Holzbiegung
  • BlueFlame
    • 21.01.2002
    • 453
    Ich versuch mal, ob ichs gerafft hab:
    Positiv-Form.
    Die zu verleimenden Platten drüber.
    Und dann ein "Zug-Blech", welches auf der einen Seite
    fest mit der Positiv-Form verbunden ist. Und auf der
    anderen nach unten gezogen wird...
    Im Endeffekt hatte ich sowas vor... nur statt des Zugbleches
    eine HDF-Platte.
    Und da die auf Zug nichts taugt, dann viele viele Spanngurte.
    Mir fällt ein, daß ich nur zwei lange und mehrere (zu) kleine
    Schraubzwingen habe...
    BlueFlame
      egtop
      im grunde richtig, aber,
      große verutschgefahr der zu verleimenden Platten wenn das zugblech einseitig befestigt ist!
      mit einer hdf - platte haben wir es auch schon gemacht und die leisten geleimt, hinten zusätzlich verschraubt.
      abhängig vom zu biegendem radius und vom nötigen druck funktioniert das auch hervorragend.
      weitere tipps
      die platten länger lassen,
      nur nicht übertreiben was den druck angeht,
      nur wo leim rauskommt ist auch leim drinn
      und
      gedult beim aushärten, mindestens 12 stunden, ehr länger
      gruß egtop
        egtop
        @ BlueFlame
        ach fällt mir gerade noch ein,
        ich weis ja garnicht was es den geben soll?
        schau mal unter projekte - eg 2 classicer
        die rundung habe ich aus mdf leisten zusammengeleimt
        lauter leisten beidseitig auf falschegehrung geschnitten,
        klebeband drüber und hochgebogen, mit klebeband fixiert,
        dauer 15 min.
        ist aber ein profesorium, würde aber auch als fertiglösung taugen
        gruß egtop
        • J.Ollig
          • 27.01.2004
          • 610
          Hallo BlueFlame
          Ich hatte Dir antworten wollen, Dein Postfach war aber voll.
          Jürgen
          • BlueFlame
            • 21.01.2002
            • 453
            Sorry,.... jetzt nimmer.
              • 12248
              Original geschrieben von J.Ollig
              Hallo BlueFlame
              Jürgen
              Mir ging's genauso, nur... jetzt weiss ich nicht mehr, WAS ich antworten wollte
              • BlueFlame
                • 21.01.2002
                • 453
                Jedenfalls kann ich Euch sagen, daß mein Test viel
                "Lernerfolg" brachte...
                Zumindest weiß ich jetzt, daß ich ordentlich anschleifen,
                die korrekte Menge an Leim, guten Leim, intakten Leim,
                richtige Temperatur, gute Pressung etc. beachten werde.
                Die Form ist wieder aufgegangen. Leimung hat nicht gehalten.
                BlueFlame
                  • 12248
                  Ampopo, habe ich zwar schon des öfteren erwähnt, aber rein informativ hier noch einmal:
                  Idealerweise verleimt man bei einer Raumtemperatur von 20° (natürlich auch in dem entsprechenden Raum )
                  Ein Weissleim, der mal kälter als 4° Celsius gestanden hat, kann entsorgt werden, denn der ist 'kaputt'.
                  Wenn man formverleimt, sollte man sich doch in Geduld üben, und das Verleimte ruhig min. 24 Std. unter Druck setzen.
                  Länger ist besser, es kommt auch auf den Krümmungsgrad an, je enger/kleiner der Radius, desto mehr Spannung, desto länger die Presszeit.
                  @blaue Flamme:
                  Wieso anschleifen ? Hast du, wenn du schon anschleifen musst, auch gut 'entstaubt' ??
                  • BlueFlame
                    • 21.01.2002
                    • 453
                    Jo, der Raum war nicht unter 20°C (letztes WE wars doch heiß)
                    Der Leim dürfte auch noch gut gewesen sein.
                    Anschleiffen hätte ich sollen, weil der alte Leim noch drauf war...
                    (der der nicht gehalten hat, weil der Druck gefehlt hat)
                    Die Sach war 10h in der Presse.
                    Formpressend verleimt wars nicht mehr, da die Einzelteile ja schon
                    vorher durch wässern und pressen in Form gebracht wurden.
                    Ich glaub, es war einfach zu wenig Leim und von allem ein wenig
                    zu schlecht...
                    Egal. Beim Werkstück wirds besser....(hoffentlich)
                      • 12248
                      Ja, wenn natürlich schon alter Leim drauf war, brauchen wir hier darüber nicht mehr 'fachsimpeln'.
                      Druck muss auf jeden Fall dazu, auch wenn du die Teile schon 'vorgeformt' hast, sonst wird es nichts (aber das weisst du ja nun schon).
                      Man sieht, vorher eine Testarbeit scheint einem zwar Zeit zu kosten, letzendlich spart man aber an selbiger.
                      • BlueFlame
                        • 21.01.2002
                        • 453
                        Ja, hat sich wirklich gelohnt.
                        War auch nicht teuer.
                        Hat ein wenig Zeit gekostet.
                        Aber bei so 'ner Sache wie gebogenen Holzwänden,
                        Eigenbau-Multiplex in dicken Lagen etc.pp. lohnt es
                        sich schon vorher zu probieren.
                        Immerhin rechne ich mit 100€ nur für die 3mm Sperrholzplatten.
                        Ach ja, @We-Ha, was meinst Du zu den 5mm Sperrholz mit
                        schönem Deckfurnier ? Klappt schon, oder ?
                        Und 3mm Platten im Kern und 5mm außen ?
                        Blue
                          • 12248
                          Da ja bei mehreren Lagen die Biegung nach aussen´'flacher' wird, wird es wohl funzen.
                          Man wird aber im Kantenbereich einen Unterschied bemerken. Ob der allerdings stark auffällt, bezweifle ich.
                          • BlueFlame
                            • 21.01.2002
                            • 453
                            ...ist eh die Frage, ob ich das Ding am Schluß noch beize,
                            oder lackiere oder natur lasse...
                            Ich bin ja mal gespannt...
                            (dauert aber noch,... komme wohl frühestens am WE 16./17. dazu)
                            Blue
                            • J.Ollig
                              • 27.01.2004
                              • 610
                              Hallo Blue,
                              ich schreibe Dir hier nochmal kurz, wie ich es gemacht habe.
                              Die Platten habe ich mit einer Schaumstoffrolle vollflächig, einseitig eingeleimt. Dicke - schätzungsweise 1mm, also so, daß es so eben am Rand raus kam beim Pressen.
                              Dann das ganze in die Presse und mit acht dicken Schraubzwingen mit Druck versorgt.
                              Verweildauer in der Presse: ca. 24 Stunden. Das kostet zwar Gedult, hält dafür später aber.
                              Bei mir betrug der Radius, wie schon erwähnt, 38 cm. Da er bei Dir wohl geringer ausfallen wird, würde ich eher noch länger pressen. Pass vor allem auf, daß Deine Platten trocken sind, bevor Du mit Leim presst, sonst dauerts vermutlich ewig bis er abgebunden hat.
                              Viel Erfolg beim nächsten Versuch.
                              Jürgen
                              • BlueFlame
                                • 21.01.2002
                                • 453
                                Vermutlich werde ich 'ne ganze Woche pressen.
                                Da ich das bei meinen Eltern in der Werkstatt mache.
                                Und dann frühestens die Woche drauf wieder da bin (o:
