Chassi in Glas einbauen / Wie schneiden?
  • AlphaRay
    • 24.06.2009
    • 2308
    Ich plane für die Arbeit mir einfache Dipole zu bauen..habe dazu zwei WS17E rumfliegen und sollte für diese einen Bändchen Hoch-Mitteltöner bauen. Kam da auf die Idee den WS in eine Scheibe einzubauen (links, rechts und oben furniertes MDF, was nach hinten offen ist), da ich noch eine rumfliegen habe und ich das Bänchen in Acryl schön sichtbar einbauen wollte. Acryl habe ich paar schmale Reste über, jedoch nichts für den TT. Acryl für den TT bestellen wollt ich jetzt nicht - in 8 oder 10 mm ist das Zeug auch schweineteuer..brauche ja auch nur zwei mal ca. 20x30 cm.
    Wie gut lässt sich Glas bearbeiten? Noch niee gemacht Ich habe irgendwann mal einen Glasschneider geholt; sieht aus wie ein Cutter, aber mit einer winzigen, drehbaren Metallscheibe an der Spitze. Chassi würde ich einkleben. Das Glas ist ewa 3 - 4 mm dick.
    Wenn das gut funktionieren sollte, würde ich den HT auch direkt in die Scheibe einsetzen. D.h. viereckigen Ausschnitt oberhalb des Gehäuses und die Magnete direkt hinten aufs glas geklebt..dann wäre es aus einem Guß. Habe dazu mal eine grobe Skizze angehangen
    Paul
    • 28433
    Mineralglas kannst du vergessen. Nimm Acrylglas, das kannst du mit der OF bearbeiten, langsame Drehzahl und mit Schutzfolie vor Kratzer schützen.
    Zwei Platten in 8 mm kosten dich 28,63 EUR
    http://www.plexiglas-shop.com/DE/de/add2Cart.go
    • Lui
      Lui
      • 31.05.2007
      • 598
      Ausschnitte im Glas (Fensterglas?) mit einem Glasschneider kannst du vergessen.
      Ein gerader Schnitt ist nicht so das Problem. Das Glas muss einwandfrei sauber sein. Dann an einem Lineal oder einer Leiste den Glasschneider senkrecht und mit Druck auf dem Glas entlangführen. Gibt, wenn es richtig ist ein spezifisches Geräusch. Wichtig! Nur einmal machen. Dann rechts und links vom Schnitt an einer Seite anfassaen und das Glas brechen. Sollte dann entlang der vorgeritzten Linie brechen.
      Aber wie geschrieben, Ausschnitte innerhalb einer Glasscheibe sind ohne Diamantwerkzeug nicht machbar.
      Grüße Lutz
      • AlphaRay
        • 24.06.2009
        • 2308
        Ja schade :/ Trotzdem danke... Genau aus dem Grund wollt icht nicht Plexi - das verdoppelt die kosten für die Boxen. Dann nehm ich lieber doch MDF - nicht gaanz so hübsch wie ich das gerne hätte, aber kostet mich cents. Und es ist ja nur für die Arbeit...soll da mehr auf Bildschirm schauen als auf die Boxen
