Ich habe noch solche Stahlstangen wie sie auf dem Bau verwendet werden (diese geriffelten, ca. 2,5cm im Durchmesser).
Ich habe mir gedacht, diese im meinem anstehenden Projekt als Verstrebungen zu verwenden:
In die gegenüberliegenden Wände gegenüberliegende Sacklöcher bohren und die Stahlstangen einkleben (z.B. mit Epoxy- oder billigem Polyesterharz). Die Gehäusewände evtl. im Bereich der Bohrungen verstärken.
Bei meinem Projekt würde sich diese Art von Verstrebung anbieten, da das Gehäuse recht groß (ca. 120L) und kompliziert (schräge Wände...) wird. Und Gewicht kann auch nicht schaden
Was mir zu denken gibt:
Könnte es sein, dass die Stahlstangen (wären dann ca. 35cm lang) anfangen zu schwingen und dadurch das Gehäuse evtl. noch mehr in Schwingung versetzt?
Was haltet ihr davon?
Bin dankbar für Tipps und Anregungen...
Gruss Henrik
Gruss Henrik
