45° Phasen fräsen
  • Kitesailer
    • 26.11.2005
    • 146
    45° Phasen fräsen
    Moin moin,
    da es im Boxenbau immer wieder das Erfordernis der großen Fasen gibt, habe ich mir eine Fräshilfe gebaut.
    Es ist mit wenigen Holzstücken zu bauen, vier gleichschenklige Dreiecke (90°), drei Brettchen (in meinem Fall Laminatabschnitte), zwei Holzlatten, Führungsstangen der Oberfräse und ein paar Schrauben.
    Ich habe 2 quadratische Spannplatten (10x10cm) im 45° Winkel geteilt.
    Auf die Hypotenuse der Dreiecke wird je ein Laminatabschnitt geschraubt. Ich habe eine Breite von 19cm gewählt weil die Deckplatte eine Breite von 19cm (Laminatmaß) hat und eine Länge von 25cm.
    Zuletzt geändert von Kitesailer; 12.11.2008, 17:46.
    windige Grüße vom
    Kitesailer
  • Kitesailer
    • 26.11.2005
    • 146
    Die Höhe der Schrägen habe ich auf 8cm eingekürzt. Die Deckplatte wird dann mit den beiden Schrägen verbunden.
    Die Holzlatten wurden auf die Breite der Deckplatte zugeschnitten und mit Bohrungen für die Führungsstangen versehen. Auf einer Seite habe ich die Bohrungen nicht im vollen Querschnitt durchgebohrt, die letzten 5mm der Wandstärke wurden dann mit einem Durchmesser von 5mm (Befestigungsschrauben für die Führungsstangen) durchgebohrt.
    Die Freischnitte für den eingesetzten Fräser habe ich mit dem Fräser selbst gemacht. Fräser in die Maschine und dann langsam gesenkt und hin und her geschoben.
    Mit den Ergebnissen der ersten Fräsungen bin ich sehr zufrieden. Ein Wechsel auf andere Breiten und Tiefen ist sehr schnell möglich
    Viel Spaß bei wasteln
    Werner
    windige Grüße vom
    Kitesailer
    • Hiege
      • 14.03.2008
      • 999
      cooles teil
      mir gefällt die Konstruktion damit lässt sich sicher stressfrei arbeiten
        Super Idee!
        • Obelix
          • 23.02.2003
          • 745
          tolle Konstruktion. Aber habt ihr mal einen Blick auf Mr. Woofa's Seite geworfen? Der hat auch eine recht coole und einfache Möglichkeit für dieses Problem gefunden, mit der ich auch schon öfters große Phasen gefräst habe.
          Andreas
          • Kitesailer
            • 26.11.2005
            • 146
            es kommt halt darauf an, wie viele Fasen man fräst.
            Beide Varianten haben ihre Berechtigung. Bei 4 Fasen (zwei LS) hätte ich auch keine Fräshilfe gebaut.
            Man kann sie aber auch immer wieder verwenden und ist schneller damit.
            N8
            windige Grüße vom
            Kitesailer
            • sinus
              • 20.10.2002
              • 1002
              So ein ähnliches Teil hatte ich mir auch vor Jahren gebaut. Das ging aber nur für kleine Böxli. Für Grosse mach ichs so. erst mit Kreissäge grob vorsägen
              und dann:
              Gruss
              Chris
              • Kitesailer
                • 26.11.2005
                • 146
                Moin Chris,
                mein Beileid.
                Für Voxen ist die Fräshilfe mehr als ausreichen.
                Wie groß soll die Fase den werden?
                Gruß Werner
                windige Grüße vom
                Kitesailer
                • sinus
                  • 20.10.2002
                  • 1002
                  Ach Werner, da brauchst du nicht leiden bei. Das geht recht schnell und sauber. Die Phase war für ne Solo100, also rund (2x19) x wurzel2 also 53mm. Da hast du so viel wegzufräsen (1,7 Liter), dass die Kreissäge gute arbeit macht.
                  Meine Hilfe war natürlich nicht so elaboriert wie deine. Die beiden Anschlagbretter waren einfach am oberen und unteren Ende mit zwei Brettern zusammengeschraubt. Somit musste man sie beim Anlegen nicht jedesmal anmessen und festspannen.
                  Chris
                  • MjoIIniR
                    • 14.12.2007
                    • 434
                    Ohne Scherz, wenn noch einer Phase schreibt.....
                    Tommy Emmanuel:
                      • 28577
                      Fasen phräsen.....
                      • J.Ollig
                        • 28.01.2004
                        • 610
                        Wenn man eine gute Phase hat, werden auch die Fasen schön.
                        ups, fast vergessen vor lauter Fasen
                        @Kitesailer
                        klasse Teil hast Du da gebaut, gefällt mir.
                        Jürgen
                        Zuletzt geändert von J.Ollig; 12.11.2008, 21:35.
                        • Kitesailer
                          • 26.11.2005
                          • 146
                          Moin moin,
                          danke für die Blumen.
                          Werner
                          windige Grüße vom
                          Kitesailer
