Anfängerfragen...
  • Jorge
    • 16.02.2003
    • 1507
    Anfängerfragen...
    ich habe mir in den Kopf gesetzt meine neuen Lautsprecher selbst zu bauen.Für jemanden der sich mit einer neuen Thematik befasst stellen sich natürlich viele Fragen.
    Meine größte Überlegung ist ob ich gleich mit meiner Traumbox anfangen soll, oder ob ich erst z.B. mit der CT 200 aus K+T anfangen soll um meine Handwerklichen Fähigkeiten auszuloten...
    Ein weiteres Problem ist das Werkzeug. Ich habe zwar eine Stichsäge, aber insbesondere nach Lektüre von We-Ha's Seite denke ich, daß die Anschaffun einer Fräse mit Sicherheit nicht verkehrt wäre.
    Wie habt Ihr angefangen?
    Grüße Jorge
    Grüße Jorge
  • Benny
    • 02.04.2002
    • 1622
    Hi Jorge.
    Genau so wie Du.
    Kleiner Tip:
    Wenn Dir die Anschaffung einer Oberfräse als zu kostspielig erscheint, mach es wie ich:
    Ich lasse meine Schallwände + alle bretter <100 mm breit bei einem Möbeltischler anfertigen. Kostet zwar etwas, geht aber...
    Die Bretter hole ich mir vom Baumarkt, aber die weigern sich beharrlich, Teile <100 mm Breite zuzusägen...
    MfG Benny
    PS: Was Deine praktischen Fertigkeiten angeht, solltest Du erst einmal Übungsstücke aus Holzresten anfertigen.
    Übungsstücke könnten sein...
    1) stumpfe, winklige Verleimungen
    2) geschmiegte, winklige Verleimungen
    3) fräsen von Nuten
    4) fräsen von Kreisen
    5) fräsen von Fasen
    MfG B.
    • Jorge
      • 16.02.2003
      • 1507
      Hi Benny,
      Das habe ich mir auch schon überlegt. Nur, geht da nicht der Sinn des slebermachens verloren
      Das mit den Übungsstücken ist ne gute Idee. Mal sehen ob noch andere Erfahrungsberichte hinzu kommen.
      Grüße Jorge
      Grüße Jorge
      • Benny
        • 02.04.2002
        • 1622
        Hallo Jorge.
        Natürlich geht dabei etwas vom DIY- Feeling verloren, aber...
        a) ich wohne in einer Mietwohnung.
        b) ein Verlängerungskabel müßte 40 m lang sein, um bis in den Hof zu reichen, und das senkrecht.
        c) mein Keller ist leider ohne Stromanschluß (Lampe nicht berücksichtigt).
        d) mein Keller ist ein "Feuchtraum".
        Du siehst, ich habe gute Gründe, die Fräsarbeiten fortzudelegieren.
        MfG Benny
        Meine Homepage
        /edit:
        Ich könnte zwar an der E- Installation im Keller etwas machen, müßte aber eine Genehmigung von der Hausverwaltung haben. Außerdem läuft die Kellerbeleuchtung über den Zähler des Treppenhauslichts, ist also Gemeinschaftskostenanteilig...
        [Dieser Beitrag wurde von Benny am 16. Februar 2003 editiert.]
        MfG B.
        • larry
          • 18.09.2002
          • 230
          Hi !
          Die Bretter wuerde ich mir wie schon gesagt bei einem schreiner zuschneiden lassen. Eine gute adresse fuer zuschnitte, schallwanede etc. ist Christian Emrich, habe bei ihm meine zuschnitte samt schallwand fertigen lassen. Der preis war wirklich ok, und die beratung sehr gut!
          hier der link: http://www.xtra-holzverarbeitung.com/
          gruss,
          larry
          gruesse,
          larry
          • Jorge
            • 16.02.2003
            • 1507
            Hi Benny,
            mir geht es ähnlich, wohne auch in einer Mitwohnung und habe nicht wirklich die Möglichkeit zum wasteln, ausser ich verdrecke die Garage...
            @larry:
            Danke für den Link, aber leider bekomme ich einen "not found"
            Grüße Jorge
            • Jorge
              • 16.02.2003
              • 1507
              habe mich dazu entschieden den CT 200 aus der aktuellen K+T zu bauen. Warum? Ich habe schon die Alto II als Mains und denke (hoffe), daß die CT 200 damit harmonieren.
              Wenn ich erfolgreich bin, werde ich auf jedenfall meinen Traum in Angriff nehmen.
              Geh' jetzt einkaufen...
              Grüße Jorge
              Grüße Jorge
              • Mr.E
                • 02.10.2002
                • 5437
                Bei Baumärkten geht unter 100mm nichts(der OBI den ich kenn geht bis 80mm), aber Heimwerkermärkte machen das, zumindest der Fackelday. Fasen und Fräsungen machen aber auch die nicht.
                Ich also schnurstracks zu den Gelben Seiten und unter Schreinereien nachgeguckt, wo es welche mit CNC Fräsen gibt. Etwas weit weg, aber ein Glückstreffer war eine Schreinerei im Gwerbegebiet(München). Ein Angestellter hat mir "nach Feierabend" zum "Schülersonderpreis" von unter 200€ die Gehäuse für ein Paar Vox200 halb aufgebaut, sprich, Seiten und Fronten gefräst, furniert, Fasen aus Massivholzleisten, und mit Deckel und Boden zusammengeleimt. Ich musste nur noch das Innenleben einbauen.
