Bin beim Surfen über einen einfach zu bauenden Fräszirkel gestolpert, der eine Variante zu den hier im Forum vorgestellten Fräszirkeln darstellt: http://www.mhennessy.f9.co.uk/audax/enclosure.htm
Der Fräszirkel besteht aus einer 6mm starken kreisförmigen Holzplatte (Durchmesser z.B. 200mm) mit einer ca. 20mm starken Zentralbohrung für den Fräser. Die Kreisform der Holzplatte muß nicht genau sein, kann also mit der Stichsäge hergestellt werden. Am Anfang hat man ja auch keinen Fräszirkel zur Verfügung.
Die Ansicht läßt sich nach dem Anklicken vergrößern.
Bezogen auf die Fräsermitte werden Bohrungen für die gewünschten Fräsradien gesetzt und mit Beschriftungen versehen. Wofür die drei Spax-Schrauben in der Kreisplatte benötigt werden, durchschaue ich nicht ganz. Mark verwendet für die Kreisführung einen Bitschraubereinsatz mit selbstschneidem Gewinde (straight-cutting bit). Da ich so etwas im Conrad Elektronik Katalog nicht finden konnte, schlage ich vor, dies über eine Messing-Distanzrolle (Höhe 5mm, Außendurchmesser 8mm) in Verbindung mit einer 4mm Spax-Schraube zu lösen.
Was haltet Ihr von dieser Lösung?
RiderOTS
RiderOTS
