Subwoofer im Gegentakt?
  • Andy22
    • 01.01.2010
    • 126
    Bei einigen nahmhaften LS-Herstellern findet man Boxen, bei denen die Bässe jeweils links und rechts gegenüber in der Außenwand sitzen (also nicht nur einseitig wie bei der VOX). Das BR-Rohr sitzt vorne in der Schallwand.
    Was hat diese Anordnung für Vorteile ??
    Ich vermute mal, dass die Tieftöner jeweils umgepolt angeschlossen sind, sonst würde das Ganze ja keinen Sinn ergeben.
    Die Tieftöner sind nicht getrennt, sondern arbeiten gemeinsam auf das BR-Rohr.
    Rufus
    • 28350
    Impulskompensation. Das Gehäuse wird nicht in eine Richtung bewegt.
    • Andy22
      • 01.01.2010
      • 126
      Habs mir schon gedacht. Die Impulskompensation ist der eine Punkt, ich könnte mir aber auch einen "schnelleren" impulsiven Bass vorstellen, da 2 Woofer schon ordentlich Luft verschieben.
      Hintergrund ist diese Box http://www.fischer-fischer.de/pdf/550test.pdf
      Die Fischer SN 550 hat schon einige interessante Ansätze, z.B. arbeiten die 2 Tiefmitteltöner als Dipol und sind in einer nach hinten offenen Röhre angeordnet. Hierdurch soll das Impulsverhalten im Mitteltonbereich verbessert werden.
      Die Heco Statement hat einen ähnlichen Ansatz, da ist der Mitteltöner auch nach hinten offen, arbeitet quasi als Dipol.
      Die 2 Woofer sitzen relativ eng beisammen in der linken bzw. rechten Seitenwand.
      Ich vermute mal eine relativ tiefe Trennung bei 100-150 Hz.
      Vielleicht baue ich mal eine ähnliche Anordung, wenn ich im Winter mehr Zeit habe.
      Andy22
