Lautsprachergehäuse: Tanne. Geht es?
  • jegember
    • 29.01.2011
    • 39
    Wie gut wird es? Sehr schön, aber wie gut?
    • 28433
    Vollholz ist ungeeignet. Verzieht sich, wird undicht usw.
      • 12248
      http://www.visaton.de/de/forum/gehaeuse.html
      • Azrael
        • 16.07.2004
        • 482
        Die Tanne-Optik würde ich an deiner Stelle per Furnier auf Spanplatte oder MDF verwirklichem. Vollholz ist aus verschiedenen Gründen wohl ungeeignet.
        Azrael
        • jegember
          • 29.01.2011
          • 39
          Azrael
          "Vollholz ist aus verschiedenen Gründen wohl ungeeignet."
          Akustische Gründen?
          Ich dachte, dass Tanne nur lackierung braucht...und fertig... Kein problem (und Geld) mit furnierung, usw.
          • jegember
            • 29.01.2011
            • 39
            Akustische Gründen?
            "Verzieht sich, wird undicht usw."
            Aha, ich verstehe...
            So MDF ist die beste Wähl? Geht es onhe Furnier (nur mit Lack) oder es wird unschön?
            Zuletzt geändert von jegember; 21.03.2011, 09:22.
              • 10177
              Hallo, ich sehe dieses Thema nicht ganz sooo kritisch. Ich habe jahrelang in Fichte/Tanne Vollholz gebaut. Das eigentliche Thema war dort, wie bekomme ich den Eigenklang weg und dies ist nicht problematischer wie bei anderen Gehäusematerialien. Ich habe nachdem das Rohgehäuse stand meist von innen vochmals eine Schicht MDF draufgeklebt um die Masse zu erhöhen. Heute gibt es zig Materialien um den Eigenklang wegzubekommen, Alubutyl beispielsweise.
              ps. meine Gehäuse waren auch noch nach Jahren DICHT.
                hatte es schon mal irgendwo geschrieben, hatte vor langer Zeit meine Subs aufgebaut in Spanplatte als Grundgehäuse, aussenrum dann Fichte(gleich wie Tanne) Leimholzplatten vollflächig verklebt, dachte auch das es so nicht zu unerwünschten Reaktionen des Vollholzes kommt. Die Folge war das mit der Zeit die einzelen verklebten Leisten des Leimholzes mit einem lauten "Peng" aufplatzen, echt gute optik die so entstanden ist. Meine Küche ist ebenso aus Vollholz Fichte gebaut, Im Sommer dehnen sich 40cm breite Türen um ca. 2mm pro Seite. In meiner alten Wohnung hab ich die Schübe sehr passgenau gearbeitet, im Sommer gabs somit keinen Zugfiff zu den Schüben weil sie sich seitlich (Bauernstilküche) zwischen die Kanthölzer eingeklemmt hatten. Das Internet ist voll mit Berichten das Lautsprechergehäuse aus Vollholz massenweise entsorgt werden mussten, das Timo so gut weggekommen ist ist einfach nur Glück.
                  • 10177
                  ... das Timo so gut weggekommen ist ist einfach nur Glück.
                  oh nein, es war kein Glück, was ich erwähnen sollte, die Leimholzplatten hatte ich Jahre zuvor im Keller gut abgelagert. Zwei/drei Jahre reiche da vollkommen, ...
                  sorry, hatte ich vergessen zu erwähnen.
                  • jegember
                    • 29.01.2011
                    • 39
                    "Im Sommer dehnen sich 40cm breite Türen um ca. 2mm pro Seite"
                    Es ist zu viel...
                    So es ist absolut nicht einfach mit Tanne GUT zu arbeiten...
                    MDF + furnierung scheint mir dann besser...
                    • angelralle
                      • 19.08.2003
                      • 1959
                      In unserer wieder erbauten Frauenkirche in Dresden wurde das Gestühl aus klanglichen Gründen aus Tannenholz gebaut.
                      Ein Mann braucht eine Insel.
                        Ralle belieben zu Scherzen?
                        • 20Hertz
                          • 05.09.2004
                          • 1050
                          Und das Taufbecken ist in Wirklichkeit eine Klangschale ....
                          • excysyr
                            • 29.12.2010
                            • 276
                            wo wir schon beim thema sind : wo ist der unterschied zwischen voll- und massivholz, oder gibt es keinen ?
                              • 12248
                              Das ist voll Massivholz ...
                              Ist nur ein anderer Begriff ...
