Solo 20 Gehäuse?
  • SpeedyG
    • 08.09.2005
    • 56
    Solo 20 Gehäuse?
    Ich habe vor mir in ferner Zukunft ein paar(bis zu 5) Solo 20 zu bauen als eine homogene Heimkinoeinheit.
    Ich bräuchte nur ein paar Entscheidungshilfen.
    1. MDF(höhere Dichte) oder Spanplatte(bessere innere Dämpfung)
    2. Die Materialstärke ist beim Bausatz mit 19mm angegeben.
    Ich persönlich hätte allerdings vor, ein sehr ruhiges Gehäuse zu bauen.
    Also stellt sich mir nun die Frage sollte ich evtl. 25mm oder sogar 28mm nehmen, oder sollte ich das Gehäuse einfach nur Verstreben(ein Brett komplett mittig rein(links nach rechts) mit ein paar Löchern drinn, und das gleiche von oben nach unten ein Brett drüber und unten eins drunter(beide mittig)?
    Natürlich würden die Verstrebungen auch Aussparung für den B200 bekommen.
    Was würdet ihr nehmen?
    Standart 19mm
    19mm + Verstrebungen
    Standart 25mm/28mm
    25mm/28mm + Verstrebungen
    3. Sollte ich wenn ich ein sehr stabiles Gehäuse/das Standartgehäuse gebaut habe, die Wände trotzdem noch mit Bitumenmatten oder Weichfasermatten oder Bawotumex bekleben, gegen den Durchtrittsschall?
    Übertreibe ich es mit meinen Vorstellungen?
    Sagt mir bitte welche von diesen Massnahmen sinnvoll bzw. überflüssig sind.
    Thomas
  • istec1003
    • 20.04.2004
    • 577
    Ich würd bei 19mm MDF bleiben. Falls dich dein Gewissen zu sehr plagt kannst du auch noch vertikal 'ne Ringversteifung einbauen. Nötig isses aber imho nicht.
      Re: Solo 20 Gehäuse?
      Ja.
      Sinnvoll: 19mm Spanplatte. Überflüssig: Alles andere.
        MDF ist etwas teurer, als Spannplatte, aber bei der Menge, die für die SOLO20 fällig ist, wäre es wirklich zu verkraften.
        MDF hat etwas bessere Eigenschaften als die Spannplatte, aber ich gehe davon aus, dass es bei diesem Gehäuse nicht hörbar wäre. MDF kann einfach besser verarbeitet werden: die Kanten und Schnitte sind einfach sauberer.
        Insbesondere, wenn die Kisten nicht furniert, sondern lackiert werden, ist die MDF die allererste Empfehlung.
          • 28210
          19 mm reicht, Span oder MDF je nach Oberfläche, Verstrebungen und Wände mit Weichfaser oder 4 mm Bitumen plus Sperrholz, Hdf oder Fliesen. Vielleicht übertrieben, aber gut fürs Gewissen.
          @Harry:
          Span, nicht Spann
            • 12248
            Wenn man es verleimt, muss man es spannen !
              • 28210
              Ist ja spannend, das Thema.
              • SpeedyG
                • 08.09.2005
                • 56
                Ich bin aber kein Spanner.
                Danke für die Antworten.
                  Lauter Spinner hier..
                  • SpeedyG
                    • 08.09.2005
                    • 56
                    tja die spinnen an einem endlosfaden
                      • 28210
                      Heimat der Spinner (und meine) ist hier:
                      http://www.zimmer-ag.de/deutsch/zimmer_ag/index.html
                      Wir spinnen weltweit
                        Hallo Speedy,
                        mein Gehäusematerial-Favorit ist 18mm Birke- oder Buche- Multiplex-Sperrholz mit 2,5mm-Bitumenplatten beklebt und die gegenüberliegebden Seiten mit dicken Rundhölzern - Besenstiel! - versteift...
                          • 28210
                          Fast perfekt, ich will ja nicht wichtigtun, aber Bitumen sollte man zwischen eine dicke und eine dünne Lage bappen, dadurch entsehen Scherkräfte und es wirkt viel besser.
                          Darum eben zeigen 2 mm Bitumen auf 19 mm MDF so gut wie keine Wirkung,....
                          http://www.picosound.de/D_gehmat.htm
                            Mist! Darauf bin ich mal selbst gekommen. Und jetzt stellt sich heraus, es wurde schon lange vor mir erfunden: genau wie Perpetuum mobile und viele andere auch...
                            • Toni10000
                              • 19.09.2005
                              • 104
                              12 mm Spanplatte, 10 mm Zwischenraum und an als inneren Abschluß 5 mm Spanplatte. Den Zwischenraum mit Sand füllen.
                              Dann hast du dein ideales Gehäuse, dass sicher nicht mehr mitschwingt.
