Lasur entfernen
  • raphael
    • 10.05.2001
    • 3491
    Lasur entfernen
    Folgendes Problem: Ich wollte Eichenholz lasieren. Habe zunächst ein Probestück gemacht. Da funktionierte das wunderbar, also habe ich es auch auf den größeren Kisten so gemacht. Nun das Problem: Ich mußte anschließend feststellen, daß die Lasur immernoch nicht ausreichend verdünnt war, teilweise ist der Farbauftrag (auch bedingt durch Laufen) vielzu dick geworden. Nun die Frage: Bekommt man das Zeug irgendwie wieder runter? Nakloar, Schleifen. Habe ich auch schon probiert, allerdings dauert das zum einen sehr lange und zum anderen habe ich das Problem, daß an die dicken Stellen die Lasur weich wird und schmiert. Durchgetrocknet sollte sie aber sein, da ich Anfang der Woche gestrichen haben. Weiß jemand Rat?
    • 12251
    Im Moment nicht, ausser: Trocknen lassen !
    Wenn du so dick bepinselt hast, wie beschrieben, kann das bis zum Schleifen durchaus noch eine (oder zwei) Wochen dauern ...
    Ich weiss allerdings nicht, ob man so etwas mit Abbeizer oder Verdünnung abwaschen kann (wäre allerdings schon 'ne echte Sauerrei).
    Mit was hast du denn die Lasur verdünnt ?
    Damit könntest du doch auch mal ein Abwaschen versuchen ?
    Ausserdem könnte man auch den dicksten Kladdereadatsch mit einer Ziehklinge abziehen, aber dazu muss man ein scharfe Klinge haben und dann auch damit umgehen können ...
    • raphael
      • 10.05.2001
      • 3491
      Also, verdünnt habe ich gemäß Gebrauchsanweisung mit Wasser. Allerdings scheint die Lasur auch Lösungsmittel zu beinhalten, laut Dosenaufschrift.
      Ich werde mir gleich mal Abbeizer besorgen und es damit versuchen, habe in irgendsoeinem Heimwerker-Forum gelesen, daß das gehen sollte.
      Ziehklinge habe ich leider keine. die dicken Nasen konnte ich prima mit einem Hobel entfernen, nur beim Rest haperts noch. Für eine Fläche von 30cm x 14cm habe ich mit Schwingschleifer und 60er Papier eine Stunde gebraucht.
        • 28835
        Azeton könnte gehen (Baumarkt), im Freien, notfalls gut lüften, feuergefährlich!
        Ziehklinge macht man sich aus einem Maschinensägeblatt od. Ähnlichem.
          • 12251
          Dazu muss man aber trotzdem wissen, wie es geht, was es bewirkt ... die Ziehklinge ...
          kuck mal hier:
          http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/...ta/L7/L761.htm
          oder hier
          http://www.holzwerken.de/techniken/ziehklingen.phtml
          • raphael
            • 10.05.2001
            • 3491
            Gute nachricht: das mit dem Abbeizen hat funktioniert. Ist eine riesen Sauerei, aber wenn der Abbeizer lange genug eingozogen hat, kann man die Farbe wie Kaugummi abziehen mit dem Spachtel. Montag muß dann nur nochmal übergeschliffen werden, dann kann der neue Anstrich drauf.
            A.j.F. danke für die schnellen Ratschläge hier!
            Schönes Wochenende!
            • raphael
              • 10.05.2001
              • 3491
              Abschließend hier nochmal ein Bericht: Nach dem Abschleifen sieht alles bestens aus und nach dem erneuten Lasieren auch. Nun habe ich auch rausgefunden wie man das mit dewr Lasur machen muß: Entgegen dem Verarbeitungshinweis auf der Dose sollte man die Lasur sehr dünn machen, mit einer Konsistenz wie Milch habe ich die besten Ergebnisse erzeilt. Allerdings muß man beim Abbeizen höllisch aufpassen, daß man nicht versehentlich mit dem Spachtel Kerben ins Holz schlägt, daß ist mir am Anfang ein paarmal passiert, als ich den Bogen noch nicht raus hatte und der Abbeizer noch n icht lange genug eingewirkt hatte. So, hoffe, daß dies anderen auchmal für den fall der Fälle helfen wird.
