Furnier auf Spachtel?!
    isophon
    kann ich eigtl ein Gespachteltes und mit filler bearbeitetes gehäuse noch furnieren?
    die behandlung war notwendig um die oberfläche so glatt zu bekommen wie ich sie wollte.
    verwendet wurde airless-filler von brilux, kunstharzspachtel der hornbach eigenen marke, und etwas billiger schwarzer spühlack um kontraste nach dem schleifen sichtbar zu machen, und wo noch nachbearbeitet werden muss.
    jetzt ist die frage, ob ich da noch furnier ufbügeln kann oder ob das nicht hällt.
    gruß
    xaros
    • 12248
    Mit Aufbügeln habe ich keinerlei Erfahrungen.
    Mit 'normalem Furnieren' (also mit Furnierleim und bei 90°) weiss ich, dass es klappt.
    Wir spachteln Fehlstellen auch schon mal mit Autospachtel aus und furnieren dann über.
      isophon
      wo liegt den da der unterschied? nur im leim, oder?
      weil 90° ist doch fürn bügeleisen ein witz, oder?
      ich mach mir eher sorgen wegen dem filler...
      zudem...wie glatt muss eigtl die oberfläche für eine schöne endobefläche sein? kann ich das furnier dierekt auf die noch leicht rauhe mdf oberfläche aufkleben?
      • MjoIIniR
        • 14.12.2007
        • 434
        Ja kannst du.
        Tommy Emmanuel:
          isophon
          und wie sieht es mit dem filler aus? macht der irgendwelche probleme? ich habe die befürchtung das der leim auf dem filler nicht haftet. es ist ein airless filler von brillux in weiß....
            • 5856
            Mit Weißleim hält es nicht, da das mikroskopisches Dübeln ist und durch das füllern sind die Poren zu.
            Aber der Füller hält die Temperatur vom Bügeln locker aus, da Autos auch in der prallen Sonne ihren Lack behalten müssen und bei Reparaturen wird eben meist gefüllert. Im Motorraum ist es übrigensauch warm. Autolack, wohlgemerkt 2k hält mindestens 120 Grad c aus. Laut Ausage eines Freundes von mir, der Lackierer gelernt hat.
            Deshal ragen meine Lautsprechergehäuse auch Blau-Metallic mi drei Schichten Klarlack und das ganze auf 2k Füller. Hält seit über zehn Jahren, viel Sonne haben sie schon bekommen und mehrere Umzüge überstanden.
            Freundliche Grüße aus dem Bergischen Land
              isophon
              was bringt mir das lackieren wenn ich furnier will (und jetzt auch habe)? nichts...sorry wenn ich es sage, aber des ist alles nur dummes "um den heißen brei herumgerede". es hat auch auf dem füller gehalten...mit weißleim...
              • knork
                • 18.09.2008
                • 1896
                keine ahnung, warum du mal wieder um dich schlägst...
                auf deine frage:
                wurde geantwortet:
                und
                dann hoffen wir mal, dass es auch dauerhaft hält. weißleim hält ja prinzipiell erst mal auf allem - aber wie lange und wie fest - das bleibt offen.
                obwohl - wer so oft auf den putz haut, der hat vielleicht mal eine lektion verdient.
                  isophon
                  ich denke schond as es hällt
                  weil filler mit 80er blatt aufgeraut...dann schreiner angerufen...situation geschildert...speziellen haftgrund 1 liter - 20€ - drauf - brett drauf - beschwert mit fast 150 kilo auf die gesamte fläche....es wird schon halten...wenn ned...is auch egal...
                  • Siegfried
                    • 09.07.2005
                    • 557
                    Hallo Julian,
                    Deine Boxen hätte ich nach dem spachteln doch wieder lackiert (lackieren lassen).
                    Vier verschiedene Schreinermeister, aus unterschiedlichen Betrieben, habe ich hierzu befragt. Alle haben abgeraten auf eine zuvor lackierte Fläche zu furnieren.
                    Denn ob das Endergebnis so wird wie Du es Dir vorstellst wird bezweifelt.
                    (Hoher Qualitätsstandard wird voraus gesetzt).
                    Yoogie hat den Vorgang "Leimen" mit "mikroskopisches Dübeln" exakt ausgedrückt.
                    Ob es jedoch auch langfristig so optimal sein wird hat Knork mit "dann hoffen wir mal, dass es auch dauerhaft hält. weißleim hält ja prinzipiell erst mal auf allem - aber wie lange und wie fest - das bleibt offen." angedeutet.
                    Also hoffen wir mal.
                    Lieben Gruß
                    Siegfried
                      isophon
                      joa...des mit dem lackieren kommt auch noch sobald ich wieder geld habe...aber bis jetzt musste erstmal das restliche furnierblatt das noch rumlag weg^^...bis jetzt hebt es...am samstag bekomm ich wieder "a weng zaster in de hüttn"...und dann kommt...du ahnst es sicher schon...schleiflack schwarz vom lackierer beim daimler (vitamin b^^)...
                      • Siegfried
                        • 09.07.2005
                        • 557
                        für alle nicht schwäbisch sprechenden.
                        "...bis jetzt hebt es.."
                        bedeutet nicht, dass sich der Gegenstand aufwärts bewegt,
                        sondern, dass es (fest) hält.
                          isophon
                          joa...so bast des...und fiar alle die koi schwabe sei kenned weil se blos so neigschmegde sen hemmer ja dr siegfried^^
                          • MjoIIniR
                            • 14.12.2007
                            • 434
                            Sitz, basst, wackld ond hadd Lufd....
                            Gottes scheeeschde Gabe ischd ond bleibt dr Schwabe!
                            Tommy Emmanuel:
                              isophon
                              mal ernsthaft....hatte hier irgendwer mit meinen schwäbischen ausführungen probleme?
