MDF aufdoppeln => Leimfuge sichtbar?
  • raphael
    • 10.05.2001
    • 3490
    ich möchte Folgendes machen: Die Box soll (aus Designgründen) eine aufgesetzte Schallwand bekommen, die deutlich dicker ist, als 19mm. Die Schallwand soll hinterher matt schwarz lackiert werden. Frage, wie ist das mit der Leimfuge, wenn man die Schallwand aus 2 19mm MDF Platten aufdoppelt und die Kanten bündig fräst bzw. anfast? Sieht man die Fuge nach dem Lackieren (und evtl. Spachteln) oder sollte ich lieber gleich probieren, 38mm MDF (gibt es soetwas?) irgendwo herzubekommen?
    Raphael
    2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
    LS mit Visaton:
    RiPol (2xTIW400)
  • albondiga
    • 18.06.2004
    • 1111
    MDF 38mm gibt es z.B. bei Holzland. Alles andere würde ich erst garnicht probieren.
      • 28528
      Und in jedem Fall die Öffnung für die Konuschassis nach hinten anschrägen, besonders bei einer so dicken Schallwand.
      • raphael
        • 10.05.2001
        • 3490
        Ok, danke, werde mal gucken, daß ich nach Holzland fahre bzw. wo hier der nächste ist. Googlen sollte helfen.
        LS mit Visaton:
        RiPol (2xTIW400)
          Was auch funktionieren sollte:
          Die Schallwand aufgedoppelt (also 2x 19mm), aber etwas schmaler bauen und die Fasen mit der Leimfuge mit 2mm starkem Bastelsperrholz "furnieren". Damit dürfte das Thama "abzeichnen der Leimfuge" auch gegessen sein.
            • 12248
            Ausser der Fugen, die sich dann unmittelbar vorne abzeichnen ...
              DU musst ja immer das letzte Wort haben !
                • 12248
                Ja, aber ich weiss auch, wie man's minimieren kann ...
                • Stevie_81
                  • 24.12.2008
                  • 59
                  also bei meinen ct center 130 hab ich erst schön bündig geschliffen mitm bandschleifer, dann mit gfk spachtel gespachtelt, von hand von grob bis fein nachgeschliffen, 5 schichten lack drauf, da sieht man keine kante vom aufdoppeln.
                  es war viel arbeit, aber hat sich gelohnt.
                    • 12248
                    Wie lange ist das her ?
                    • Stevie_81
                      • 24.12.2008
                      • 59
                      ca. 8 wochen ist das her
                      • Kleinstweich
                        • 18.05.2006
                        • 327
                        Ich will Dich ja nicht entmutigen, aber warte mal ein halbes oder ganzes Jahr...
                        • Stevie_81
                          • 24.12.2008
                          • 59
                          und was meinst du wird in einem halben oder ganzen jahr passieren?
                          klär uns doch mal auf; ich mags nicht, wenn in rätseln gesprochen wird.
                          • Kleinstweich
                            • 18.05.2006
                            • 327
                            Der Spachtel wird weniger das Problem, sprich er schrumpft meist kaum. Sobald aber Luftfeuchte in´s Plattenmaterial darunter einzieht - und das passiert ja nicht nur an der gespachtelten Kante - wird es arbeiten und damit werden die Leimfugen wieder sichtbar.
                            Wie stark, lässt sich schwer abschätzen.
                            Recht gute Erfahrungen habe ich mit einer 19*19mm 45°-Fase gemacht. Also äußere Aufdopplung bis auf die Leimfuge anfasen, sodass von vorn herein ein optischer Übergang entsteht.
                            • Stevie_81
                              • 24.12.2008
                              • 59
                              dem muß ich wiedersprechen.
                              ich habe mir vorher ca. 8 jahre alte ebenso bearbeitete ls angeschaut.
                              da war in keinster weiße die leimfuge sichtbar.
                              daher mach ich mir da keine sorgen.
