Messing sägen biegen, wie?
  • alter bastler
    • 25.12.2004
    • 254
    Moin,
    bin gerade dabei mir einen Verstärker zu basteln, der soll in ein Messinggehäuse.
    Blech 2,5mm hab ich schon, es ist allerdings zu teuer um damit Experimente zu machen.
    Vorgestellt habe ich mir das Blech an allen 4 Seiten abzukanten um eben ein Gehäuse zu bekommen, um die Biegeradien klein zu halten, wollte ich das Blech ca. 1,5mm tief einsägen, somit wäre also nur noch 1mm zu biegen.
    Die Frage ist womit sägt man Messing, ist hier ein Hartmetallblatt mit Dachkant Wechselzahn ok ( Normale Kreissäge).
    Wenn die Nuten dann drinnen sind, wie eng kann ich Biegen, ohne Risse am Aussenradius zu bekommen.
    Da gibt es sicher Tabellen dafür, aber ich finde keine im WWW
    Evtl. hat ja Jemand von Euch mehr Plan von der Materie.
    Axso, paar Tips zum Bearbeiten von Rotguß bräuchte ich auch noch, da sollen die Füße draus gedreht werden.
    Manfred
    Zuletzt geändert von alter bastler; 01.05.2005, 21:47.
  • LiFreak
    • 29.08.2004
    • 68
    Jo also Kreissäge nur wenn du die Drehzahl runter drehn kannst besser wäre eigendlich Fräsen. und den Mindest Biegeradius kannste dir ausrechnen Rmin=c*s für c müsste ich die Messinglegierung wissen um es genau zu sagen und s ist die Blechdicke. Aber Messing ist nen blöder werkstoff zum Biegen würd an deiner stelle nochmal nach einem anderen werkstoff gucken
    MFG
    LiFreak
    Rotguß hat fast die gleiche eigenschaften wie Messing.
      Sägen geht ganz gut, das Biegen kann ins Auge gehen: denn Messing ist nicht gleich Messing: wie der Vorrednder schon vermerkte.
      Wenn überhaupt, so würde ich eine Oberfräse nehmen. Noch Besser einen Proxxon/Dremel mit einem ca. 3mm dicken Fräser, und damit eine Nut einfräsen. Wird dauern, und nicht ohne Schutzbrille anfangen - da wird bestimmt was durch die Gegend fliegen.
        • 12251
        Ich mache ähnliches mit Alu, (jaja, ich weiss, ist nicht dasselbe)...
        Wenn da die Nutenbreite und Tiefe nicht stimmt, hebelt sich der ganze Sch..ss selber aus, sprich, es reisst !
        Und wenn du keine 45° Nute fräsen kannst, dann wird die Nute seeeehr breit.
        • lenz
          • 22.11.2002
          • 233
          Nur als Tipp:
          Das Blech v o r dem Biegen entlang der Biegelinie ausglühen.
          Nach dem Biegen wieder ausglühen und s o f o r t in Wasser abschrecken (Kante für Kante), dann wird es wieder hart.
          Lenz
          • alter bastler
            • 25.12.2004
            • 254
            Es ist MS 58
            Messing soll es aber schon sein, hab ein poliertes Messinggehäuse gesehen, sieh ratenscharf aus.
            Werde dann wohl doch erst mal die Ausschnitte für die Trafos machen, dann hab ich etwas Blech zum Ausprobieren.
            Manfred
              • 5688
              Das klappt leider nicht., Messing ist nicht klassisch härtbar. Die Festigkeit von Bändern und Blechen kommt aus der Kaltverformung.
              Bezüglich der Messingvarianten kommt es zum Spanen auch sehr darauf an, was man für einen Werkstoff hat. Die Messinge zum Spanen enthalten immer 2-4% Blei, das fördert die Kurzspanbildung. Messingbänder /-bleche enthalten meist kein Blei, da sie zum Stanzen/Biegen gedacht sind und da wäre Blei eher hinderlich, weil es die Duktilität herabsetzt.
              Wegen der RoHS braucht man sich um das Blei im Messing übrigens keine Gedanken zu machen.Blei in Kupferwerkstoffen (wie Messing) ist explizit vom Stoffverbot ausgenommen.
              • LiFreak
                • 29.08.2004
                • 68
                Jo also im Moment hab ich Urlaub aber wenn du noch 1 Woche warten kannst frag ich in der Firma nach.
                MFG
                LiFreak
                PS: glühen von Messing rate ich ab da es ja ein gehäuse werden soll und dadurch die oberfläche sehr leidet.
