42 Hz Abstimmung @ 50 l
    • 28342
    Besser klingt das, was zum Raum passt. Mache das Rohr in der Länge variabel.
    • AlphaRay
      • 24.06.2009
      • 2308
      Ja deshalb ja Ein HT Rohr variabel? Gibts leider nur in festen DIN größen Wollte von einem Meter stück mehrere ausägen, die man dann einfach umstecken kann. Loch wird mit oberfräse so gefräst, dass man die reinkloppen muss. Passt
      Was meinst du zu der Längenberechnungsgeschichte? Wieso sind die Längen bei BoxSim so extrem kurz?
        • 28342
        50 Liter mit 7 cmDurchmesser ergibt 42 Hz bei 6 cm Länge laut Boxsim. Oli hat was falsch gemacht - wer findet den Fehler?
        Du kannst das Rohr mit Entenband zusammenstückeln (erst mal nach außen), mir erscheint 44 als viel zu hoch abgestimmt, da wird das Chassis heftig huben/anschlagen.
        • AlphaRay
          • 24.06.2009
          • 2308
          Den "komischen" Wert in Boxsim hatte ich ja auch Liegts an den Abständen zu den Seiten? Dass da 0 eingetragen ist?
          Die 42 Hz waren als Maximum für den Test angedacht. Der momentane Verstärker hat nur wenige Watt, weshalb ich nicht zu tief abstimmen wollte. Dann lieber paar dB mehr um 40-50 Hz
          Sie hat nur zwei Needles mit FRS8 als Fronts. Viel Hub muss der noch nicht machen..deshalb auch der Test. Optimale Abstimmung liegt irgendwo zw. 30 und 35 Hz. Aber der Verstärker muss auch stimmen.
          Entenband...? Was ist das denn?
            • 28342
            ja
            Ducktape Schneide 6 cm + 4 +4 ab und mit dem Gewebeband zum Test verbinden.
            • AlphaRay
              • 24.06.2009
              • 2308
              Aaah
                • 28342
                http://german.alibaba.com/product-gs...186019758.html
                • Anselmo
                  • 27.06.2012
                  • 717
                  danke walwal.naja nicht nur oli p. hat den fehler gemacht, ich hatte die abstände zur seitenwand auch auf jeweils null.
                  es würde also stimmen wenn die seitenabstände tatsächlich null wären, also loch in der ecke unten.
                  gut, jetzt ham'was gelernt.
                  wenn also der br-port nicht in der ecke sitzt sind die seitenabstände zur berechnung ziemlich wichtig, was ich aber dann noch nicht verstehe ist dass es bei zwei mal 50ern gestimmt hat. komisch ist es also weiterhin...
                  hier.
                  • ropf
                    • 02.12.2013
                    • 841
                    Ich glaub, die Unstimmigkeiten kommen zustande, weil von verschiedenen "Abstimmfrequenzen" geredet wird - einmal von der chassisunabhängigen Hemholzresonanz (fb) von Gehäuse und Port - und einmal akustischen -3db Grenzrequenz der Gesamtbox (f3). Richtig soweit ??
                    • Anselmo
                      • 27.06.2012
                      • 717
                      alos was mich angeht, ich bin der fb typ. richtig.
                      hier.
                      • AlphaRay
                        • 24.06.2009
                        • 2308
                        Dazu mal ne Frage: wenn man jetzt ein rechteckiges Reflexrohr direkt in das Gehäuse verbaut - typischerweise einfach nen Schlitz unten - fällt dann die Abstimmfrequenz anders aus, weil man hier null Abstand zu den Seiten und Boden hat..?
                        Der würde dann ja vieel kürzer ausfallen wie er sollte...heißt, dass wenn man den Schlitz "normal" berechnet hätte - z.B. auf 10 cm - wäre der Sub vieel tiefer abgestimmt als man es eigentlich haben wolle, da z.B. nur 2 cm nötig gewesen wären. 10 cm würde sich dann auf einen von allen Wänden entfernten Tunnel beziehen...
                        • Anselmo
                          • 27.06.2012
                          • 717
                          ja, so sehe ich das auch.
                          aber die fläche ist dann wieder grösser, wie zb bei allen bauvorschlagen mit eckigem bodenbrett als kanal, so steigt fb wieder.
                          dazu kommt dann aber bei kleinen boxen manchmal ein modenproblem in der box, ein teil der nutzfrequenzwellenlänge passt genau rein was dann dröhnt, oder unschöner mitteltonabfall im kanal; deshalb wird bei der "studio eins" der kanal kompliziert schräg eingebaut...
                          ich baue generell nur noch cb. einzige ausnahme sind groooße TL.
                          hier.
                            • 3697
                            Zu genau muss es auch nicht sein.
                            Also, mir wurde vor vielen Jahren nach einer Anfrage bei Visaton mitgeteilt, das man es bei einer Bassreflexabstimmung auch nicht zu genau nehmen muss. Anscheinend wurden Versuche gemacht mit einer laut Berechnung um die Hälfte gekürzten Rohres. Der Frequenzgang wurde dadurch natürlich im Bass etwas lauter, um aber auch etwas früher abzufallen. Bei +- einigen Millimetern Längenunterschied wird man da wohl gehörmäßig nichts merken. Zumindestens nicht, wenn die Rohre sowieso schon mehrere Zentimeter lang sind. Im zweifel eher etwas länger nehmen, ist zumindestens meine Meinung. Wer den Bass liebt, macht sie eben etwas kürzer. Je länger, desteo mehr Richtung geschloßene Box, kürzer mehr Wumms, aber nicht immer so sauber.
                            In dem Visaton Lautsprecherbaubüchern "Handbuch der Lautsprechertechnik" gab oder gibt es doch Tabellen über die Länge der Bassreflexrohre.
                            Hm, sehe gerade, anscheinend hat Visaton gar nicht mehr diese variablen Bassreflexrohre. http://www.visaton.de/de/chassis_zub...v/br13_25.html
                            Schade. Die waren natürlich praktisch. Habe davon noch Gottseidank einige .
                            Gruß, Udo
                              Gruß, Udo
                              Es gibt sie noch von Monacor
                                • 3697
                                Ahja, sehen auch so aus wie die alten von Visaton. Warum bietet Visaton die nicht mehr an?
                                Um zu dem Thema hier zu kommen, ich würde für die hier aufgeführte 50liter Lautsprecherbox 2 Bassreflexrohre a 70mm nehmen. Ist irgendwie sauberer im Bass mit weniger Geräuschen am Reflexkanal. Ähnliches habe ich auch in meiner Subwooferbox mit WSP21S und ~ 60litern Volumen.
                                Ach, das geht ja nicht mit den Visatonrohren, da zu kurz.
                                Zuletzt geändert von ubix; 19.12.2014, 21:08.
