Furnier über die Boxenoberseite "abwickeln" ?
  • LarsAC
    • 07.05.2004
    • 161
    bei den meisten furnierten LS, die ich bisher (im Handel) gesehen habe läuft das Furnierbild die eine Seite der Box "hoch", setzt sich dann nahtlos über die Boxoberseite fort. An der anderen Boxenseite ist das Furnierbild spiegelbildlich.
    Wie macht man den nahtlosen Anschluss des Furnierbildes am Übergang Seitenteil/Deckel? Erst ein längeres Brett furnieren und dann auf Gehrung sägen? Dann fehlt mir mindestens die Sägeblattdicke im Anschluss des Furnierbildes.
    Oder nach dem Bauen furnieren?
    Lars
    Mein HTPC im Bau...
    • 29009
    Industrielle Boxen haben oft Imitat als Furnier.
    Wenn es wirklich Furnier ist, werden garantiert furnierte Bretter auf Gehrung gesägt. die Breite des Sägeblattes fehlt natürlich, aber das ist fast unsichtbar.
    Kein Profi furniert nach dem Zusammenbau, das kann der Wastel machen, bei kleinen Flächen geht es gut, bei großen kann es noch leichter schiefgehen. (Meine Erfahrung).
    Aber selbst dann hat man Schnittverlust...
      • 25.09.2001
      Habe ich schon mal irgendwo beschrieben.
      Es wird erst 'ein langes Brett' furniert, besäumt und und dann aufgeschnitten.
      Da die Maserung im Normalfall nicht gerade mit 45° Abweichung auseinanderläuft, fällt der Sägeschnitt (3 - 4,5 mm je nach Säge)absolut nicht auf, sonst würdest du das auch bei den Industrie Boxen sehen (wenn diese tatsächlich furniert und nicht foliert sind).
      • LarsAC
        • 07.05.2004
        • 161
        Danke für die Antworten. Schien mir so auch am ehesten logisch, aber man weiss ja nie was die Profis noch so an Tricks auf Lager haben ;-)
        Lars
        Mein HTPC im Bau...
          • 25.09.2001
          Alle werden ja auch nicht verraten, von einigen leben die ja schließlich !
