Case für EQ und Endstufe bauen?
  • Basstler
    • 15.10.2002
    • 1630
    Wenn dann würde ich mir das schweißen lassen, muss morgen inner Schule mal nachfragen wies Aussieht.
    MfG de Basstler
    Straight-forward!
    • Farad
      • 08.09.2001
      • 5775
      naja, für daheim muss es ja eigentlich nix können.
      MDF-Kiste aus 19mm bauen, schön lackieren, passend zum rest der Einrichtung oder den Lautsprechern. Da die Geräte aufeinanderlegen und im MDF verschrauben. Willste öfter was wechseln kannste dir ja noch 19" Einbauschienen kaufen.
      Warum was fürs Wohnzimmer schweißen? Sieht doch nix gleich...
      farad
      • Basstler
        • 15.10.2002
        • 1630
        Wie gesagt gefallen mir die Dinger ganz gut:
        Mit freundlichen Grüßen de Basstler
        Straight-forward!
        • MikeMcFluke
          • 04.02.2001
          • 1512
          Keiner mehr was zum Werkzeug-Problem zu sagen?
          MIKE
            • 25.09.2001
            Naja, was braucht man: Ne (Hand)Kreissäge, Bohrmaschine, Nietenzange, Feile, Schraubendreher, Bohrer....Eisensäge....
            • MikeMcFluke
              • 04.02.2001
              • 1512
              Speziell die Nieten machen mir Sorgen...
              Woher bekommt man dieses Zeug und die passende Zange?
              MIKE
                • 25.09.2001
                Müsste es doch eigentlich im Baumarkt geben, nennen sich auch Popp-Nieten (auch Blindnieten). Die Zange dann ebenfalls, kann sein,d as es sogar so ein Anfangs-Set gibt, wo Zange und ein Kunterbunt.Gemisch an Nieten bei sind.
                Ein winziges Problem könnte sein, das man die Bohrer, die man eigentlich dafür benötigt, nicht unbedingt so bekommt. Nieten haben z.B. einen Durchmesser von 3,1 mm, andere (grössere) sind ähnlich krumm in den Daten.
                Bei 3,1mm ist es noch kein Problem, wenn ich von Hand bohre, nehme ich einen 3mm Bohrer, da ich ja schon tatterig bin , wackel ich beim Bohren, und dadurch ist das Loch dann gross genug. Ich habe es auch schon mit 3,5mm versucht, klappt auch.
                Nur frage ich mich jetzt natürlich: Wie hast du denn dein bisheriges Bühnenequipment bearbeitet ?
                • MikeMcFluke
                  • 04.02.2001
                  • 1512
                  Was meinst Du mit bearbeitet?
                  Ich bin noch ein ganz kleiner Wicht, der momentan über die Anschaffung eines Ampracks nachdenkt. Außerdem habe ich 3 31-Band-EQs, die verpackt werden wollen. Da es sich aber ausschließlich um Gebrauchtware handelt, lohnt sich momentan keine Anschaffung im Bereich 180-200€ für ein Profi-Rack oder Case mit mal eben 8HE oder so...
                  Deshalb die Idee des Selbstbaus!
                  Baumarkt muß ich mal schauen...
                  MIKE
                    • 25.09.2001
                    Na, das was da in der Galerie schon zu sehen ist, oder hast du die Alu-Eckleisten nicht ge'poppt' ?
                    • broesel
                      • 04.08.2002
                      • 4337
                      Hi Weha.
                      In jedem "Schraubenladen", der was auf sich hält, gibt es HSS - Spiralbohrer in 0,1mm Staffelung. Bei Obi gits sowas natürlich nicht.
                      Hau rein.
                        • 25.09.2001
                        Und, willst du die alle kaufen, wenn es auch anders geht ? Wackeln wird es eh bei Freihandbohren, also.....
                        • MikeMcFluke
                          • 04.02.2001
                          • 1512
                          Die Leisten sind nicht gepoppt...
                          Außerdem verstehe ich diese ganze Profilscheiße noch nicht so richtig und ich weiß nicht welche Teile wo hin müssen usw...
                          MIKE
                            • 25.09.2001
                            Mike, das wäre doch relativ einfach, gehst dahin, wo man sich fertige Racks oder Cases anschauen kann, und spionierst...
                            • maha
                              • 21.10.2001
                              • 1664
                              Zum PopNieten!
                              - ist billig (auch die Zange)
                              - hält gut
                              ?? Der Bohrer sollte jedoch 3,2 mm Durchmesser haben.... für die gängigste Dimension. (bin mir jetzt nicht ganz sicher)
                              Achtung!! Die "Länge" der Popnieten muss zu den zu verbindenden Materialstärken passen......sonst POPt es nicht!
                              Gruß, maha, ein Fan dieser Verbindung.
                              PS: Auf einer wackeligen Leiter stehend repariert man damit Dachrinnenlöcher supergünstig.
                              - Dreck raus
                              - mit Drahtbürste nachreinigen, der Blechzunder schwebt nach unten
                              - Größe des Rep-Blechs abschätzen
                              - zuschneiden und vorbiegen
                              - reichlich Silikon rund um die perforierte Stelle auftragen
                              - und den Rep-Blech-Streifen anpoppen
                              Dieser Pfusch ist bei mir seit 10 Jahren dicht. Vorher hat´s mir beim nächtlichen Schlüsselsuchen immer auf die Nase getropft!
                              PPS: Rostlauben automobiler Herkunft reparierte man auch so..... vor 20 Jahren. Aber nur wenn man SEHR vornehm war! Denn weggerostete Träger modelliert es sich mittels "Pappendeckelschablone" und schnellhärtendem Elektrikergips wesentlich einfacher..... Dann noch eine dicke Lage Teer d´rüber und die Glanzleistung schnell mit Dreck beworfen.... damit´s alt aussah *lol*
                              PPPS:
                              Dieser Beitrag ist nicht OT! Er soll nur eine kleine Einweisung in finanzoptimiertes Denken und Handeln sein.
                              Btw: Denken LS-Wastler wirtschaftlich?
                              *grins*
                              • maha
                                • 21.10.2001
                                • 1664
                                Oh..... zum "wirtschaftlichen Denken" wollte ich noch sagen:
                                Weiter oben findet sich ein Link zu FertigCases. Selbst wenn sie doppelt so teuer wären, der Wastler würde es nicht zu diesem Preis hinkriegen.... 7€ Stundenlohn eingerechnet.
                                Gruß, maha
