Gehäuse spachteln
  • Xplod
    • 03.01.2011
    • 251
    Gehäuse spachteln
    ich muß meine Gehäuse ein wenig spachteln. An den Stellen wo die Platten aneinander geklebt sind.
    Sollte ich mir an der Klebestelle eine kleine V-Nut fräsen damit mehr Spachtelmasse vorhanden ist? Ich habe Bedenken das es sonst reissen könnte?
    Wie macht Ihr das?
    Gruß Stefan
  • lanime
    • 03.11.2010
    • 789
    Hallo Stefan,
    die V-Nut ist in jedem Fall die bessere Wahl, ich mache es aus negativer Erfahrung auch schon länger so, wenn sich das Spachteln nicht vermeiden lässt.
    Grüsse
    lanime
    • Midvinterblod
      • 07.10.2010
      • 506
      Ich habe noch nie "gespachtelt", aber ich finde es logisch dass eine größere Oberfläche zu einem besseren, haltbaren Ergebnis führt (aus anderen Bereichen, Risse überbrücken, Boden sanieren u.ä.). Ich bin der Meinung von lanime.
      Gute Erfahrungen habe ich mit "KFZ-Reparatur-Set"; eine Dose mit 2k-Harz/Härter, nur das Schleifen ist anstrengend weil das Zeug sehr hart wird...
      • istec1003
        • 20.04.2004
        • 577
        Ich würde auch die V-Nut fräsen, aber als "Designelement" verwenden und nicht zu spachteln!
        Habe auch mit 2K-Spachtel aus dem Autozubehör gearbeitet, die Kanten kommen nach einer gewissen Zeit trotzdem wieder durch...
          • 2323
          zeig doch mal ein bild von deinem problem, ich hab auch schon ausfranzungen vom sägen zugespachtelt und es hat wunderbar funktioniert. die masse hat perfekt gehalten.
          • Xplod
            • 03.01.2011
            • 251
            Wie stark ich genau spachteln muss weiß ich noch nicht. Habe gestern Abend geklebt und dabei schon geringe Differenzen festgestellt.
            Ich denke nach ein wenig Schleifarbeit wird es ca. 0,5mm sein.
            Gruß Stefan
              • 2323
              das geht.vll gehts ja durch das schleifen schon weg?
