Oberfläche Hartwachsöl wird rauh
  • fab
    fab
    • 06.08.2008
    • 24
    ich habe mir vor knappen 2 Jahren zwei Alto IIIg aus MPX gebaut. Diese wurden mit mehreren Schichten Clou Hartwachsöl behandelt.
    Zu Beginn war die Oberfläche noch extrem glatt, mittlerweile ist die Oberfläche an manchen Stellen allerdings recht rauh geworden.
    Auch ein Rack aus MPX, ebenso mit Clou Hartwachsöl behandelt, wird so langsam immer rauher. Dies ist ungefähr ein halbes Jahr alt.
    Was kann man dagegen unternehmen? Ist dies normal?? Woher kann so etwas kommen?
    Vielen Dank,
    Gruß Fabi
    • 28414
    Ich würde es mit sehr feiner Stahlwolle und Hartwachsöl auffrischen. Wahrscheinlich hat das Holz "gearbeitet".
    • knork
      • 18.09.2008
      • 1896
      ja, da stellt sich die holzfaserung an, wenn es vorher nicht gut geschliffen wurde.
      • raphael
        • 10.05.2001
        • 3490
        Ich habe vor zwei Jahren einst ebenfalls Hartwachsöl verwendet auf Ahorn-Furnier. Bisher keinerlei Probleme. Allerdings habe ich Osmo verwendet.
        • fab
          fab
          • 06.08.2008
          • 24
          Vielen Dank für eure Antworten. Wenn ich dazu komme, werde ich den Vorschlag von walwal ausprobieren oder hat jemand noch einen anderen Vorschlag?
          Was für eine Stahlwolle sollte ich verwenden? 000?
          Das nicht gut geschliffen wurde kann ich mir nicht richtig erklären, war davor wirklich extrem glatt. Naja, ging wohl trotzdem etwas schief
            • 28414
            Hast du das Holz angefeuchtet vor dem Schleifen?
            Stahlwolle extra fein ist ok, 000 oder 0000.
            • fab
              fab
              • 06.08.2008
              • 24
              Könnte gut sein, dass ich das Anfeuchten vergessen habe. Kann mich nicht mehr genau daran erinnern.
              Wäre das eine typische Fehlerquelle?
              • knork
                • 18.09.2008
                • 1896
                ja, durch das anfeuchten richten sich die fasern auf - die aufgerichteten fasern schleifst du dann ab. das ganze wird mehrmals wiederholt, um auch alle fasern zu erwischen. machst du das nicht exakt, richten sich die fasern beim lackieren oder nach dem wachsen/ölen auf. aber auch das geht ja zu beheben.
                • fab
                  fab
                  • 06.08.2008
                  • 24
                  Wenn ich nun aber das Holz mit Stahlwolle glatt schleife und dann erneut mit Hartwachsöl behandel, bleiben die Fasern dann unten oder richten sich diese erneut auf?
                    • 28414
                    Das wirst du in 2 Jahren sehen.
                    • fab
                      fab
                      • 06.08.2008
                      • 24
                      ok , also davor anfeuchten oder etwas in der art bringt nichts?
                      • knork
                        • 18.09.2008
                        • 1896
                        jetzt nicht mehr, nun hat ja deine oberflächenbehandlung das holz gegen wasser imprägniert. polier es einfach auf und konserviere noch einmal neu - normalerweise ist dann ruhe.
                        • agossi
                          • 04.02.2008
                          • 326
                          Ich bürste das Holz vor dem wässern und schleifen immer mit einer weichen Messingbürste ab. So werden die Fasern sehr stark aufgerauht und die Poren kommen viel schöner zur Geltung.
                          Gruss
                          Andi
                          • Siegfried
                            • 09.07.2005
                            • 557
                            es verhält sich meiner Ansicht nach so:
                            Gewiss ist vorher gewässertes Holz besser in der Oberfläche, aber nicht unbedingt erforderlich.
                            Vor allem das Öl / Wachs weniger, hält sich nicht nur auf der Oberfläche auf. Es wandert in die tieferen Schichten. Schon nach einem Jahr hat man das Gefühl, dass die Oberfläche unbehandelt ist. Das ist bei Holz normal.
                            Erst wenn das Holz eine gewisse Sättigung erreicht hat, bleibt dier angenehm seidige Oberfläche konstant.
                            Ich öle Holzoberflächen mit (ca.) folgendem Turnuns (hängt auch von der Holzsorte / Furnier und dessen Unterbau ab).
                            Nach dem ersten mal wieder nach zwei Wochen.
                            Der dritte Auftrag nach vier Monaten.
                            Der vierte dünne Auftrag nach zwei Jahren.
                            Vor dem Ölen ganz leicht mit feiner Stahlwolle überarbeiten.
                            Öl auf einen Lappen und in Faserrichtung einmassieren.
                            Nach einer Stunde mit einem weichen Baumwolltuch seidig polieren.
                            Wichtiger Sicherheitshinweis:
                            Nach dem Gebrauch den öligen Lappen nicht in den Hausmüll geben ! Brandgefahr besteht - der ölige Lappen kann sich durch eine chemische Reaktion so stark erwärmen, dass es zu offenen Flammen kommen kann.
                            Deshalb:
                            Den öligen Lappen draußen auf der Terasse / Balkon erst trocknen und dann im Mülleimer entsorgen
                            oder
                            den Lappen in ein zu verschraubendes Glas mit Deckel stecken und verschließen, so dass in einem Entzündungsfall die Flamme im Glas erstickt und sich somit selbst löscht.
                            Zuletzt geändert von Siegfried; 18.03.2010, 23:26. Grund: Satzstellung
                            • Daniel Düsentrieb
                              • 26.01.2004
                              • 591
                              hm Sigfired,
                              im Kern hast Du da Recht, aaber...
                              nach dem Feinschliff richtig fett die erste Ölschicht (ich verwende Meldos von Livos).
                              Nach einer Stunde das überschüssige Öl abnehmen.
                              Am nächsten Tag nochmals ölen und dieses Öl mit einem Fließaufsatz (den weißen) maschinell mit einem Excenterschleifer oder Rundschleifer gut einpolieren/massieren.
                              Dann 2-3 Tage einziehen und austrocknen lassen.
                              Nach Bedarf 3 Monate später nochmals dünn mit einem weichen Lappen überölen.
                              So halten Massivholzmöbel, Parkettböden und auch Lautsprechergehäuse über viele Jahre ohne weitere Nachbehandlung.
                              DD
