlich weniger arbeit hab ich, wenn ich die bretter aus multiplex mache, kriegt man da die fasen einigermaßen hin, daß das nach was aussieht? wollte die seitenwände in kirsche beizen und dann ölen. welches multiplex ist dafür besser geeignet, buche oder birke?
      sento la musica ...
        • 28419
        Wer macht denn die Fasen?
        Der Schreiner kann das.
        • Maroni
          • 21.07.2003
          • 615
          ich selbst, warum?
          sento la musica ...
            • 28419
            Kommt auf dein Werkzeug und dich an.
            Zuletzt geändert von walwal; 09.11.2009, 06:17.
            • Maroni
              • 21.07.2003
              • 615
              mit was gehts denn leichter, 45° fräser oder handkreissäge?
              sento la musica ...
                • 28419
                Ich habe das noch nicht (selbst) gemacht. Schneller ist Kreissäge, das Blatt muss aber scharf sein und die Führung perfekt.
