Exakte Bohrung der Schraubenlöcher
  • Dragon2001
    • 07.04.2003
    • 204
    also, folgendes Problem. Gehäuse fertig und jetzt müssen "nur" noch die Löcher für den LS gebohrt werde. Man gibt sich Mühe, arbeitet genau und dann passts eben doch nicht wieder 99%ig. Habt Ihr da vielleicht einen Tipp wie man das so genau wie möglich hinkriegt?
    CU
    Der Drache
  • Tomtom
    • 08.05.2001
    • 673
    na, vielleicht primitiv aber es hat stets wieder perfekt funktioniert:
    Chassis in Ausschnitt, zurechtrücken, mit spitzem Bleistift durch das Loch aufs Holz anzeichnen, mit Holzbohrer (Zentrierspitze) bohren, Schrauben rein und fertig.
    mfg
    Tomtom
    • Jorge
      • 16.02.2003
      • 1507
      So habe ich das bisher auch gemacht, man muß nur noch gerade bohren können.
      Grüße Jorge
        • 5396
        So, und da liegt jetzt das Problem.
          • 5396
          Ah, da fällts mir wieder ein:
          Mit Bohrständer bohren, bevor die Schallwand verbaut wird. Dann wird's gerade.
          • SDJungle
            • 09.12.2001
            • 1126
            Das geht mit manchen Bohrständern auch nachdem die Schallwand montiert wurde. Man kann die Säule nämlich oft so weit verdrehen, daß man neben der Fußplatte bohren kann...
            Stefan
            • gork
              • 30.07.2001
              • 1088
              man kann auch eine bohrmaschine auf den tisch der oberfräse schnallen. ich hab das schon öfters gemacht - funktioniert.
              gruß
              gork
              PS: wer verleimt denn erst die schallwand und bohrt dann die löcher rein?
              PPS: das meine ich:
              Zuletzt geändert von gork; 12.05.2003, 04:02.
                Hi Gorkylein, ich mache die Löcher ÜMMA erst, wenn die Kiste fertig zusammengepappt ist. Und 94,52 % der Kumpels machen das genauso.
                • gork
                  • 30.07.2001
                  • 1088
                  ächt, paps? ja, aber warum denn? das is ja wie erst essen und dann händewaschen!
                  • Dragon2001
                    • 07.04.2003
                    • 204
                    Das mit dem Tisch der Oberfräse ist gut - mal testen......
                    • Torsten
                      • 21.02.2002
                      • 702
                      @gork: Da gibt es viele Gründe. Man braucht fürs Sägen keine Unterlage und muss bei grossen Boxen nicht mehr festspannen.
                      Die SW kann nach dem Löchern nicht mehr brechen.
                      Wenn man wie ich die Frontplatte ein wenig grösser macht um nach dem Aufleimen mit dem Bündigfräser die Überstände wegzunageln, kann es passieren das die Löcher für die LS bis zur Grösse des Überstandes aussermittig sind...Das ist doof...
                      Torsten
                        Ist doch viel easyer, Gorky. Kumma: Wenn das Gehäuse fertig ist, brauchst du z.B. für das Lautsprecherloch nix mehr unterlegen, damit du nicht in den Teppich schneidest mit der Stichsäge und/oder Oberfräse, und schlanke Wände könnten puttbrechen, wenn da schon Löcher drin sind, und vor allem: Man kann sich - jedenfalls bei Stinokisten - hinterher aussuchen, was o/u bzw. v/h ist.
                        Menno, Torsten, war ich wohl zu langsam, wa?
                        • gork
                          • 30.07.2001
                          • 1088
                          der vorteile des nachträglichen fräsens (eine säge verwende ich im boxenbau nicht, von einer tischkreissolchen abgesehen) bin ich mir schon bewußt, sie wiegen aber für mich weniger schwer als die nachteile (deren größer ist, daß beim bearbeiten der schallwand - dem anspruchvollsten aller teile - kein fauxpas mehr passieren darf). wenn man halbwegs sorgfältig arbeitet, mindert man die wahrscheinlichkeit der nachteile (wie z. b. der ungewollten außermittigkeit der ausschnitte). bündigfräsen der (noch nicht verleimten) schallwand gehört für mich sowieso zum standardprogramm; daran ändert nichts, daß ich die ausschnitte erst fräse, dann die schallwand verleime.
                          gruß
                          gork
                          EDIT: interessant, wie doch jeder seinen eigenen methoden folgt. aber wie ich soeben in einem anderen forum schrieb: das ergebnis zählt.
                          Zuletzt geändert von gork; 12.05.2003, 08:57.
                          • Torsten
                            • 21.02.2002
                            • 702
                            also Fehler dürfen dir auch nach dem aufleimen passieren, die sind dann nur schwieriger zu beseitigen. Wenn man die SW verhunzt hat fräst man die mit der OBF wieder ab. Man braucht dafür ja nur die Befestigungsstellen abschrubbeln. Also im Normalfall einmal an den Seiten lang und evtl. Verstrebungen....
                            Torsten
                            • gork
                              • 30.07.2001
                              • 1088
                              das wäre dann die ganz umständliche. in den baumarkt gehen und neues holz kaufen wäre einfacher.
