Auf alt trimmen . . .
  • Azrael
    • 16.07.2004
    • 482
    Hallo.
    Ich will Boxen bauen, bei denen der Korpus aus schwarz durchgefärbten MDF besteht und die aufgedoppelte Front aus 18 mm Birke MPX. Ich möchte insbesondere bei der Front so einen alt aussehenden, dunklen Antik-Look hinbekommen. Wie bekomme ich das am besten hin? Ich kann notfalls auch Photos der Möbel reinstellen, die die Lautsprecher dereinst umgeben werden.
    Azrael
  • the.Sandmann
    • 18.02.2011
    • 579
    ich schätze mal, Du meinst so wie bei Silvios blumigen Sub:
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=17665
    Wenn ja, frag ihn doch mal, wie das geht.
    Alexander
    • hotwheel
      • 24
      Den gewünschten look erhältst du mit beizen.
      Zuerst das Multiplex mit einem nassen Küchenschwamm behandeln, dann stellen sich die Fasern auf-trocknen lassen-schleifen mit feinem Papier so um die 300-anschließend beizen mit Holzbeize, ist im Bastelwarenhandel erhältlich meisst ein Pulver das man mit wasser mischt-trocknen lassen und anschliessend lackieren mit Klarlack.
      • LANDO
        • 10.12.2004
        • 2186
        Hi
        auf jedenfall Beizen und dann Klarlack drüber. Ich würde sogar eventuell Negativ-Beizen verwenden.
        Musikzimmer:
        Hörzimmer mit Solitude
        Reckhorn A 404
        • Azrael
          • 16.07.2004
          • 482
          Danke für die Tips. Was aber ist Negativ-Beizen?
          Azrael
          • angelralle
            • 19.08.2003
            • 1959
            Azrael
            Google weiß es.
            Zitat: Negativ Beize: Nach dem beizen erscheinen die Frühholzringe (hellere Ringe beim rohen Holz) dunkler als die Spätholzringe(dunklere Ringe beim rohen Holz).Das kommt dadurch, daß die Spätholzringe härter und dadurch weniger saugfähig sind als die Frühholzringe.Diese Beizen sind meistens Pigmentbeizen.
            Ein Mann braucht eine Insel.
