Kegel für Rundstrahler
  • Henrik
    • 11.02.2002
    • 350
    ich möchte mit meinen 12" Koaxen mal ausprobieren, wie Rundstrahler so klingen und ob das was für mich ist...
    Dazu sollen die Koaxe senkrecht montiert werden, also nach oben abstrahlen. Darüber soll dann ein mit der Spitze nach unten gerichteter Kegel den Schall verteilen.
    Wie stellt man aber so einen Kegel her? Durchmesser soll ca. 300 mm sein. Kegelwinkel ca. 90°.
    Oder gibts sowas auch irgendwo fertig zu kaufen?
    Danke & Gruß,
    Henrik
    • 12248
    Tja, probiere es doch erst einmal mit einem zusammengeklebten aus Zeichenkarton.
    Dazu muss man allergings die Abwicklung eines Kegels zeichnerisch konstruieren können.
      ich hab was gefunden (aber in französisch)...
      http://www.google.fr/url?q=http://ro..._CPp9AqPjkXjPg
      http://www.google.fr/url?q=http://ww...ripSVek5WZwpZw
      google translate benutzen...
        • 28337
        Gips in eine Form gießen. Oder aus Holz viele keilförmige Teile verleimen. Oder aus Alublech biegen, innen Sand zur Dämpfung.
          • 12248
          Naja, um in eine Form zu giessen, muss man diese auch erst einmal haben (siehe oben).
          PS: Warum muss das überhaupt so ein Riesen-Kegel sein ? (300mm D)
            • 28337
            Logisch. Es gibt aber größere Herausforderungen im Leben.
            • Qwertz²
              • 21.11.2009
              • 27
              Gips muß man ja nicht unbedingt gießen, etwas an die Rekonstruktion von alten Stuckleisten denken.
              Frühstücksbrett, Gewindestange, Muttern, Stahlkante ...
              So ähnlich wie dieser Käsehobel - dann ist die Befestigung des Kegels auch gleich enthalten.
                • 28337
                Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht?
                • Henrik
                  • 11.02.2002
                  • 350
                  Danke für die Antworten.
                  Ich mach mir mal noch n paar Gedanken... das richtige war noch nicht so ganz dabei.
                  Villeicht gibts ja auch irgend etwas, das man zweckantfremden kann
                  Henrik
                  • ALler
                    • 10.12.2009
                    • 494
                    Moins Henrik,
                    das mit der Käsefräse war doch schon ganz ok.
                    Statt dem waagerecht verlaufenden Messer natürlich ein schräges Brett oder oder Kunststoffmaterial verwenden, dass den geneigten Radius des gewünschten Kegels repräsentiert.
                    Weil Gips innerlich nur äußerst langsam austrocknet wäre es gut wenn soweit möglich, dass der Kernbereich nicht aus Gips besteht.
                    Sondern z.B. aus gestuften Hartschaumscheiben, oder aus wasserdicht versiegelten Multiplexscheiben.
                    Auf dieses stufige Vorgebilde aus Scheiben, dann Gips drauf fladdern und mittels dem drehbaren Holz- oder Kunststoffstück, nachdem der Gips schon etwas angezogen hat, dann ab auf Endform abrakeln.
                    Warscheinlich sind mehrere Durchgänge erforderlich. Und für die Optik eine Endbehandlung durch Nachspachteln und Überschleifen.
                    Der Anschaff einer Töpferscheibe wäre sonst auch noch eine Idee.
                    Selbst wenn man so einen Kegel irgendwo zur Zweckentfremdung fertig findet, das heißt ja noch nicht, dass dessen Dimensionen auch funktionieren.
                    Also wäre die Möglichkeit verschiedene Modelle selbst herstellen zu können, sicher besser.
                    Grüße von
                    ALler
                      • 12248
                      Henrik
                      Da du meine Frage bezgl. des großen Durchmessers nicht beantwortet hast, kann ich dir leider nicht weiter helfen !
                        • 28337
                        Kegel aus Pappe bauen und mit Bauschaum (aus der Dose) füllen.
                        • Joe4711
                          • 12.09.2010
                          • 86
                          Bauschaum quillt doch, drückt der nicht die Form des Kegels kaputt?
                          Joe
                          • MjoIIniR
                            • 14.12.2007
                            • 434
                            kommt auf den Schaum an. mancher 1K schaum drückt. Aber ned jeder. Der 2K den wir benutzen drückt überhaut nicht (Würth) benötigt allerdings ne Pistole.
                            Tommy Emmanuel:
                            • Henrik
                              • 11.02.2002
                              • 350
                              Sorry We-Ha. Den großen Durchmesser möchte ich haben, um möglichst tiefe Frequenzen (Größenordnung 1kHz) am Kegel reflektieren zu können.
                              Momentan sieht es danach aus, dass ich statt des Kegels auf eine vieleckige (8...12)Pyramide gehe. Die Einzelflächen dazu kann ich recht einfach aus Holz herstellen und dann mit Beton ausgießen.
                              Rund wäre mir lieber. Aber eine Form aus Pappe werde ich nicht wirklich rund hinbekommen, da sich die Pappe an der "Stoßstelle" nicht so biegt wie nebendran.
                              Bauschaum ist mir nicht hart genug. Ich denke, dass der hohe Frequenzen dämpfen würde
                              Die Varianten mit gestapelten Holzscheiben die dann ausgespachtelt werden ist mir mit meinen Mitteln zu aufwändig.
                              In Bastelläden gibt es Styroporkegel, auch große. Leider haben diese einen zu spitzen Winkel
                              Oder halt doch Kegel aus Alu drehen lassen :-)
                              Henrik
