trompetenförmige Ausschnitt fräsen?
  • Gomoo
    • 28.04.2002
    • 285
    Kennt jemand von euch eine Möglichkeit, wie man einen konischen oder trompetenförmigen Ausschnitt, wie im Bild dargestellt,
    fräsen kann?
    • 28717
    Zuerst mit zylindrischem (normalem) Fräser und Fräszirkel, dann mit entsprechend geformtem mit Anlaufrolle. Sehr unfachmännisch formuliert.
    • MjoIIniR
      • 14.12.2007
      • 434
      Er meint das da:
      Tommy Emmanuel:
        Nur eben das der Fräser recht gross sein muss damit die Rundung nach oben auf der Schallwand entsprechend bald abbrechen kann.
          • 28717
          Das meinte er.
          Solche Fräser sind teuer. Man könnte auch mit einem 45 Grad-Fräser den Radius nach oben vergrößern und die Unebenheiten wegschleifen.
            • 12248
            und das bedeutet auch, das man da kaum noch mit 'ner Baumarktfräse (8mmm Schaft) agieren kann, denn die größeren Kaliber gibt es dann nut mit 10- bzw. 12mm Schaft.
            • knork
              • 18.09.2008
              • 1896
              zum tischler gehen und zwei bier mitnehmen. teurer wirds kaum sein
              • MjoIIniR
                • 14.12.2007
                • 434
                nanana gesoffen wird nich beim arbeiten!!! sonst wird das nix mit dem fräsen
                Tommy Emmanuel:
                  Wer weis wer weis, vielleicht könnte man mit genug Stoff ne Trompete mit dem Bündigfräser hinbekommen.
                  • jido74
                    • 23.03.2008
                    • 171
                    wie in der ersten antwort schon gesagt ...
                    so hab ichs auch gemacht mit meinem sub :-)
                    ich weis nicht wieviel runden ich gedreht habe ...bis das halbwegs den radius hatte den ich wollte 2-3 stunden immer schön drehen und nachstellen..derhen und nachstellen den rest dann mit ner raspel erst grob dann fein bei arbeiten und dann schleiffen, schleifen, schleifen !!!
                    raus kommt dann sowas
                    Der Guido
