Welche Fräsköpfe braucht man ...
  • crz
    crz
    • 16.04.2002
    • 286
    ... für eine VOX 200 LIGHT.
    - Für die Versenkung der Chassis
    - Zum Anbringen der Phasen.
    Ich werde mir wahrscheinlich eine Oberfräse ausleihen, habe aber bisher wenig Erfahrung damit. Worauf muss ich allgemein bei den Fräsköpfen achten? Kann man irgendwie die Qualität und den Zustand erkennen?
    Christian
  • Caballero
    • 13.11.2002
    • 218
    zum einlassen der Chassis brauchst du einenen Bündigfräser oder <edit>Nutfräser</edit>, für die Fasen einen 45° Fräser, am besten mit Anlauflager.
    Findest du bei lignos.de
    Qualität kann man nich erkennen, aber den zustand sehrwohl, die Fräser sollten keine ausgecshlagenen Schneiden haben und auch noch recht scharf sein.
    Wenns ordentlich werden soll am besten zwei solche Fräser neu besorgen, sind nicht so teuer.
    mfg Marcel
    [Dieser Beitrag wurde von Caballero am 12. Dezember 2002 editiert.]
    mfg Marcel
    • MikeMcFluke
      • 05.02.2001
      • 1512
      Jau!
      Das stimmt...
      Neukauf aber nur bedingt! Es lohnt sich eher nicht für einmal im Kreis fräsen einen Fräser zu kaufen...
      Als NUTFRÄSER für die Versnkungen einen Durchmesser kleiner 8mm nehmen, dann muß er auch nicht sooo scharf sein!
      Der 45°-Fräser muß relativ groß sein, wenn Du die Fase auf einmal machen möchtest! Ansonsten kann ich nur empfehlen:
      Mit Anlauflager von beiden Seiten fräsen, so kannst Du die Schneidenlänge doppelt nutzen, dann reicht auch ein kleinerer (billigerer)!
      MIKE
      • Caballero
        • 13.11.2002
        • 218
        @Mike
        wie zu Hänker soll das mit dem von beiden Seiten fräsen laufen???? Habsch da etwa nen Denkfehler mit ins Hirn gelegt bekommen??
        Neu kaufen würd ich schon, ist ja doch schon etwas was er machen muß. Aber erstmal würd ich schaun wie die geliehenen ausschaun.
        mfg Marcel
        mfg Marcel
          • 12248
          Nur so allgemein ins Forum getippert: Wer ordentliche Arbeit abliefern will, der muss mit scharfem Werkzeug arbeiten......wenns nicht soooooooooo doll scharf sein muss, wird's auch nicht sooooooooo doll.....
          Wer die Möglichkeit hat, mittels schwenkbarer Kreissäge eine Fase zu schneiden, sollte dies tun, es geht allemal besser als mit einem Fräser von 2 Seiten mit langem Vorstand des Fräsers herumzuwackeln.
          Wer wirklich nur einmal ein Chassis einfräsen möchte, kann sich natürlich ein 'Feld-Wald-und Wiesen' Werkzeug kaufen, wer aber damit öfter zu tun hat, der sollte schon Hartmetall-bestücktes Werkzeug nehme, ist im ersten Moment zwar (scheinbar ) teuer, rentiert sich aber durch deutlich längere Standzeit. Das heisst, bleibt länger scharf und muss seltener zum Schärfdienst.
          • Mr.E
            • 02.10.2002
            • 5402
            Warum aber von zwei Seiten?! Das versteh auch ich nicht.
            • Mr.E
              • 02.10.2002
              • 5402
              Ach so, vielleicht weil das Anlauflager ein separates Teil ist?(ich bin ein absoluter Profi auf dem Gebiet...)
              • MikeMcFluke
                • 05.02.2001
                • 1512
                nehmen wir doch mal folgendes an:
                Dein Gehäuse liegt auf der Rückseite vor Dir auf dem Tisch! Die Kante (Vorderseite rechts) liegt rechts von Dir! Hier soll nun die 45°-Fase ran! Zunächst nimmst Du dein OF und gehts mit dem Fräser (inkl. Anlauflager am Fräser selbst unten dran) von rechts an das Gehäuse ran... OF steht praltisch auf der Front und das Anlauflager läuft an der rechten Seitenwand entlang.
                Wenn Du damit fertig bist, hast Du eine normale Fase gefräst!
                Reicht die Tiefe nicht aus, so muß der Fräser nun so weit an unten gestellt werden, wie es für die breitere Fase nötig ist. Dabei läuft der Fräser wieder die Seitenwand entlang. Aber diesmal liegt er tiefer als die Front.
                Dadurch entsteht ein Teil der Fase!
                Wird nun das Gehäuse auf die linke Seitenwand gelegt, kann man mit der OF bei gleicher Einstellung des Fräsers auf der Seitenwand (Anlauf an der Front) die Fase komplettieren...
                MIKE
                P.S.: Schwenkbare Kreissäge ist auch super. Die Fase sollte aber auf jeden Fall am Gehäuse gefertig werden und nicht schon am Brett (vor dem Verleimen), denn sonst muß man später evtl. viel spachteln!
                • MrWoofa
                  • 22.09.2001
                  • 4772
                  ein normaler 45°-Fräser hat 11mm max. Fräsbreite, dann geht die Fase nichtmehr breiter. Ich kann jedoch den Fräser so tief stellen, daß ich z.B. 19mm als unterste Kante wegfräse. Oben bleibt dann etwas stehen.
                  XXXXXX
                  XXXXXX <-- Hier wird nix gefräst!
                  XX\
                  XXX\
                  XXXX\
                  XXXXX\ <-- 19mm Tiefe
                  Wenn ich jetzt nochmal von der rechten Seite ansetze bei gleicher Frästiefe(sinnvollerweise die Box drehen, so daß die rechte Seite oben liegt) kann ich eine Fase mit einer Tiefe/Breite von max. 22mm realisieren. Wenn die Box genau winklig ist, braucht man nur ganz normal rüberschleifen und der kleine Absatz der dort entsteht(bedingt durch unterschiedliche Fräsrichtungen) ist weg. Mit meinem 19mm-Fräser fräse ich mühelos die 27mm-Fasen an der VOX.
                  Grüße,
                  Mein Heimwohnkino
                  Grüße,
                  • broesel
                    • 05.08.2002
                    • 4337
                    Hi.
                    Bei ELV gibts grade Oberfräsensätze für billig. Und zwar diese Holzkisten mit 12 Stück drinne. Für 19 Ösen 95 statt 49 Ösen.
                    Die Bestellnummer für 6mm Schaft ist: 82-438-46, für 8mm: 82-438-47. Ich hatte die schon mal, und denke, die sind ganz gut. Allerdings weiß ich nicht, was die Dinger im Baumarkt kosten.
                    Gruß.
