wasserfleck auf holzfurnier
  • eoh
    eoh
    • 16.01.2004
    • 444
    hallo,
    ich habe mir letztens gebrauchte boxen gekauft, von denen ich die gehäuse nutzen möchte. sind schön mit echtholz innen und aussen furniert, nur ist bei einem ein wasserfleck auf der oberseite.
    warum müssen auf boxen auch immer pflanzenkübel draufgestellt werden
    irgendwelche ideen, wie man die oberfläche neu aufbereiten kann?
    es sind übrigens skandinavische boxen aus den 70ern, ich denke mal nicht lackiert. die oberfläche fühlt sich an dem fleck rauh an.
    Das es sich dort rauh anfühlt, ist normal.
    Wenn sie nicht lackiert sein sollte, sondern geölt/gewachst, ist es eigentlich unproblematisch.
    Schleifen (220'er, 240'er) bis es ok ist, dann neu ölen/wachsen.
    Wird erst anders aussehen, färbt sich aber wieder selber bei.
    Ist es doch lackiert, musst du es ebenfalls schleifen.
    Dann den Rest abkleben, nur die eine Fläche freilassen und grundieren, lackieren.
    Hierbei ist es aber schwierig, den vorhandenen Glanzgrad zu treffen.
    Auf irgend eine Art und Weise wird es immer auffallen.
    Daher müßten eigentlich beide Boxen behandelt werden.
    Alternativ kannst du ja 'nen größeren Pott draufstellen
    ... oder sonst eine designertechnische Lösung mittels Abdeckung suchen ...
    • eoh
      eoh
      • 16.01.2004
      • 444
      danke, werd ich mal probieren.
      • raphael
        • 10.05.2001
        • 3491
        Und was (außer die Nachbern) spricht dagegen, einfach bei der ganzen Box den Lack abzuschleifen und dann neu zu lackieren?
        2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
        LS mit Visaton:
        RiPol (2xTIW400)
