Echtholzfurnier verarbeitbar wie Folie
  • Eule
    • 22.05.2006
    • 14
    Hallo Leute,
    es gibt Echtholz auf einem Papierträger. Das kann man sogar um kleine Rundungen biegen. Das ganze wird mit Pattex flächig aufgeklebt. Die Kanten lassen sich ganz hervorragend ohne ausreissen trimmen. Das Furnier ist bereits vorgeschliffen. Der Hersteller empfiehlt vor dem lackieren nochmals zu schleifen, aber es sieht auch ohne wirklich perfekt aus.
    Zu finden ist das bei: www.modulor.de
    Gruss,eule
    • 29001
    Interessant, aber auch teuer....
    • Eule
      • 22.05.2006
      • 14
      Hi walwal,
      je nach Furnierart liegt man damit bei 30-40 euro pro quadratmeter, was gar nicht mal so teuer ist, wenn man bedenkt was bei rohem Furnier zum teil "weggeschmissen" werden muss.
      Und gar nicht zu sprechen von der ganzen Arbeit.
      Gruss,Eule
      • Eule
        • 22.05.2006
        • 14
        hier mal ein (etwas unscharfes) Bild von 2 beklebten Seiten. Obwohl die 2 Holzarten unterschiedlich hell sind, kann man die Stosskante fast nicht erkennen.
        Gruss,eulehttp://img234.imageshack.us/img234/4...dulor018pf.jpg
          • 29001
          Ich habe jetzt mal Buche verarbeitet, das geht prima. Zuschnitt mit Schere, Ponal auf die Platte, pressen mit allem was man hat.
          Nach einem Tag geöffnet, glatt und perfekt.
          Durch die Papierschicht bleibbt das Furnier glatt, während übliches Furnier Wellen schlägt.
          Sehr angenehm, dass man nicht fügen muss!
          Ist nicht für LS, ich renoviere damit Ex-Kinderzimmer-Möbel an einigen Seiten.
          Zuletzt geändert von walwal; 09.08.2006, 08:01.
          • TurboOmega
            • 08.04.2006
            • 2268
            Welches Furnier ist das denn da auf dem Bild?
            Jann
            • Locke
              • 14.10.2000
              • 235
              Moin WalWal / Eule
              wie genau verarbeitet ihr das Furnier
              lasst ihr es beim zuschitt etwas überstehen???
              wie scheidet ihr es nach dem leimen ab??? Tepichmesser???
              wieviel Atomlagen Leim brauch das Zeuch, und richtig flächig oder mit Zahnspachtel aufgetragen
              wie und wie lange presst ihr
              wann sollten die LS Löcher gefräst werden, vor oder nach dem furniern
              muß man noch schleifen???
              und ganz wichtig sind die schnittkanten der auf stoß verleimten Bretter zu sehen
              danke schon mal für die antworten
              Locke
                • 29001
                Zuschnitt mit Schere oder Teppichmesser.
                2 cm überstehen lassen, da es beim Pressen verrutscht! Sofort kontrollieren, ob es noch passt!
                Ponal mif feinem Zahnspachtel deckend auftragen, über Nacht pressen.
                Ab 40 cm Kantenlänge wird es kritisch mit Zwingen, da würde ich es mit Pattex machen.
                Am nächsten Tag auf einer Holzunterlage das überstehende Furnier mit einer Feinsäge oder Furniersäge abschneiden, sonst eine Feile oder grobes Schleifpapier nehmen.
                Stecheisen oder Hobeleisen geht auch sehr gut, Teppichmesser schneidet leicht dort, wo es nicht soll!
                Löcher immer nach dem Furnieren machen.
                Schleifen mit 120er und 180er in Faserrichtung ist wichtig, da das Furnier durch die Feuchtigkeit unregelmäßig quillt.
                Bei Pattex nicht.
                Ich habe nichts auf Stoß verleimt mit diesem Material, nur mit normalem Furnier, da sieht man nix. Hier könnte es kritisch werden, aber das Papier ist farblich angepasst, da muss man schon sehr genau hinsehen.
                Lackieren NIE mit Wasserlack.
                Nachtrag:
                Ich probiere das mit Stoßverleimung 90 Grad mal aus...
                Man sieht die Papierlage nur mit Lupe, also alles bestens.
                Zuletzt geändert von walwal; 19.08.2006, 14:18.
                • calypso
                  • 19.11.2003
                  • 75
                  Ich habe heute auch mit diesem Furnier meine runden Seitenwände furniert. Geklebt wurde mit Pattex, danach mit einer Nahtrolle geglättet. Verarbeitung ist sehr leicht, Kanten brechen mit Feile, danach mit 80er Korn sauber die Ecken. Ich habe das Furnier danach mit einem 600er Korn geschliffen. Will aber nicht lackieren, sondern mit Öl behandeln.
                  • Beatmaster007
                    • 09.04.2006
                    • 546
                    Hallo zusammen!
                    Ich habe eine VOX 301 im Rohbau und werde das ovale Gehäuse demnächst mit einem auf Papier kaschierten Furnier (Lignaflex) furnieren.
                    Meine Frage an die, die sowas schonmal gemacht haben:
                    Ist es besser solch eine große Fläche (ca. 1,5m²) in einem Rutsch zu furnieren oder sollte man das in mehren Abschnitten machen?
                    Bei solch großen Flächen habe ich die Befürchtung , dass der Kleber während der Verarbeitung am Ende aushärtet und nicht mehr ordentlich bindet.
                    Für weitere Tipps wäre ich sehr dankbar.
                    Ovale VOX 301
                    Vollaktive VOX 301
                    • eltipo
                      • 19.04.2001
                      • 705
                      tja, das habe ich bei der üblichen furniermethode auch gemerkt...
                      habe mir ne 50/50-chance ausgerechnet....
                      manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen;-)
                        • 29001
                        @eltipo
                        Wenn es bei normalem Furnier Probleme gibt mit Wasserlack, wurde beim Kleben des Furniers gepfuscht. Daher sollte man in jedem Fall das Furnier nach dem Kleben und abbtrocknen anfeuchten, dann sieht man den Murks. Heißt, die nicht klebenden Stellen (Kürschner) lösen sich ab. Das kann man vor dem Lackauftrag noch reparieren.
                        Ich rate, fertig furnierte Platten zu verarbeiten (siehe Galerie/Concorde).
                          • 25.09.2001
                          ... und siehe allgemeine Ratschläge We-Ha !
                          • doctrin
                            • 06.05.2006
                            • 2786
                            Und wer schneidet mir die Gehrungen?
                            Rette deine Freiheit . De
                            Du bist Terrorist!!!
                            • eltipo
                              • 19.04.2001
                              • 705
                              zumindest war die bügelmethode beim ersten mal nicht wirklich 100%......who cares?
                              rom wurde auch nicht an einem tag erbaut...
                              doctrin
                              berechtigte frage!!!
                              is ja selbstbau......also selbst mit den zur verfügung stehenden mitteln das beste draus machen...
                              also fehler als das nehmen, was sie sind: lernhilfen!
