BR-Kanal furnieren!?
  • Tissa75
    • 01.03.2009
    • 4
    ich beschäftige mich gerade mit dem Bau der T-30.60. Ich würde das Gehäuse gerne funieren, allerdings fällt mir partout keine Lösung für den BR-Kanal ein. Irgendeine Schnittkante des Trägerholzes oder den Radius sieht man doch immer!?
    Hat irgend jemand von den Profis einen guten Vorschlag?
    Danke!
    Tissa
    • 12248
    Einen passend gewachsenen Stamm suchen ...
    Ne, den Kanal nachträglich furnieren, ist aber echtes Gefummel ...
    • Tissa75
      • 01.03.2009
      • 4
      ..danke!
      ich habe es befürchtet
      aber dann empfiehlst du die "pattex-methode" - anders kann ich`s mir kaum vorstellen!?
      Tissa
      • Siegfried
        • 09.07.2005
        • 557
        Hallo.
        vor dem zusammenleimen furnieren
        Siegfried
          • 12248
          ... und dann ??
            • 12248
            Zitat von Tissa75 Beitrag anzeigen
            ..danke!
            Tissa
            Die Pattex-Methode empfehle ich eher selten, vor allem da es in solch engen Schlitzen dann meist daneben geht.
            Wenn man das Furnier in den Schlitz schiebt und irgendwo Kontakt bekommt, bevor die richtige Position erreicht ist, dann war's das.
            Meist ist das Furnier beim Versuch es zu lösen schon hinüber.
            Weissleim wäre hier sicher die bessere Methode, da man das Furnier dann noch positionieren kann.
            Dann aber muss ja Druck ausgeübt werden, da wird's dann nicht unmöglich, aber sehr schwierig.
            Eine Möglichkeit wäre es, die Teile vorher zu furnieren, aber dann bleibt natürlich die Übergangskante (bzw. die Fuge) zur Front sichtbar.
            Warum aber möchtest du den Kanal furnieren ?
            Man sieht das nachher sowieso so gut wie nicht bis garnicht.
            Schwarz lackieren wäre z.B. eine Möglichkeit.
              • 12248
              Ich habe mir gerade mal den Bauvorschlag des SUB T-30.60 auf der Website angeschaut.
              Das CAD Bild und die Konstruktions-Zeichnung lassen sich, in Bezug auf die Ausführung des BR Kanals, ohnehin nicht zusammenbringen, da man Furnier nach innen nicht gleichzeitig in alle Richtungen um die Kanten biegen/leimen kann.
              Es würde auch Material in den Ecken fehlen.
              Um dieses so auszuführen, muss es eine Massivholz-Front sein, oder man kann bei furnierter Front nicht mit abgerundeten Ecken am BR Schlitz arbeiten.
              Das ist so zwar auch nicht ganz korrekt, aber um es hinzubekommen, braucht es doch ein wenig mehr fachliches Können als der 'gemeine Wastel' es hat.
              Man muss mit Anleimern arbeiten, das verhindert aber immer noch nicht die Übergangsfuge von der Front zum Kanal.
                • 28344
                Hier habe ich den Kanal zuerst furniert, so weit es ging, vor dem Zusammenleimen, den Rest des Kanals mit exakt zugeschnittenen Furnierstreifen, Ponal und Leiste, die im Kanal durch Querleisten angepresst wurden. Dann wurde die Front geschliffen und furniert, der Kanal später wieder freigelegt und bündig gemacht.
                Böse Fummelei.
                Mit Rundungen nicht machbar.
                  • 12248
                  Naja, dann sind wir uns ja einig ...
                  • Tissa75
                    • 01.03.2009
                    • 4
                    danke! Ja, das mit dem fehlenden Material an dem Radius ist mir auch schon aufgegangen. Die Methode von walwal an der Stelle finde ich nicht schlecht!
                    Meint Ihr ich kann auf den Radius verzichten? Ansonsten bleibt wirkllich fast nur lackieren oder massiv..
                      • 28344
                      Die Verrundung ist ohne akustische Wirkung.