                Hierher stand ich in meinem Zimmer, sah mir meine Neue Einrichtung an und dachte mir: Hat mit Selbstbau nicht mehr sehr viel zu tun, aber dafür sind die Gehäuse perfekt, nicht schief, nichts.
                Bei einem anderen Schreiner hätten die Fronten(nur die, ohne Seiten!) CNC-gefräst mehr als 200€ gekostet. Insofern war und bin ich doch recht zufrieden damit.
                Wenn ein geplantes Projekt eines Freundes tatsächlich umgesetzt wird, brauchen wir wahrscheinlich doch eine Oberfräse. Ob man die sich wohl leihen kann...
                • broesel
                  • 05.08.2002
                  • 4337
                  Hi Jorge.
                  Oberfräse muß nicht. Vielleicht später, dann aber ne gute, und die kosten was. Das frontplattenbündige Einbauen der LS ist nur Optik, und hat auf den Klang so gut wie keine Auswirkung. Viel wichtiger ist nach meiner Meinung ein BANDSCHLEIFER. Damit kricht man ruckizucki die Kanten geschliffen, und zur Not auch mal ne Gehäusefase. Außerdem kann man Fasen HOBELN! So mitte Hand und viel Gefühl. Frag mal Onkel Weha. Der kann das ( noch ).
                  Getze muß ich noch ne Editation tätigen: Kauf dir KEINE Handkreissäge, um Ommas Schränke zu zersägen. Lass dir die Platten im Baumarkt zusägen. Das machen wir fast alle so, und man ist trotzdem im Kreis der Selbstbauer aufgenommen.
                  [Dieser Beitrag wurde von broesel am 23. Februar 2003 editiert.]
                  • Torsten
                    • 21.02.2002
                    • 702
                    meine Oberfräse hat 49 Euro gekostet, ist von "Meister" oder so und hatte einige (ich glaube 15 oder so) HM-bestückte Fräser dabei. Die zeigen nach nun 7 Boxen so gut wie keine Abnutzungserscheinungen. Gibts hin und wieder in diversen Baumärkten.
                    Torsten
                    • broesel
                      • 05.08.2002
                      • 4337
                      Hi Torsten, das ist wohl die aus dem Beitrag "Fragen zu Oberfräsen" von Variovent. Kukst du bisschen weiter unten, gleiches Forum. Weil man mir meine Bosch ( war aber ziemlicher Mist ) geklaut hat, werde ich mir die wohl auch zulegen. Denn so viele Boxen baue ich nun auch wieder nicht.
                      • Jorge
                        • 16.02.2003
                        • 1507
                        Hi Broesel,
                        zum Thema Oberfräse: Ich werde mir die nächste Zeit bestimmt keine kaufen, obwohl es schon ein wenig in den Fingern juckt.
                        Heute sind endlich die Chassis gekommen sodaß ich endlich anfangen kann. Werde Freitag mal die örtlichen Baumärkte abklappern, evtl. kann man sich ja eine Oberfräse ausleihen. Ansonsten bin ich eh' aufgeschmissen... Oder kommt hier wer aus Ulm und hat ne Oberfräse
                        Grüße Jorge
                        Grüße Jorge
                        • Michael
                          • 10.01.2002
                          • 235
                          Also wenn Du Dir so ne Billigfräse mit Fräsersatz aus dem Baumarkt holst lohnt schon fast das Leihen nicht. Für ein paar Lautsprecher reichen die allemal und auch noch was länger und die Kosten so ab 29,- Euro.
                          • RudiRuder
                            • 27.02.2003
                            • 88
                            Hi @ all
                            Ich habe ebenfalls vor Kurzem ca. 4 Monate angefangen, selbst Lautsprecher zu bauen. Und das Resultat - eine Sucht ( jeder ist Sucht gefährdet aber so .... ) echt spassig die Sache und mit regem Wiederholungfaktor - anfangen am Besten mit fertig ausgearbeiteten Projekten beispielhaft von Visaton :-) - dann wird der Verlusstfaktor recht gering - der Suchtfaktor steigt unermesslich. Danach aus eigener Erfahrung zu berichten folgt die Situation alles oder nichts - wo ist hier High End - und nach kühlen Kalkulationen, die leider den Spassfaktor dämpfen, jedoch die Ehe retten ; ein einfacheres Projekt ; immer mit der Aussage der "besseren Hälfte" im Nacken - " wo sollen die nächsten Boxen denn noch stehen - such dir bloß ein anderes Hobby " wähend der eigene Ehrgeiz die Fantasien und die Bemühungen perfektioniert ( bitte liefert mich ein )!!!!!
                            und irgent wann kümmer ich mich noch darum, wo ß und wo ss hingehört - RIP Rechtschreibreform - ab heute so wie die FAZ - Scheiß drauf :-) lol
                            Homepage
                            [Dieser Beitrag wurde von RudiRuder am 01. März 2003 editiert.]
                            • Rapidity
                              • 21.04.2005
                              • 24
                              hallo zusammen
                              bei uns im ort gibt es eine freizeitwerkstatt in der die einwohner der gemeinde gratis div maschinen wie drehbänke, oberfräse, hobel, fräsmaschine usw. benutzen können.
                              vielleicht gibt es sowas bei euch in auch in der nähe ?
                              gruss rapidity
