Standbox: Al130 + G25FFL + Bumper
  • soko78
    • 12.08.2009
    • 9
    ich habe meine Anlage aus meinem Auto demontiert und würde aus den Teilen gerne ein Paar Standlautsprecher basteln.
    Ich habe folgendes Equipment an Lautsprechern:
    2x Bumper ProI 25cm, 300 Watt (1048 RF) 4 Ohm
    2x Visaton G 25 ffl 4 Ohm (Hochtöner)
    2x Visaton AL 130 8 Ohm
    Was kann ich am besten für Boxen bauen und welche Volumen brauchen diese?
    Ist es OK wenn ich bei den Bumpern 64 Liter nehme und bei den Mitten 5 Liter (pro Box).
    Wie sieht es aus wenn ich Dämmwolle und Noppenschaum nutze. reduziert sich dadurch das benötigte Volumen?
    Bei den Höhen ist das ja wohl egal mit dem Volumen.
    Mir kommt es dabei nicht auf Lautstärke an. Ich lege mehr Wert auf vernünftigen Klang.
    Zum Bau eignet sich doch 19mm MDF, oder?
    Danke für die Hilfe.
    • 28423
    So, da bist du wieder.
    Hast du nähere Infos zu den "Bumpern", das sind Tieftöner, oder?
    5 Liter ist ok für den Al 130 M, beim TT kommt es auf die Daten (TSP, Thiele-Small-Parameter an).
    Viele Car-TT sind ungeeignet für übliche Gehäuse.
    • soko78
      • 12.08.2009
      • 9
      Danke erstmal für deine Hilfe.
      Der Bumper ist ein TT. Es handelt sich um den hier : http://elektronik.gr/eshop/index.php...oducts_id=3785
        • 28423
        Qts = 0,5
        92 dB
        Fs 32
        VAS 65 Liter
        4 Ohm.
        Nur mal als Notiz.
        Damit kann man simulieren, wird aber nicht perfekt.
        Leider habe ich für den G 25 FFL in 4 Ohm keine Daten. Das macht eine Simu schwierig.
        Zuletzt geändert von walwal; 13.08.2009, 08:27.
        • soko78
          • 12.08.2009
          • 9
          alles klar, verstehe.
          Ich hab denG 25 FFl auch niergends in 4 Ohm mehr gefunden. Anscheinend wird dieser nicht mehr verkauft in 4 Ohm.
          Ist auch schon bestimmt 8 Jahre her wo ich diese gekauft habe.
          Ich werde heute mal zu dem Laden fahren wo ich diese geakuft habe und dort mal anfragen. Damals waren die Leute dort sehr hilfsbereit und kompetent.
          Ich poste dann meine Ergebnisse.
          Danke und schöne Grüße
            • 28423
            Das wird schwierig. Ich habe mal etwas simuliert, aber Da keine ausreichenden Werte für den TT und den G 25 FFL in 4 Ohm vorliegen, ist alles unsicher.
            Im Anhang ist die Boxsimdatei. Du solltest dir das Boxsim herunterladen und kannst dann die Datei öffnen.
            Aber die Weiche wird mindestens 200 Euro kosten, ich würde das Risiko nicht eingehen, das auszugeben und dann doch keine gute Box zu haben. Lieber die TT und ev. HT verkaufen und mit dem Al etwas Gutes bauen.
            • soko78
              • 12.08.2009
              • 9
              also die hier erwähnten BUmper waren in meinem Auto für die Bässe auf der ABlage zuständig. Für die wirklichen tiefen Frequenzen hatte ich noch zwei 30cm Bumper in einer Kiste mit extra Subwooferendstufe.
              Die Frequenzweiche welche ich habe und welche ich gerne in die STandboxen einbauen würde sind folgende:
              2 Kondensatoren Bipolar 47µF 100V
              1 spule 0,15mH
              1 spule 2,4 mH
              1 spule 0,33 mH
              1 dicke spule 3,9 mH
              da sind noch zwei dinge wo ich nicht genau weiß was das ist (Wiederstand und KOndensator???)
              ich hänge mal ein Bild von der weiche rein.
              was meinst du, kann man diese so übernehmen?
              • knork
                • 18.09.2008
                • 1896
                bääh - doppelthreads
                • soko78
                  • 12.08.2009
                  • 9
                  doppelthread, weil ich von zwei verschiedenen Personen Antworten erhalten habe(also von dir und von walwal).
                  Und da ich über jede Meinung und jede Hilfe froh bin, habe ich dieses hier nochmal gepostet....
                  • soko78
                    • 12.08.2009
                    • 9
                    ich habe da noch Daten zu dem Bumper gefunden:
                    http://web.archive.org/web/200101261...RFseries1.html
                    da steht ganz oben es handelt sich um 8 ohm boxen, aber der 1048-4 müsste doch der 4 ohm Lautsprecher sein?!
                      • 28423
                      Die Box kann 8 Ohm haben, wenn ein oder mehrere Chassis nur 4 Ohm haben, das ist kein Widerspruch.