                • alter bastler
                  • 25.12.2004
                  • 254
                  @ LiFreak,
                  ja wäre super wenn Du Dich in Deiner Firma schlau machen kannst.
                  Meist geht Alles recht einfach, man muss nur wissen wie.
                  Wenn ich daran denke wie ich mich mit der Alubearbeitung gequält habe, bis mir dann einer sagte man muss zum Bohren, Gewindeschneiden usw. etwas Spiritus nehmen.
                  Manfred
                  • LiFreak
                    • 29.08.2004
                    • 68
                    Hehe jo Reinalu ist sehr weich da setzen sich an den Bohrer oder Gewindebohrer die Spanwinkel sehr schnell zu und das loch wird nen Ei oder der bohrer geht kaputt da hilft Alkohol, oder auch einfaches Kettenöl oder Öl aus den sprayflaschen wie Caramba, WD-40 usw.
                    Für Hobbyheimwerker empfehle ich AlMgSi das ist halbhart und läst sich gut bearbeiten.
                    So wegen deinem Messing ich hab eben einfach mein Kollega angerufen der meint als c wert sollst 0,5 nehmen das heißt du hättest bei einem 1 mm Blech einen Kleinstmöglichen Biegeradius von 0,5 mm aber aufpassen die angabe gilt nur wenn die Biegeachse gegen die Walzrichtung des Bleches läuft, läuft die Biegeachse der Walzrichtung entlang muss man den c faktor verdoppeln.
                    MFG
                    LiFreak
                    PS: MS 58 is Bleihaltig Messing MS 58 (Cu Zn 39 Pb 3) Werkstoff 2.0401 also geh vorsichtig dran
                    • alter bastler
                      • 25.12.2004
                      • 254
                      Li Freak,
                      danke, wegen dem Blei das passt schon, drinke eh schon bleifreies Bier :-))
                      Da werde ich dann für C 1 nehmen, sicher ist sicher, was weiß ich wie das Zeug gewalzt ist, 1mm Radius is geil, das bekomm ich mit Schwiegervaters Abkantbank hin ( die darf keiner verstellen) die ist auf 1,5mm Radius eingestellt.
                      Manfred
                      • alter bastler
                        • 25.12.2004
                        • 254
                        So das Kistchen ist gebogen.
                        Hab das 2,5mm Blech dort wo es gebogen werden sollte mit der guten alten DeWalt eingesägt, so dass nur noch 1mm Materialstärke geblieben ist.
                        Es ging wesentlich einfacher als ich dachte, da hatte ich schon Holz welches sich mehr gewehrt hat.
                        Dann hat mir noch ein Kollege welcher Oldtimer restauriert gesagt, es wäre gut wenn man das Blech etwas warm macht zum Biegen, Heissluftgebläse reicht.
                        Also hab ich es warm gemacht und dann gebogen, ging super gut, schöner gleichmäßiger Radius von ca. 1,5 mm ohne den kleinsten Riss an der Oberfläche.
                        Die Sache mit dem warm machen soll auch bei Alu gut gehen, kaum zu glauben, ich hab es an Reststücken ausprobiert, das angewärmte Blech ( ca. 150 C) lässt sich tatsächlich wesentlich geschmeidiger biegen.
                        Als nächstes sind jetzt die Füsse aus Rotguss dran.
                        Manfred
                          • 12251
                          Gut zu wissen, das man ALU mit Hilfe von Wärme besser biegen kann da ich des öfteren mal (für Gehäuse) mir was zusammendengel.
                          Und nu sach keiner, das ist doch 'n alter Hut ... ich bin kein Metaller !
                          • PeterG
                            • 12.06.2003
                            • 1350
                            Hi We-Ha,
                            doch der Hut ist alt , bin auch kein Metaller.
                            "DurAlu ( mit viel Si) biegt man: erhitzen, bis ein Holzspan ne dunkle Spur auf dem Alu hinterlässt, dann hat man ein paar Stunden Zeit, bis das Si wieder die Härte hat ( Kristallbildung)" [ ca. 1974 im Studiwohnheim]
                            Meine Hornlautsprecher
                            • bubble
                              • 07.03.2004
                              • 127
                              Das mit dem erwärmen klappt übrigens nicht nur bei Metallen, sondern auch bei Kunststoffen.
                              Mein Schwesterherz, Ihres Zeichens Augenoptikerin, hat desöfteren mit dem Anpassen einer Brille zu tun, deren Bügel schon längst alle Weichmacher ausgedünstet haben. Wenn man die mit Heissluft warm macht, reißen die beim Biegen nicht.
