Defekter RHT 13 AW
  • Tinnitus auricularis
    • 25.12.2011
    • 3
    Defekter RHT 13 AW
    Hallo, habe mir 1993 eine "Pyramide" gebaut. Jetzt ist einer der Bändchenhochtöner defekt.
    Meine bisherige Suche nach ERsatz war leider veregeblich.Ich als relatver Laie fragemich ob es Sinn macht, bei beiden Boxen teure MHT 12 einzubauen , oder ob auch eine Kallotte, zB die KE25 als Ersatz herhalten kann ? Ich möchte die Chassis gerne erhaten, da ich diese seinerzeit statt aus MDF aus Marmor gebaut habe.Ich wäre sehr dankbar für entsprechenden Rat.
    Danke, Raphael
    Zuletzt geändert von Tinnitus auricularis; 26.12.2011, 14:12.
    • 28345
    Die Weiche muss in jedem Fall geändert werden. Die Ke ist sicher geeignet, aber wie ist das mit dem Ausschnitt?
      • 25.12.2011
      • 3
      RHT 13 AW
      Vielen Dank walwal,
      das mit der neuen Frequenzweiche hatte ich befürchtet. Da swird den aufwendigsten Teil darstellen...Den Ausschnitt für einen neunen Hochtöner muß ich ohnenehin anpassen:Enweder erweitern (Mit Feile etc) oder falls der bestehende zu groß ist , plante ich eine dicke Edelstahlplatte zurechtzuschneiden und als Unterlage zu benutzen (schön gebürstet versteht sich).. oder ist diese Lösung zu naiv angedacht?
      Nochmals Danke Raphael
      • LANDO
        • 10.12.2004
        • 2186
        Versuch auf jeden Fall die RHT13AW aufzutreiben, sonst kommt dies fast einem kompletten Neubau nahe.
        Die Pyramide besteht aus RHT13AW, DMS15AW und WSP26AW.
        Mit BoxSim kannst Du da nicht viel reißen. Außerdem wenn eine MHT12 oder KE25SC verbaut werden, übersteigen die Kosten den Restwert.
        Also entweder eine RHT13AW auftreiben oder sich mit einem kompletten Neuaufbau anfreunden. Alles andere wird nur Behelf sein.
        Eventuell hat VISATON selbst Erfahrungen und empfehlen Dir einen Hochtöner und die dazugehörige Weichenabstimmung. Beim MHT12 wird dies Erfahrungsgemäß nicht ohne aufwendiges Messen gehen.
        Musikzimmer:
        Hörzimmer mit Solitude
        Reckhorn A 404
        • veri
          • 31.12.2011
          • 1
          RHT13AW
          habe noch zwei intakte RHT 13AW zu verkaufen.
          Bitte um Mitteilung eines Preisvorschlages.
          Vielen Dank und Gruß
          veri
