Runde Box.... (@We-Ha)
  • BlueFlame
    • 21.01.2002
    • 453
    der We-Ha hat da ja mal die Nautlantis angefangen, und
    dünne Holzplatten in einer Presse verleimt.
    Da hab ich mich gefragt, ob das nicht auch einfacher ginge,
    wenn man einen Korpus hat, und um diesen dann mehrere
    Schichten 3mm Hartfaserplatten leimt. Die sind weniger störrisch
    und man könnte sie mit Spanngurten fixieren.
    Nur wird der We-Ha sicherlich einen Grund gehabt haben, warum
    er das so macht, und nicht anders...
    Müssten 10-12 Platten der Hartfaser (= 30-36mm Wandstärke)
    nicht auch schon recht stabil werden ?
    Ist auch preislich interessant.
    Um was gehts konkret. Ich möchte ein geschlossenes Gehäuse mit ca. 30l in dieser B&W-Ei-Form machen, und zwar für zwei 20er
    Subwoofer.
    Tobi F.
    • 12248
    Nun, diese MEthode, die ich dort anwende, hat schon ihre Hintergründe. Es hängt mit dem hinteren Radius zusammen und damit, das man sich an einem kompletten Korpus, wenn man den alleine verleimt, den 'Arsch aufreisst' (Sorry an alle, denen diese Ausdrucksweise nicht gefällt).
    Wenn du meinst, das du das so machen möchtest, so mache es halt, sei dir aber bewusst, das auch alles für die Katz' sein kann, vor allem, wenn du noch keinerlei Erfahrungen damit hast.
      • 28363
      Bei Hartfaser ist eine Seite (zu) glatt und die andere (zu) rau, das könnte schwierig werden, ich meine auch, die gatte Seite ist geölt........
      Probier es mal an einem Muster.
      Ansonsten ganz wilder Vorschlag: Aluplatten kaufen und die "Durchbiegung" pressen, dann auf Schallwand verschrauben und versteifen, kannst Du anschließend schleifen, polieren.
        • 12248
        Ach, habe ich übersehen: Hartfaser is nich (wie Walwal schon tipperte) weil die eine Seite Trennmittel von der Produktion enthält. DIese Seite müßte jeweils gründlich geschliffen werden.
        Ich habe auch keine Holzplatten genommen, sondern 3,2 mm MDF.
        Steht auch irgendwo in meiner Seite, mit Link auf das Produkt.
        • petfr
          • 05.10.2003
          • 4
          Als alternatives Material fällt mir folgendes ein :
          1. MDF ,eine Seite längsgeschlitzt (Dicke 8 oder 10 mm,kleinster Radius = 21 mm , ~12 €/m)
          2. Flexyply Biegesperrholz (Dicke 7mm,kleinster Radius parallel zur Maserung = 80 mm, ~13 €/m)
          3. Riflex (Faserarmierte Gipsplatte,trockenbiegsam, ~15 €/m)
          Punkt 3 gibt es im Trockenbaugroßhandel,1 und 2 zB. in Berlin bei Holz Possling
            Es gibt doch auch sehr dünne Echtholzplatten. Ich hatte da mal sowas da zum Verkleiden von Styropordämmplatten. Die dürften auch so um die 3mm haben und kosten sehr wenig. Man baut sich also quasie ne gebogene Multiplexplatte selbst.
              @pesonstnochwas
              stimmt! Das stand mal in irgend ner Selbstbauzeitschrift. Sägt man in ne MDF-Platte immer etwas zweidrittel im 6mm Abstand ein, dann kann mans perfekt biegen. Mit ner Tischkreissäge ist das kein Problem, das Sägeblatt nimmt jedemsl 3,1mm weg, 2,9mm bleiben stehen....
              • Merlin
                • 30.11.2002
                • 837
                Ich denke Biege-MDF und Biege Sperrbholz wird für Boxen nicht taugen. für Möbel ok aber bei Boxen denke ich wird das nix, einfach von der festigkeit der Boxenwand.
                Wie WeHa schon sagte, einfach 3er HDF Platten nehmen und 7 übereinanderleimen am besten in einer dafür gebauten Presse. So mache ich es auch, habe auch laaange überlegt wie man es noch machen könnte aber so ist wirklich die besten Möglichkeit. So hat man auch gleich negativformen um nachher die fertige Box zu furnieren an der runden Seitenwand etc.
                • petfr
                  • 05.10.2003
                  • 4
                  @ Merlin
                  Ich habe das natürlich nicht einfach , sonder 2-3 fach gemeint .Bei geschlitztem MDF ist der Vorteil des einfacheren Biegens speziell bei engen Radien und geringeres Gewicht.Die Gipsplatten natürlich auch mehrfach . Lassen sich prima verspachteln . Akustisches Verhalten kenn ich nicht.
                  • BlueFlame
                    • 21.01.2002
                    • 453
                    danke fuer Eure Beitraege.
                    Das geschlitzte MDF faellt weg. Ist mir fuer 'n Woofer nicht
                    stabil genug. (Das ist ja "geschwaechtes" MDF).
                    Denke, ich werde mal HDF probieren. Bzw. einfach mal
                    im Holzhandel schauen, was an duennem, biegbarem,
                    nichtglattem Material verfuehgbar ist.
                    Viele Gruesse
                    BlueFlame
                      • 22.09.2001
                      • 4768
                      habe die Schallwand meines Center aus 6 Schichten 6mm MDF gebogen. Wenns das noch dünner gibt lassen sich damit auch enge radien realisieren.
                      • BlueFlame
                        • 21.01.2002
                        • 453
                        Hallo Mr.Woofa,
                        und wie gross ist der max. Biegeradius des 6mm MDF ?
                        Viele Gruesse
                        BlueFlame
