ExNoise 200
  • tesar
    • 24.06.2002
    • 61
    ExNoise 200
    Hallo Forumsmitglieder,
    ich habe vor ein paar jhren eine vox252 gebaut,mittlerweile auf 253 upgegradet. beim gehäusebau habe ich damals den originalplan verwendet.
    nun hat ein freund auch die vox gebaut.allerdings das gehäuse ein wenig grösser und innen mit 4mm bitumenmatte beklebt.
    gegenüber meiner vox ist der bass doch präziser.
    jetzt möchte ich gerne das gehäuse auch innen bedämmen,habe aber narürlich das volumen nicht.neu bauen möchte ich auch nicht,da ich keine werkstätte habe.
    beim suchen nach lösungen bin ich auf ExNoise 200 von intertechnik gestossen.
    so wie ich das sehe müsste ich das gehäuse nur innen damit streichen.
    hat jemand von euch erfahrung damit? kann ich damit deinen ähnlichen effekt erzielen wie mit bitumenmatten?
    gruß aus österreich,
    tesar
    • 29067
    Wurden die Boxen im gleichen Raum verglichen?
    Wenn "Nein", ist ein Vergleich ohne Aussagekraft.
    Das Bestreichen mit -was auch immer- hat (fast) keine Wirkung, das Bitumen muß zwischen 2 Lagen, damit die Scherkräfte wirken können.
    • tesar
      • 24.06.2002
      • 61
      @walwal
      danke für die schnelle antwort.
      ja die lautsprecher wurden direkt miteinander verglichen.
      ich dachte immer ,es kommt darauf an,dass verschiedene materialien mit verschiedenen dämpfungseigenschaften sich gegenseitig dämpfen?
      ist es da so wichtichtig wie die schichten in der reihenfolge aufgebaut sind?
        • 29067
        Hier die Erklärung.
        Wenn es anders klang, kann es an unterschiedlichen Vließmengen liegen. Oder die Boxen standen nicht am gleichen Platz, das reicht schon, um Unterschiede zu hören.
        Das Bitumen dämpft Gehäuseresonanzen, den Bass beeinflußt es nicht!
