PVC-Rohr - dumme Frage...
  • raphael
    • 10.05.2001
    • 3490
    Bekanntlich eignen sich ja diese PVC-(Abwasser-)Rohre ausm Baumarkt auch für Baßreflexrohre. Nun die Frage, welche Durchemsser besitzen die Dinger. Als Angabe findet sich immernur z.B. DN110, bedeutet das nun Innen- oder Außen-Durchmesser 110mm, oder was. Würde das gerne wissen, damit ich meine Gehäuse entsprechend planen kann und um zu entscheiden, ob ich ein normales Baßreflexrohr oder ein PVC-Rohr nehme, eben das, was es in den passenden Abmessungen gibt.
  • M!$t3r_H34d
    • 15.04.2002
    • 241
    Hi!
    Also das HT70, das ich bei mir verbaut habe (eins von den grauen) hat 70mm Innendurchmesser und 2mm Wandstärke......d.h. 74mm Außen....
    110er....öhm....da weiß ich nicht.....ich meine bei uns im Baumarkt sonst nur noch 100er gesehen zu haben
    Markus
    • raphael
      • 10.05.2001
      • 3490
      110 war auch nur ein Beispiel. Habe ich im Marley-Prospekt gesehen. Die geben zu ihren Rohren aber keine Maßzeihcnung an. Sehr schade. Aber es würde ja schon reichen, wenn man weiß, daß der Innendurchmesser gemeint ist. Ein Loch größer machen, geht ja bekanntlich immer.
      • Benny
        • 02.04.2002
        • 1622
        DIN 8074 (9/87) für Rohre aus PE-HD
        DIN 8060 (11 / 88) für Rohre aus PVC
        Hier kommt gleich ein Pic aus meinem alten Tabellenbuch...
        DN110 gibt immer die Nennweite des Innen- Durchmessers an...
        Zuletzt geändert von Benny; 04.12.2004, 12:32.
        MfG B.
        • ente
          • 02.02.2004
          • 563
          @ Benny
          Innendurchmesser????
          Laut Tabelle ist es der Außendurchmesser!
          Gruß Heinrich
          • BN
            BN
            • 03.01.2003
            • 982
            Original geschrieben von ente
            @ Benny
            Gruß Heinrich
            Habe ich mir auch gedacht, aber ein zufällig greibares DN70 hatte tatsächlich 70mm Innendurchmesser.
            Bernhard
              Jaja, das passt schon. Bei diesen Rohren wird durch die DN der Innendurchmesser angegeben. Sowohl bei den Grauen, als auch bei den Orangen. Unterschied: Die Orangen dürfen verbuddelt werden, die Grauen nicht.
              • Benny
                • 02.04.2002
                • 1622
                Versuche nicht, einen gelernten Schlosser auf's Glatteis zu führen...
                Ist zwar lange her, trotzdem weiß ich noch, was DN bedeutet.
                Als Kälteanlagenbauer hatte ich da täglich mit zu tun...
                MfG B.
                  • 28374
                  Erst Rohr kaufen, messen, dann planen, bauen?
                  Nur als Vorschlag!
                  • raphael
                    • 10.05.2001
                    • 3490
                    @walwal: Gute Idee, nur habe ich noch ein Paar "echte" Reflexrohre hier liegen und würde vorher gerne ausprobieren, ob ich lieber die nehme oder PVC-Rohre. Ist davon abhängig, welche Durchmesser es gibt, 1cm mehr kann da ja shcon eine erheblich größere Querschnittsfläche bewirken, daher sollte man sich das vorher überlegen.
                    Außerdem bin ich keine Freund davon, nach dem Prinzip zu verfahren, erstmal einen Haufen Bauteile hinzulegen und dann mal zu gucken, wie man die zusammenwurschteln kann, eine vernünfigte PLanung ist das A und O. So, das war mein Wort zum Sonntag.
                    @all: Danke, ihr habt mir sehr geholfen. Der innendurchmesser ist das relevante Maß und gut, zu wissen, daß dieses angegeben wird.
                      • 12248
                      Hast du dir auch schon einmal Gedanken über die Optik des Rohres gemacht (sprich Farbe) ??
                      Solltest du die Öffnung nach vorne verlegen, siehst du das hässliche Grau ... überlackieren geht zwar, hält aber m.E. nicht allzulange.
                      Und ausserdem:
                      Wenn du dagegen bist dir einen Haufen Bauteile erst hinzulegen, wieso nimmst du nicht von vornherein die 'originalen' Bassreflexrohre, wenn die eh schon da sind ?
                      • raphael
                        • 10.05.2001
                        • 3490
                        Weil die vielleicht nicht den optimalen Durchmesser haben?
                          • 12248
                          Was heisst jetzt 'vielleicht' (erkennen kann ich das aus deinen Texten nicht).
                          Entweder sie sind, oder sie sind nicht ... wie groß ist denn nun der Querschnitt ?
                            Hi raphael,
                            was ist der "optimale" Durchmesser???
                            In der Regel sollte die Fläche der Reflexöffnung ca. 30% der Membranfläche sein, damit es bei maximalem Pegel keine Strömungsgeräusche gibt .
                            Aber dann wird machmal der Kanal so lang, das er kaum noch ins Gehäuse passt und dann auf Grund seiner Länge eine hörbare 1/4 Wellenlängenresonanz erzeugt.
                            Den Teufel mit dem Bezelbub ausgetrieben...
                            Wenn Du Gehäuse mit WinIS simulierst; zeigt es Dir an, ob alles im grünen Bereich ist (Parameter "Mach")
                            Also, wie bei so Vielem, es kommt auf den Einsatzzweck an; auf die Optik und natürlich auf Dein Fingerspitzengefühl...
                            • ente
                              • 02.02.2004
                              • 563
                              Ich kann mich walwal nur anschließen, erst messen dann sägen!
                              Die Rohre sind an dem Ende, an dem sie zusammengesteckt werden, aufgeweitet und haben DN als Innendurchmesser. Das glatte Ende (welches wohl als Reflexrohr verwendet wird) hat DN als Außendurchmesser.
                              Habe mein altes Tabellenbuch gerade verlegt, aber mein Meßschieber und ein DN 100 waren verfügber.
                              Heinrich
