Sandfüllung in Sandwichgehäusen
  • OnkelRalf
    • 27.11.2003
    • 19
    Tach auch,
    ich hab' da mal 'ne Frage an die erfahrenen Gehäusebauer :
    Ich bin gerade dabei, mir das HiFi-Rack Stacking-Ovation aus der HH (ich glaube 2/04 oder 3/04) in etwas angepasster Form nachzubauen. Am Samstag habe ich die Geräteböden mit Sand gefüllt. Um den Sand zu verdichten, habe ich immer, wenn der Hohlraum voll war, mit einem Gummihammer gegen den Boden geklopft. Irgendwie wollte die Prozedur gar kein Ende nehmen, pro Boden habe ich über eine Stunde gefüllt, und am Ende waren in den kleinen Böden jeweils ca. 4,5 kg Quarzsand verschwunden.
    Gibt es ein besseres Verfahren, wie man die Platten füllt?
    Ich habe schon daran gedacht, einen alten Tieftöner mit starkem Antrieb umzubauen, der dann während des ganzen Füllens über einen Frequenzgenerator und einen anständigen Verstärker die Platte rüttelt.
    Wie geht Ihr denn da so vor?
    Bis denn dann
    Ralf
    Moin Onkel :-)
    Also mir würde noch einfallen, einen Schwingschleifer mechanisch mit dem Boden zu koppeln; aber ich denke die "Hammer-Methode" ist diejenige, die am einfachsten ist...
    Odwer willst Du eine Kleinserie auflegen ; dann würde sich eine Rüttelmimik schon lohnen...
      • 28351
      Strafe muss sein, weiterklopfen!
      • istec1003
        • 20.04.2004
        • 577
        • OnkelRalf
          • 27.11.2003
          • 19
          @walwal
          Wie jetzt? Ist es verboten, Bauvörschläge nachzubauen, oder was? Oder ist es unethisch, den armen Quarzsand für immer und ewig zwischen zwei Holzbretter zu sperren?
          Bis denn dann
          Ralf
            • 28351
            @onkel ralf
            1. Spass muss sein
            2. Du kannst bauen, was Du willst
            3. Wollte ich damit nur meine Meinung zu solchen Vodoo-Geschichten kundtun.
            4. Mach mal einen Doppel-Blindtest und berichte über die klanglichen Verbesserungen durch dein Rack
            • Tosti
              • 21.10.2002
              • 846
              Hey Ralf,
              was für Sand hast du verwendet?
              Tosti
              • Benny
                • 02.04.2002
                • 1622
                Ohne eine Antwort vorwegnehmen zu wollen, aber wer etwas anderes verwendet als Quarzsand gehört gesteinigt...
                Wobei ich schon erlebt habe, daß jemand Baustellenkies verwendet hat...
                MfG B.
                  • 28351
                  ...............Oder ist es unethisch, den armen Quarzsand für immer und ewig zwischen zwei Holzbretter zu sperren?........
                  "Wer lesen kann, war schon immer im Vorteil"
                  ..... Schon im Krabbelalter kommen Kinder das erste Mal mit Quarzsand in Kontakt. Bereits in diesem Alter erfahren sie spielerisch und mit Begeisterung, welche Gestaltungsmöglichkeiten dieser Rohstoff bietet. Fortan werden Sie bei Sport, Spiel und Freizeit immer wieder mit diesem faszinierenden Material in Berührung kommen.
                  Viele Sportarten sind ohne Sand nicht vorstellbar. Dabei erfreuen sich insbesondere Beachvolleyball und Beachsoccer wachsender Beliebtheit. Strobel Quarzsand wird aber auch zum Besanden von Reitplätzen und Springgruben, für das Einsanden von Kunstrasen und als Kinderspielsand verwendet.
                  Das gerundete Korn und die maximale Korngröße von 0,6 mm bieten für den Sport- und Freizeitbereich ideale Voraussetzungen. Strobel Sande werden weder gebrochen noch chemisch aufbereitet und garantieren somit ein ungetrübtes und hautfreundliches Spiel- und Sportvergnügen.
                  (Unsere hellen Quarzsande eignen sich optisch perfekt für den Einsatz im Beachsandbereich. Siehe auch www.beachsand.de.)
                  Noch was:
                  Es ist sehr wichtig, die richtige Sandsorte zu nehmen.
                  Grobe, raue Sande ergeben einen unangenehmen, scharfen Klang, feine Sande klingen angenehmer, nicht so aggressiv.
                  Jetzt hör ich aber auf, sonst haut ihr mich noch
                  Zuletzt geändert von walwal; 16.09.2004, 10:13.
                  • OnkelRalf
                    • 27.11.2003
                    • 19
                    Hai,
                    also das mit dem Rack mache ich nicht, weil ich von dem Voodoo überzeugt bin. Aber als meine Frau einen Neugestaltungs-Anfall im Wohnzimmer umsetzen musste, musste auch meine Anlage verkleinert werden. Also habe ich den DAT-Recorder, das MD-Deck und den Equalizer ausrangiert und für die verbliebenen Komponenten ein maßgeschneidertes Rack gesucht. Da hab' ich mir einfach das Stacking Ovation etwas umgezeichnet und mit anderen Materialien angefangen.
                    Aber man liest ja schon 'mal von sandgefüllten Lautsprecher-Gehäusen, damit meine ich nicht irgendwelche Hohlräume, die mit Sand gefüllt werden, sondern eben "Sandwich-Platten", aus denen die Gehäuse gebaut werden. Oder sind das alles nur Experimente von Zeitschriften-Redakteuren, die nie in ein echtes Projekt umgesetzt werden?
                    An solche Gehäusebauer war meine Frage eigentlich gerichtet.
                    @walwal
                    Keine Sorge, ich kann Spaß verstehen. Ich habe den Spaß erfunden
                    Bis denn dann
                    Ralf
                    • Tosti
                      • 21.10.2002
                      • 846
                      Morgen,
                      @OnkelRalf:
                      Ich frage deswegen nach dem Sand, da der Sand, den ich immer kaufen will, naß ist (draußen gelagert). Wie lange sollte der trocknen?
                      Und ja, ich baue die Front meiner Boxen im Sandwich 19/10/6 mm. Bin sogar endlich mal wieder am WoEnde weitergekommen!
                      Tosti
                      • OnkelRalf
                        • 27.11.2003
                        • 19
                        @Tosti
                        Den Quarzsand kaufe ich im Baustoffhandel, die haben die kleineren Säcke bis 15 kg oder so im Verkaufsraum gelagert. Da ist der schön trocken, und wenn er dann noch ein paar Wochen bei mir im Keller lag, kann ich ihn bedenkenlos einfüllen.
                        Bis denn dann
                        Ralf
