Acryllack und OSB
  • MikeMcFluke
    • 05.02.2001
    • 1512
    Acryllack und OSB
    Habe meine neune PA-115/H aus OSB aufgebaut! Anschließend leicht angeschliffen und mit Acryllack gestrichen! Die Festigkeit läßt aber zu wünschen übrig!
    An einigen Stellen haftet der Lack praktisch nicht!
    Was habe ich falsch gemacht, was kann ich
    tun?
    MIKE
    • 12248
    Hast du etwa Fussbodenplatten genommen ? Die sind geölt, das wäre dann kein Wunder......
    • MikeMcFluke
      • 05.02.2001
      • 1512
      Naja OSB halt...
      Geschliffen und dann Lackiert!
        • 12248
        Nun, OSB sagt mir so ohne weiteres nichts über die 'Darreichungsform', es gibt sie als reine Zuschnittplattenware, oder als Fussbodenplatten. Diese haben ein bestimmtes Format und sind mit Nut und Feder ausgebildet und geölt (oder gewachst), wie auch immer, jedenfalls hält dann die Farbe nicht, auch wenn's geschliffen wurde.
        Da wüsste ich dann auch keinerlei einfache Massnahmen...
        PS: Kann man auch am Glanz der Oberfläche erkennen.
        Wenn es nicht so sein sollte, weiss ich auch nicht weiter (von hier aus). Hast du da eventuell irgendwie mit Silikon rumgemacht ?
        [Dieser Beitrag wurde von We-Ha am 11. Dezember 2002 editiert.]
        • gork
          • 30.07.2001
          • 1088
          offenbar kann man's wirklich nicht oft genug wiederholen:
          wachse, öle, lacke, farben, beizen etc. erst auf einem (holz)rest ausprobieren, bevor man an's eigentliche werkstück geht!
          gruß
          gork
          • MikeMcFluke
            • 05.02.2001
            • 1512
            @Gork: Vielen Dank für die Hilfe!
            @WeHa: So komisches Zeug scheint da schon druaf zu sein... Warum hilft dann schleifen nix?
            MIKE
            • gork
              • 30.07.2001
              • 1088
              dir ist's ja nun keine hilfe mehr, aber vielleicht anderen, die hier mitlesen.
              gruß
              gork
                • 12248
                Nun, weil Öl oder Wachs nicht einfach wie eine Folie auf der Oberfläche liegen, sondern natürlich auch eindringen, bzw. bei einem fachgererchten Aufbringen sogar einpoliert werden.
                Somit müsstest du schon sehr viel abschleifen und hättest immer noch keine Garantie für 'Haltbarkeit'.
                • Farad
                  • 09.09.2001
                  • 5775
                  die Bodenplatten dies bei uns gibt, sind weder geölt noch gewachst. Lach haftet einwandfrei.
                  typischer Fall von "dumm gelaufen", da lässt sich wohl nix machen.
                  farad
                  • FFlo
                    • 21.08.2002
                    • 138
                    Schon mit Grundierer oder Haftgründen probiert?
                    Flo
