TL-Sub-Gehäuse
    • 12248
    Jau wOOfie, Maetschie hat (leider) recht. Ich habe vergessen, die Seitenlinie direkt anzumessen. Die Gradzahl gilt nur in der Ansicht von vorne. Da die Seiten aber nach hinten schräg weglaufen, ergibt sich bei Anmessen im Kantenverlauf tatsächlich der Stellwinkel für's Sägeblatt von 30°.
    Sorry....(bitte nicht schlagen!)
      • 22.09.2001
      • 4769
      danke maetschi!
      @We-Ha: Hier wird keiner geschlagen, in weiser Vorraussicht habe ich mir die Bretter bis jetzt nur angezeichnet, mit den Gehrungen etc. paßts sowieso nicht 100%ig. Die sind eher 46°, umindest habe ich nach innen einen ca. 1,5-2mm breiten Spalt. Naja, viel Leim... Die Trapezbretter werden wahrscheinlich erst heut nachm Mittag in ANgriff genommen.
        • 12248
        Puuuuuuuuuuuh, Gottseidank !
        Aber für diese Art von Verleimung würde ich dann doch lieber Montagekleber nehmen, der überbrückt/füllt/dichtet/ Lücken in dieser Grössenordnung besser als Leim !
          • 22.09.2001
          • 4769
          Habe die korrigierte Zeichnung oben eingefügt! Aber ich glaube bei der Schnittkantenansich unten die 125,26° sind immer noch falsch!
          Und nacher kann ich sagen, obs paßt, jetzt werden die Trapeze gesägt...
          [Dieser Beitrag wurde von MrWoofa am 09. Oktober 2002 editiert.]
            • 12248
            Korrekt ist, das die 125,xx ° nur für die direkte Ansicht von vorne gelten, was natürlich für die Konstruktion (Zuschnitt) Murx ist ! (Vielleicht nimmst du diese Angabe mal raus ?)
            Also, nochmal: Zum Einstellen des Sägeblattes gilt die 30° Angabe !!
              • 4516
              Die neue Zeichnung des TL-Subs ist jetzt auf dem Server.
                • 22.09.2001
                • 4769
                das hier?
                Wo kommen denn die ganzen krummen Maße her
                Besonders wundert mich, wie man (lt. Zuschnittliste) mit einer 561mm breiten Rückwand ein 561,4mm breites Gehäuse baut???
                Und nix Trapezbrett, obwohl das wirklich sinnvoll erscheint
                Achja, in der Beschreibung (Text) steht nirgends dabei, wann man den Deckel (Abdeckung überm TIW400) anleimt...
                Nur mal so als Kritik, nich böse sein!
                  • 12248
                  Die krummen Maße kommen wohl jetzt daher, das sie die Nachkommastellen bei CAD eingestellt haben (allerdings nur eine ?). Ich hatte sie bei mir auch schon 'begradigt', da ja niemand ernsthaft ein BAZ (Bearbeitungzentrum) zu hause rum (whiskey ?) stehen hat, wo man das mittels CNC auf 100'stel mm genau ausarbeiten kann.
                  Ausserdem gibt es ja Montagekleber, diesen kann man nach Auskunft des Fachhandels auch am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, (und wer will) Sonntag benutzen. Das ist ein echtes deutsches Produkt (zur Hälfte), denn er klebt nicht nur, nein er dichtet auch !!
                  • Jochen
                    • 29.12.2001
                    • 28
                    habe mir gerade die Zeichnung vom rechteckigen TL-SUB angesehen.
                    Ich als nicht Schreiner habe da aber noch ein Paar Probleme.
                    Es würde mir schon sehr helfen, wenn Ihr die Holz Zuschnittsliste
                    dazuschreiben könntet. Würde mir sehr viel Arbeit und falscher Zuschnitt
                    ersparen. Ich bin schon sehr lange am überlegen ob ich das Monster bauen soll,
                    bisher haben mich aber die vielen schräge Kannten des TL Sub Gehäuses davon abgehalten.
                      • 12248
                      Hm, also eines muss ich hinterfragen:
                      Wenn man Probleme hat, sich den Zuschnitt heraus zu schreiben, versteht man dann den Aufbau überhaupt und kann dann nachbauen ?
                      Denn zum Herausschreiben muss man die Konstruktion erkennen.......zum Zusammenbauen ebenso !!
                      Ich würde meinen, da hat man dann enorme Probleme.....???!!?!?
                      • Jochen
                        • 29.12.2001
                        • 28
                        Hallo WE-HA
                        Mir gehts eigentlich nicht um alle Maße,
                        wenn Du Dir die Zeichnung mal richtig angesehen hast,fällt Dir auf,daß die Draufsicht fehlt.
                        Es ist mir ein Rätsel ob das Schallwandbrett 476mm oder 438 mm breit ist.Bzw.die Seitenbretter 530 mm oder 492 mm breit sind.
                        Ich hoffe Ihr versteht was ich meine
                          • 12248
                          Ich muss allerdings gestehen, das ich das bisher nicht getan habe, wenn ich es nicht vergesse werde ich es noch nachholen und mal schauen, was dir da so fehlt. Kann dann ja mal 'ne Zuschnittliste hier reinballern (mache ich ja fast jeden Tag, nich hier reinballern, aber Zuschnittlisten erstellen).
                          • Jochen
                            • 29.12.2001
                            • 28
                            Ich habe mich jetzt mal durch die Zeichnung
                            gekämpft und habe die Maße herausgeschrieben.
                            2x 2150 x 438 Front Rück-Seite
                            2x 2150 x 530 Seiten
                            1x 492 x 438 Boden
                            4x 160 x 176 Verstrebungen
                            2x 160 x 102 Verstrebungen
                            1x 176 x 438 Deckel
                            1x 1704 x 438 TL Brett
                            1x 1725,4 x 438 TL Brett
                            2x 281,3 x 438 Winkelbretter
                            Gruß Jochen
                            [Dieser Beitrag wurde von Jochen am 18. Oktober 2002 editiert.]
