Dunkelrot gefärbtes Furnier
  • MrWoofa
    • 22.09.2001
    • 4772
    Man nehme solch Furnier (glaube er nannte es 'Red Oak'):
    solch Grundierung: http://loutrixrecords.com/images/the...y/DSC06224.jpg
    solch Fabre ?? http://loutrixrecords.com/images/the...y/DSC06228.jpg
    und heraus kommt das da:
    Ders gemacht hat erklärt dazu:
    To Explain the Process, it takes mixing 2 colors of Stains together to get the Color I like, then cut it 50/50% with a thinner.
    1) First you have to prep the Veneer with 2 Sandings, a 120 Grit then a 220 Grit.
    2) Then you Dust It off.
    3) Then Spray the Stain on & Let it dry for like 30 minutes.
    4) Then mix a grain Filler.
    5) Wipe on the Grain Filler with a Burlap cloth to fill up the grains and accent them so the grains look darker and pop out. Let It Dry for 4 Hours - 6 hours after that.
    6) Wipe grain Filler off.
    7) Sand with a 320 grit.
    8) Dust Off.
    9) Shoot 1st Coat of Clear & Let Dry.
    10) Sand with a 320 Grit.
    11) Shoot 2nd Coat of Clear & Let Dry.
    12) Steel Wool Rub
    13) Wax
    OK,
    solch eine Optik möcht ich haben, dunkelrotes Holz mit gaaaanz dunkler Maserung, mit welch hierzulande im Handel befindlichenMittelchenbekomme ich das hin? und geht das ganze evtl einfacherals seine x Schichten hier und da?
    Grüße,
    • 28893
    Wenn es keine zu große Fläche ist:
    schwarze Lack aufrollen
    Gut trocknen
    schleifen, bis nur noch in Poren schwarz
    beizen
    Lack
    Hatte ich mal als Probe mit Esche gemacht, sah SEHR exotisch aus, violett mit schwarz.
    Geht auch mit Silber in Poren, rest schwarz.
    Sonst müsste es mit normaler roter Beize gehen, frag mal weha.
    • MrWoofa
      • 22.09.2001
      • 4772
      Hm. Das werden einige Flächen - 6 Raumhohe Säulen ca. 35x35cm, 2 TL-Subs, Center, einige Zier- und Dekorleisten... käme aber mal auf nen Test an wieviel Arbeit das macht.
      Grüße,
        • 28893
        Zu viel....
        Jetzt sehe ich erst deine neue Philosophie. Zeit für die Frau. Eine weise Entscheidung
          • 12251
          w@@fie,
          worauf kommt es dir denn nun genau an, das es einen Rot-Ton gibt, oder das es zusätzlich dunkle Poren gibt ?
          • MrWoofa
            • 22.09.2001
            • 4772
            Also es sollte schon etwa so aussehen wie auf den Bildern, allerdings das Rot etwas dunkler. Und das das richtig schön edel aussieht sollte sich die Maserung / die Poren halt doch recht deutlich abzeichnen.
            Grüße,
            • powerear
              • 19.09.2003
              • 511
              Wenn man normales Furnier beizt, bekommt man ja auch helle und dunkle Stellen, wobei dies dann von der gewählen Holzart abhängt.
              Probiere doch mal verschiede Holzarten aus und beize mit einem Gemisch aus Rot und etwas Schwarz oder Dunkelbraun.
              Ich hatte damals bei meiner Concorde einen ähnlichen Effekt, nachdem ich mit Klarlack lackiert hatte.
              Probiers mal mit Kirschfurnier, das hatte ich damals.
              torben
                • 12251
                Jo w@@fie, dann solltest du Esche ins Auge fassen, das wird so ungefähr, ohne besondere Verrenkungen, hat ein sehr ähnliches Maserbild wie die Ami-Eiche da oben.
                Dann kommt's nur darauf an, was du für eine Beize bekommst.
                Der Mensch 'da oben' hat sich den Farbton ja auch zusammengemixt (das geht, wenn man die Beize auf gleicher Basis nimmt).
                Und das schöne: Esche gibbet sogar als fertig furnierte Platten !
                Besorg dir was und eine Beize, bei der du der Meinung bist, das wäre der Farbton, und dann testen ... (eventuell mischen etc.)
                • Sinclair
                  • 29.07.2006
                  • 259
                  2xTL.. ich werd' wohl auch mehr Zeit mit meiner Frau verbringen..
                  Marian
                  Music was my first love...
                    • 28893
                    Wenn man Esche mit einer Bronze-Bürste bearbeitet, wird die Struktur verstärkt.
                      • 12251
                      Messing- oder Kupferdraht darf es aber auch sein ...
                      Ausserdem gibt es da noch so eine 'Schmiere', die man ganz zum Schluß aufbringt und wieder abwischt, der Überschuß bleibt in den Poren und betont diese (je nach Farbe dieser Schmiere) ...
                      Aber frag' mich nicht, wie das Zeuchs nu heisst, ich habe mal vor 25 Jahren was damit gemacht ...
                        • 28893
                        Kupfer net, des is zu weich
                        Messing ok
                        Kenn es halt nur so:
                        Beizbürste 6-reihig 145/125mm E-TOP
                        Beizbürste
                        Phosphor-Bronze-Draht, Stärke 0,2 mm gewellt, 6-reihig.
                        • MrWoofa
                          • 22.09.2001
                          • 4772
                          Jo THX für die Antworten, werde mir dann mal paar Probestücke Esche usw besorgen.
                          Aber Bronze-Bürste?
                          trägt man dann die Beize mit der Bürste auf? Und wie funktioert das das es sich hervorhebt? einfach durchs Bürsten oder ne chemische Reaktion?
                          Grüße,
                            • 12251
                            Ne w@@fie, durch das Bürsten werden die Poren 'tiefergelegt', das ergibt mehr Struktur !
                            Wenn du soweit bist, können wir ja mal teflonieren !
                            @walwal, wieso zu weich ? Wir wollen doch nur die Poren vertiefen und nicht das Furnier runterkratzen ?
                              • 28893
                              Naja, ich hab ja auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber Kupferborsten verbiegen sich sicher leicht.
                              Ich hab da so eine Messingbürste bei mir im Keller- die ist sehr kraus...
