Die Folie und die Kante
  • raphael
    • 09.05.2001
    • 3491
    einige haben es hier ja schon vorgemacht, jetzt auch die K+T: MDF-Gehäuse mit dc-fix-Folie beziehen. Aber, wie ist das mit den Schnittkanten, wenn nicht auf Gehrung gearbeitet worden ist? Bei echtem Furnier würden die sich im Laufe der Zeit durchdrücken. Bei Folie auch? Meine Vermutung ist: ja. Wie steht es mit Euch? Erfahrungswerte?
    Raphael
    P.S. Der K+T-Vorschlag ist nicht auf Gehrung gearbeitet.
    2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
    LS mit Visaton:
    RiPol (2xTIW400)
    • 25.09.2001
    Das ist mit Sicherheit so.
    Daher würde ich bei solchen Gelegenheiten immer auf Gehrung, oder wenn nicht möglich, mit abgesetzten/betonten Kanten arbeiten. Das kann designerisch auch durchaus interessant sein, zumal ja der überwiegende Teil der Möbel so gearbeitet wird, da stört es niemanden.
    • ichse1
      • 22.05.2002
      • 1514
      Ja, drückt sich durch. Bei Folien mit z.B. Holzdekor fällts weniger auf als bei z.B. schwarz matt.
      mfg Stefan
      • dllfreak2001
        • 24.09.2005
        • 970
        Mit MDF-Spachtel arbeiten... das hilft.
        Ich habe nichts erwartet und wurde dennoch enttäuscht.
          • 2905
          Hallo dllfreak2001, ich hoffe Du bist mir nicht böse, wenn ich Deinen Subwoofer hierher verlinke, da sieht man nämlich daß sich die Leimfuge auch bei sauberem Arbeiten leider etwas absetzt...
          Klick!
          • dllfreak2001
            • 24.09.2005
            • 970
            Hast Recht, aber da hab ich einfach nicht bündig gefräst sonst drumherum schon.
            Ich habe gedacht setz ich oben bündig an dann brauch ich nicht fräsen...Pustekuchen... war aber mein Fehler (sieht man aber nur aus diesem bestimmten Blickwinkel)
            Nur wenn man Spachtel nimmt und sauber bündig schleift, die verliert ja ohne Lackierung nicht an Volumen (denke ich). Auf jedenfall kann man so Leimfugen auffüllen und die Kanten tretten nicht so hervor außerdem hab ja geschrieben das es hilft... Allheilmittel ist es ja nicht.
            • raphael
              • 09.05.2001
              • 3491
              Könnte man nicht auf das MDF noch eine Dünne Platte (HDF 1mm oder "billiges" Furnier) aufbringen, also quasi wie beim echten Furnier eine Sperrschicht. Dieses kann aus einen günstigen Material gemacht werden. Anschließend die Folie drauf und man hat ein schönes Finish, hoffentlich.
              Raphael
              LS mit Visaton:
              RiPol (2xTIW400)
                • 25.09.2001
                HDF oder HPL ?
                Furnier würde ich nicht unbedinggt nehmen, da es wieder eine Nachbehandlung zwecks besserer Haftung der Folie mit sich bringt.
                Du müsstest mind. einmal grundieren, um Späne etc. zu binden.
                • raphael
                  • 09.05.2001
                  • 3491
                  Keine Ahnung, ob das HDF oder HPL heißt. Ich meine halt diese dünnen Platten, die s im Baumarkt gibt: Sind aus Holzfasern gepreßt, eine Seite rauh, eine Seite glatt. habe auch schonmal MDF in 3mm-Stärke gesehen. Das ließe sich sicher auch gut verwenden: draufgepappt und dann einmal mit der Oberfräse eine kleine Fase drangefräst.
                  Raphael
                  LS mit Visaton:
                  RiPol (2xTIW400)
                  • raphael
                    • 09.05.2001
                    • 3491
                    Nachtrag, We-Ha, wenn Du die 10000 voll hast, dann gibst Du uns allen einen aus und wir machen eine große Party?
                    LS mit Visaton:
                    RiPol (2xTIW400)
                      • 25.09.2001
                      Was du beschreibst, hört sich nach HDF an, aber dass es das in 1mm Stärke gibt, ist mir neu.
                      HPL ist Schichtstoff, im Volksmund auch schon mal Resopal (nach einem dem Hersteller) genannt, das gibt es um 0,8 bis 1,3mm.
                      PS: Bei 10.000 nehme ich meinen Abschied und baller mir ganz alleine einen, wäre schon längst so weit, wenn nicht kurioserweise immer wieder mal Hunderte Einträge verschwinden würden (und niemand war's).
                      • raphael
                        • 09.05.2001
                        • 3491
                        Dann überlegmal, warum in der der Forumssoftware folgendes implementiert ist:
                        if( count_WeHa > 10000)
                        if( We-HA != party_for_all)
                        count_WeHa -= 500;
                        LS mit Visaton:
                        RiPol (2xTIW400)
                        • Luzifer
                          • 17.07.2007
                          • 395
                          dito
                          Moin moin,
                          ich habe bei solche arbeiten mit Folie oder Lackierarbeiten immer 3-4 mm Hartfaser genommen. Die kleinen Stoßkanten bekommste nicht zu sehen. Wenn du die Kanten geschliffen hast , mal mit nen feuchtem Schwamm rüberziehen. So kommt die Stoßkante noch ein Stück höher , trocknen lassen und dann nochmals schleifen. Du siehst nachher keinen Stoß mehr. Mit der Hartfaserplatte kannste auch größere Unebenheiten kaschieren.
                          • Grashopper
                            • 22.01.2005
                            • 574
                            Hier mal ein praktischer Erfahrungswert:
                            Die Kante war vor dem folieren absolut glatt geschliffen worden. Man sieht deutlich das die Kante mit der Zeit sichtbar wurde.
                            • LeePriest
                              • 06.01.2006
                              • 364
                              Folie ab und Fläche nachbearbeiten und dann neue Folie drauf - wäre das eine Lösung?
                              Gruß! Lee
                              Lautsprecher:
                              VIB 170 BP halbaktiv
                              Vehemence 8.3
                              Stella light XS
