fast off topic: Sandfüllung für Zimmertür?
  • capslock
    • 16.05.2003
    • 319
    Sind gerade in ein Haus gezogen mit architektonisch nettem offenem Treppenhaus, das von Wohnzimmer abgeht. Nachteil: Kleinkind hört alles und wacht z.B. bei Musik oder Gesprächen aus Wohnzimmer auf.
    Ich dachte daran, die Tür zum Kinderzimmer unten und oben anzubohren und mit Sand zu füllen.
    - Wie sind solche Türen innen aufgebaut? Gibt es abgekapselte Hohlräume, an die man durch wenige Löcher nicht rankäme?
    - Wie stabil sind die Panele, d.h. werden die unter der Sandlast sich nicht nach außen ausbuchten?
    • 28415
    Kauf ne neue, gute, schließende Tür, alles andere wird Murks. Wie die gebaut ist, weißt du erst, wenn sie kaputt ist. Scharniere halten die superschwere Tür nicht aus!
      ausserdem haben schallgedämmte Türen auch Dichtungen an der Türfüllung; es nützt die dickste Tür nicht, wenn der Schall zwischen Tür und -Füllung vorbeizieht...
        • 12248
        Es gibt eine (einfache ?) Möglichkeit, den Schalldurchtritt zu mildern:
        Man hängt einen 'dicken' Vorhang vor die Gegenseite des Futters, also vor die Öffnung entgegen der Tür.
        • capslock
          • 16.05.2003
          • 319
          z.B. einen Betonvorhang?
          Im Ernst, die Tür schließt gut, aber der Durchtritt durch die zwei dünnen Schichten Sperrholz oder was das ist, der ist schon beträchtlich.
            • 28415
            Ist oft Sperrholz mit "Wellpappe", ne richtige Holztür + Dichtung verbessert da einiges.
            • capslock
              • 16.05.2003
              • 319
              Bekommt man noch echte Holztüren? Ich dachte, es wäre alles Sperrholz mit Abstandshaltern heutzutage.
                • 28415
                Türen gibt es in Wellpappe, Röhrenspan, Leimholz, Alu, Glas..
                • HeadHunter
                  • 19.08.2002
                  • 210
                  Gibts noch (beim Schreiner ), sind aber ca. so teuer wie Massivgoldtüren mit Diamantverglasung...
                  Sehr gut dämmen diese Türen mit doppeltem Falz ringsum (ausser unten).
                  Weiss nicht, ob es dafür eine besondere Bezeichnung gibt, aber wird sicher in Richtung Schallschutztür gehen.
                  • Frank
                    • 05.03.2005
                    • 1387
                    Ich weiß ja nicht, ob die Scharniere so eine Sandfüllung halten. Auch meine ich, dass diese Eierkartonfüllung der Tür ein Befüllen verhindert.
                    • ST1100
                      • 20.01.2002
                      • 1413
                      T90?
                      regards
                      • HeadHunter
                        • 19.08.2002
                        • 210
                        Will jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, aber bin eigentlich davon ausgegangen, dass T90 "nur" beudeutet, dass es eine Feuerschutztür ist...
                        • ente
                          • 02.02.2004
                          • 563
                          Schallschutztür
                          Schaust Du hier:
                          http://www.baumarkt.de/b_markt/fr_info/schallschutz.htm
                            • 12248
                            So isses ...
                            • alter bastler
                              • 25.12.2004
                              • 254
                              Also Türen mit Sandfüllung gibt es, in der alten Oper von FfM sind ganz sicher welche.
                              Mein Onkel hat die Türen zu den Konzertsälen gebaut, da ist 100% iger Innsand drinnen, hab selbst währen eines kurzen Urlaubs geholfen den Sand zu holen.
                              Allerdings sind die Scharniere recht aufwendig, wenn ich meinen Onkel recht verstanden habe hat er eben auf diese Scharniere ein Patent.
                              Die Sandfüllung ist aus 2 Gründen eingebracht worden, einmal wegen Brandschutz, zum Anderen wegen Lärmschutz.
                              In welcher Richtung man da in der alten Oper vor Lärm schützen will, also von innen nach ausen oder umgekehrt weiß ich nicht
                              Manfred
