Anlauflagerschäden?
  • VENTILIERT
    • 10.11.2002
    • 435
    Anlauflagerschäden?
    Liegts an meiner Oberfräse oder ist das normal?
    Mir drückts immer deutlich das Anlauflager ins Holz, so dass ich die Übergänge immer mit viel Mühe wieder herausschleifen muss.
    Oder ist die Spannzange hinüber?
    Wenn man die Oberfräse langsam laufen läßt, sieht man den Fräser ca. 1mm eiern.
    GF250/AL130/KE25 Mains, AL130/KE25 Rears
    RX-V 765 u.a.
  • HCW
    HCW
    • 05.01.2005
    • 1862
    Naja, 1mm eiern...
    1.) Fräser in gute bohrmaschine spannen
    -> eiert auch 1mm->Tonne.
    2.) Eiert nicht im Bohrfutter: Spannzange, Welle oder Lager sinds:
    -an der Welle rütteln; kein Spiel-Lager ok
    -Spannzange abschrauben, kurz einschalten, auslaufenlassen: eiert nicht; Welle ok, dann Spannzangeneinsatz neu.
    Das Anlauflager des benutzten Fräsers ist dann vmtl. weichgeklopft und auch hin.
    Christian
    • VENTILIERT
      • 10.11.2002
      • 435
      Gute Idee. Danke!
      RX-V 765 u.a.
      • VENTILIERT
        • 10.11.2002
        • 435
        Zur Info.
        Es ist die Spannzange. Fräser läuft gerade in der Bohrmaschine.
        Zuletzt geändert von VENTILIERT; 08.09.2006, 15:36.
        RX-V 765 u.a.
        • Frankynstone
          • 23.03.2004
          • 3916
          Man kann eine Bohrmaschine sehr gut als Fräse nehmen, zweiter Gang, maximale Drehzahl.
          Hohe Drehzahl hat zwei Gründe:
          - sauberes Fräsergebnis
          - Kühlung des Motors bei Dauerlauf
          • VENTILIERT
            • 10.11.2002
            • 435
            Aber für eine gerade und paralle Kante wirds ohne HIlfsrahmen nix. Also quasi so eine Kontruktion, wie eine Oberfräse.
            RX-V 765 u.a.
            • Diablo
              • 24.09.2004
              • 2685
              die lagerung einer bohrmaschine ist aber nicht auf seitlichen druck ausgelegt
              • Frankynstone
                • 23.03.2004
                • 3916
                Die Bohrmaschine, mit der ich neulich an einer Boxenfront gefräst habe, ist etwa 25 Jahre alt. Das Lager hat nur minimal spürbares Spiel, einzig das Getriebe klingt inzwischen etwas gruselig.
