Lautsprechergehäuse furnieren
  • Laboraje
    • 02.02.2012
    • 54
    Hallo an Alle,
    meine Lautsprechergehäuse sollen Echtholzfurnier Oberflächen bekommen. Bei der Suche im www bin ich auf unterschiedliche Materialdicken z.B.: von 0,8mm/1,4mm/2,4mm gestoßen. Mich ineressiert welche Materialdicke des Holzfurniers (Heimwerken!) hierzu gewählt werden soll
    Jens
    Schönen Gruß von Jens
  • fioreto
    • 20.04.2008
    • 617
    Hallo Herr Nachbar
    Meine Lautsprecher sind mit 0,5 mm Furnier, ich denke für ( Heimwerker ) ist es ein sehr guter Kompromiss.
    Gruß Filippo
    • Grashopper
      • 22.01.2005
      • 574
      Meine LaBelle sind afaik auch mit einem SaRaiFo 0,5mm Furnier veredelt worden. Ich könnte mir vorstellen dass dickere Furniere schwerer zu verarbeiten sind.
      Ich würde jedoch immer wieder ein Furnier mit einem Vlies auf der Unterseite nehmen. Die sind wirklich extrem leicht zu verarbeiten und halten auch mit der ordinären Bügelmethode sehr gut.
        • 28404
        Üblich sind Furniere mit 0,6 mm, bei stärkeren Furnieren ist die Auswahl gering. 1 -1,5 mm sind nicht schwieriger als 0,6er, man sollte aber eine Furniersäge besitzen. 2,5 wird aufwändig.
        Die Furniere mit Papier auf der Rückseite sind teurer, aber sehr leicht zu verarbeiten, es muss auch nicht gefügt werden.
        • Laboraje
          • 02.02.2012
          • 54
          Lautsprecher furnieren
          Erst ma Danke an euch.
          Also, furniert werden sollen bereits fertige Atlas DSM Gehäuse. Nach allem was ich hier im Forum gelesen und gesehen habe bin ich jetzt bei weitem nicht mehr soooo euphorisch. Großflächig furnieren und vorher alles abschleifen, die Kanten aufspachteln, wieder schleifen usw. stell ich mir trotz 2 rechten Händen schwierig vor. Ob das funzt?...oder doch besser lackieren
          Was meint ihr?
          Jens
          • fioreto
            • 20.04.2008
            • 617
            Hallo Jens,
            Wenn du unbedingt furnieren möchtest, kannst dich für den Anfang an kleinere stücke ran tasten um das Gefühl zu bekommen, do. Habe ich es beim ersten mal auch getan.
            Filippo
            • AlphaRay
              • 24.06.2009
              • 2308
              Man furniert, damit man nicht lackieren muss Die beschriebenen Schritte musst du vieeel penibler ausführen als für's Furnieren..mit dem Furnier verdeckst du die ganzen Macken - Lack macht die sichtbar ;>
                • 28404
                Das ist eine Herausforderung, so ein Monster zu furnieren und verschlingt Unmengen an Pattex, allerdings muss da nicht abgeschhlffen werden vorher. Mit Ponal furnieren und Furnier auf Papierträger ist es machbar, aber da muss der ganze Lack runter.
                Folie oder (seiden) matt lackieren ist sinnvoller.
                  • 23.03.2004
                  Auf eine lackierte Oberfläche habe ich noch nicht furniert, müsste aber mit einem entsprechenden Alleskleber gehen. Vielleicht kann man das Furnier ohne Leim direkt auf den Lack bügeln!
                  Vor sehr dünnem Furnier kann ich nur warnen, Leim drückt schnell durch, das sieht man auch nach sorgfältigem Schleifen im Endergebnis.
                  • Laboraje
                    • 02.02.2012
                    • 54
                    Ok Ihr Umleimer
                    Danke EUCH sakrisch! Werde dann erst mal mit meinen "Kleinen" Lautsprecherboxen anfangen und üben....
                    Jens
                      • 28404
                      Zitat von Frankynstone Beitrag anzeigen
                      Auf eine lackierte Oberfläche habe ich noch nicht furniert, müsste aber mit einem entsprechenden Alleskleber gehen. ....
                      Das geht wunderbar mit Pattex.
                      • Laboraje
                        • 02.02.2012
                        • 54
                        Mit dem da? Pattex classic
                        Jens
                          • 28404
                          Genau Pattex Classic.
                          Anleitung hier:
                          http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=23539
                          • Laboraje
                            • 02.02.2012
                            • 54
                            Im Selbstbauboxenheft I von Juli 1991 ist die Atlas DSM MKII abgebildet. So sah die damals aus.
                            Weiß jemand was das für eine Holzart /-furnier ist?
                            Jens
                            • seewolf
                              • 02.04.2010
                              • 98
                              Wegen der schlechten Bildqualität schwer zu sagen - könnte aber Kirsche sein.
                              Beste Grüße
                              Werner
