Furnierpressen mit dem Auto
  • waltraud03
    • 08.10.2012
    • 1
    Ich habe da einen etwas ungewöhnlichen Vorschlag zum Furnierpressen.
    Die Methode funktioniert natürlich nur mit einzelnen zu furnierenden Platten, die nicht allzu groß sein dürfen.
    Die Platten sowie das Furnier werden mit Weißleim eingerollt und zusammengefügt.
    Unter die Platte wird eine mindestens ebenso großes Stück Spanplatte oder ähnliches gelegt.
    Auf das Furnier ein Filzbelag und darauf eine sehr dickes Stück (besser auch mehrere) als Pressplatte legen.
    Das ganze Paket dann auf ebenen Boden legen und darauf den Vorderreifen des mittels Wagenhebers angehobenen Autos komplett absenken.
    Das Gewicht des Wagens dürfte zum Furnierpressen wohl ausreichend sein.
    Hat das schon jemand probiert?
    • 28432
    Nein, denn das Gewicht (Druck) ist zu gering. Und das Problem der nicht absolut planen Auflage ist nicht gelöst.
      • 1952
      Kommt doch auf die Größe der zu furnierenden Fläche an
      Bei einem Pressdruck von 2,5 kg/cm² und einem Autogewicht von einer Tonne ergibt sich eine Furnierfläche von 10x10 cm, wenn ich richtig gerechnet habe.
      Bei einem 20tonner LKW sieht's da schon besser aus.
      Aber Furnierpressen sind normalerweise auch beheizt.
      MFG
        • 28432
        Ja ich weiß, Druck=Kraft/Fläche
        Entweder furnierte Platten kaufen und auf Gehrung verleimen
        oder einen Schreiner mit Furnierpresse beauftragen oder Pattex-Methode.
        Oder Furnier mit Vlies-Rücken nehmen, da muss nicht einmal gefügt werden, es ist nur teurer.
        Weißleim ohne Profi-Ausrüstung kann total schiefgehen. Mache Furniere werfen Blasen, wenn Druck und absolut plane Auflage nicht stimmen.
        Nachtrag: Eine Schraubzwinge üblicher Größe ergibt auch eine Presskraft von etwa 250 kg. Eben getestet.
        Zuletzt geändert von walwal; 15.10.2012, 10:19.
          • 12248
          Hast du etwa die Anzeige deiner Personenwaage zweimal um die Runde getrieben ?
            • 28432
            Nein, ich habe das Hebelgesetz angewandt.Mit einer Zwinge war ich rasch am Anschlag, also einseitiger Hebel. 1:2
