Bauvorschläge auf Gährung
  • LANDO
    • 10.12.2004
    • 2186
    wollte noch einmal zur Sicherheit fragen.
    Wenn ich die bestehenden Bauvorschläge auf Stoß zusäge und dann mit der Oberfräse jeweils komplett auf 45 Grad anfase, sind dann die Einzelbretter auf Gährung passend zueinander? Natürlich nicht Versteifungen und BR-Tunnel usw.., sondern nur jeweils das eigentliche Gehäuse.
    Musikzimmer:
    Hörzimmer mit Solitude
    Reckhorn A 404
  • Christian
    • 01.03.2009
    • 64
    Nein, dann wäre die Box zu klein, wenn ich Dich richtig verstanden habe.
    Ein Beispiel: Die Schallwand sitzt zwischen den Seitenwänden auf Stoß. Die Schallwand ist 20,2 cm breit, die Seitenwände jeweils 1,9 cm dick. Insgesamt ist die Box also 24 cm breit.
    Wenn Du jetzt die Schallwand und die Seitenwände auf Gehrung schneidest, dann wird die Box 2x1,9 cm also 3,8 cm zu schmal.
    Damit es trotzdem stimmt, muss die Schallwand so breit sein wie die Box am Ende, also 24 cm.
    War das die Frage?
    Meine Symphonie
    • frogger
      • 16.11.2003
      • 724
      Nein das geht nicht. Die Platten müssen alle Aussenmaß haben. Wenn der LS ein Aussenmaß von 100x24x30cm(h,b,t) dann muss die Front 100x24 sein, Seitenwand 100x30 usw.
      Das ist ja bei den Bauvorschlägen die ja auf stoß verleimt werden nicht der fall.
      Edit: Da war einer schneller...
      Zuletzt geändert von frogger; 31.03.2009, 22:37. Grund: ergänzung
      Gruß Udo...
      • MjoIIniR
        • 14.12.2007
        • 434
        Ich glaub ned das ein 45° Fräser ausreichend genau ist um das passend zusammen zu kriegen. vor allem hast du kein Möglichkeit zum Nachstellen wenns ned passt.
        Wenn du die Bretter so wie im Bauvorschlag angegeben zusägst und dann fräst wird deine Box zu klein! Du musst als Maß für die Bretter die Aussenmaße der Box nehmen!
        Edit: und ich war noch langsamer...
        Tommy Emmanuel:
          • 25.09.2001
          Grundsätzlich: Gehrung
          dann, wie schon geschrieben: passt nicht, da bei Schmiegen (Gehrung und alle anderen Winkel) in dem Fall die Teile das (größere) Aussenmaß haben müßen.
