Holz
  • MFB
    MFB
    • 03.12.2005
    • 520
    Holz
    heute im Baumarkt...für die kleinen PC-Quäken Spanplatte gekauft.
    Hat der Mann an der Säge gut zugeschnitten...nur...
    die Dinger sind 10,5 statt 10mm dick und schon paßt es nicht mehr.
    Ist das normal?
    Jürgen
    Klar, stelle die Platten ca. 2 Wochen in deinen Keller und du hast sie dann 11mm !
    • MFB
      MFB
      • 03.12.2005
      • 520
      und wenn ich die in der Wohnung behalte, schrumpeln die dann wieder?
      Nun hab ich die Kisten schon zur Hälfte fertig.
      Jürgen
        Nein, leider nicht, wenn Plattenware durch Feuchtuigkeit mal aufgequollen ist, wirds nix mit nachschrumpeln ...
        Deshalb 'kalibrieren' wir (in der Firma) die 'nackte' Plattenware auch immer, damit sie wirklich die Stärke hat, die sie haben muß.
        • MFB
          MFB
          • 03.12.2005
          • 520
          ok, danke für die Auskunft.
          Jürgen
          • raphael
            • 10.05.2001
            • 3491
            Was ist das für ein Vorgang: Kalibrieren? Kenn ich nur bei Meßgeräten etc. aber bei Spanplatten?
            Raphael
            2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
            LS mit Visaton:
            RiPol (2xTIW400)
              Eine Zylinderschleifmaschine, bei der der Zylinder eine Durchgangsweite von 130cm abdeckt.
              Die stellst du auf Durchgangshöhe (gleich gewünschte Plattenstärke) und 'jodelst' das Platten-Dingen (notfalls in mehreren Durchgängen) da durch.
              Geht aber, wie sich aus der Angabe der Zylinderlänge unschwer erkennen lässt, nur bis max. 125cm Breite.
              Dafür sind dann aber alle Buckel und Dellen raus und man kann wundersam furnieren.
              Also das Prinzip wie bei einer Hobelmaschinskaija.
              • raphael
                • 10.05.2001
                • 3491
                Ah, cool, wieder was gelernt..
                Danke für die Erklärung.
                Raphael
                LS mit Visaton:
                RiPol (2xTIW400)
                • HeadHunter
                  • 19.08.2002
                  • 210
                  ähm.. ein halber Millimeter Unterschied in der Plattenstärke macht beim Lautsprecherbau was aus? Wenn mal alle Maße so genau wären.. Sowas sollte man doch sehr einfach passend ziehen können beim verleimen.
                  Und was dann noch übersteht kriegt den Schleifer zu spüren!
                  Timo
                  • F.A.Bi.A.N.
                    • 19.07.2006
                    • 247
                    @ we-ha:
                    ähnliche problematik - grade habe ich ein paar kisten aus mdf gebaut, dabei alle platten stumpf verleimt.
                    2 wochen stehen lassen (weil: keine zeit ), gestern befühlt - aus der vormals per bündigfräser perfekt glatten stoßkante ist eine kleine treppe geworden - die 25mm frontplatte scheint umlaufend "gewachsen" zu sein. es ist fühlbar, vllt ein drittel millimeter oder sowas.
                    jetzt die frage - wie lange soll ich das noch stehen lassen, bis ich sicher weiß, dass sich das material nicht mehr ausdehnen wird?
                    die kisten stehen im arbeitszimmer (normales raumklima also)...
                    danke,
                    fabian
                      Kann man so genau nicht sagen, wenn es bei dem bei dir vorherrschenden Raum-Klima bleibt, würde ich meinen, dass nun Ende der Fahnenstange ist.
                      Unter anderem deswegen plädiere ich ja immer für den Zusammenbau auf Gehrung/Schmiege (ja ich weiss, ich kann 'gut kacken' )
                      Es könnte aber sein, dass du das relativ einfach beischleifen kannst, da wahrscheinlich nicht die Platte in ihrer Gesamtheit, sondern 'nur' in den Kantenbereichen gewachsen, also 'aufgequollen' ist.
                      PS: Hieran kann man vielleicht abwägen, wie meine oftmalig wiederholten Aussagen zu werten sind, das sich bei stumpf verleimten Platten die Stoßfugen IMMER markieren, auch wenn es hier diverse andere Aussagen gab.
                      • F.A.Bi.A.N.
                        • 19.07.2006
                        • 247
                        klar, auf gehrung wär´s schöner geworden... und mit weniger nacharbeit verbunden.
                        vor dem füllern graust´s mir jetzt schon!
                        p.s.: kein visaton-chassis.... --> seas coax.
                        • MFB
                          MFB
                          • 03.12.2005
                          • 520
                          ansich ist mir der halbe mm egal, nur paßt jetzt ein Innenbrettchen nicht mehr.
                          Ich hätte auch gar nichts geschrieben, wenn der Zuschnitt nicht ganz korrekt gewesen wäre. Ich hatte sogar schon Platten die etwas schräg statt senkrecht gesägt waren.
                          Nur in diesem Fall stimmten die Maße wirklich gut und dann ist ausgerechnet die Plattenstärke "verkehrt"!
                          Jürgen
                          • Tuti
                            • 14.12.2002
                            • 739
                            Also mit Unterschiedlichen Stärken von mdf oder Spanpl. hatte ich noch nie Probleme. Wenn das mit dem Innenbrett nicht passt, und hier ein halber Millimeter fehlt, ja mei.... Das ist ja kaum sichtbar geschweige denn ein Problem. Der Leim brauch ja auch ein bisschen platz. Für den Fall das das Brettchen einen halben mm zu groß ist, entweder neu schneiden lassen oder mit dem Bandschleifer den Rest runterholen.
                            @ F.A.Bi.A.N
                            Auf dem Bild kann ich jetzt auf Anhieb keine Überstände erkennen, außer vllt. eine kleine Ungenauigkeit an der vorderen linken Ecke.
                            @We-Ha
                            Sind denn auf so eine Platte MDF tatsächlich so viele Unebenheiten ?
                            PS: Ich verleime nur noch auf Gehrung. Schneller uns sauberer geht´s gar nicht
                              Ich meinte ja grundsätzlich Plattenware, nicht nur MDF.
                              Es sind schon manchmal einige Unebenheiten drin, die man zum Furnieren nicht gebrauchen kann.
