Buche Multiplex anfasen?
  • LANDO
    • 10.12.2004
    • 2186
    ich möchte die Fronten meiner Boxen an den Kanten im Winkel von 45 Grad anschrägen, also anfasen.
    Habe mit MDF usw. keine Probleme gehabt. Jetzt habe ich aber Buche Multiplex und bei den kleinen Ausschnitten für den AL130M ist mir mit der Stichsäge (Metallbaltt) der Sägeschnitt verbrannt und kleine Teile sind heraus gebrochen.
    Das möchte ich natürlich nicht an den Schichten der Frontfase sehen.
    Möchte dafür meine Handkreissäge benutzen.
    Was soll ich noch für Vorkehrungen treffen, um das Dunkelwerden zu verhindern?
    Musikzimmer:
    Hörzimmer mit Solitude
    Reckhorn A 404
  • MjoIIniR
    • 14.12.2007
    • 434
    Brandspuren entstehen entweder durch stumpfes Werkzeug oder zu schnelle Schnittgeschwindigkeit. Kannst du die Drehzahl deine HKS regeln? Dann könntest du mit probeschnitten experimentieren. Buche brennt halt auch schnell an...ein bissl Spuren wirst du kaum verhindern können, vor allem da bei 45°Schnitten die HKS gerne ins kippeln kommt (zumindest meine ) und dann Spannung entsteht. Da hilft nur rausschleiffen.
    Tommy Emmanuel:
    • knork
      • 18.09.2008
      • 1896
      moin,
      wenn du mit einem metallblatt holz sägst, isses kein wunder, dass es ankokelt. die viel zu feine zahnung setzt sich ganz schnell zu und dann ist es eher ein durchreiben als ein durchsägen. mit einem scharfen holzsägeblatt wird das nicht passieren.
      edit: noch eine anmerkung zum anfasen mit der hks. ich würde da auf alle fälle eine führungsschiene als anschlag aufzwingen und nicht den seitenanschlag der säge nutzen. besonders an anfang und ende des schnittes wirst du sonst probleme mit verkippen haben.
      • LANDO
        • 10.12.2004
        • 2186
        Ja, das Metallblatt bei der Säge habe ich notgedrungen genommen, weil kleine Stücke aus der Oberfläche rausgerissen wurde.
        Kann man da mit Klebeband aufkleben etwas erreichen? Oder wird das eher eine Sauerei weil das Klebeband verschmilzt.
        Super Tip mit dem Anschlag: Werde wohl ne Meter-Wasserwaage mit Schraubzwingen als Anschlag verwenden.
        Musikzimmer:
        Reckhorn A 404
          • 28351
          Ein Elektrohobel ist (auch hier) eine feine Sache.
          • LANDO
            • 10.12.2004
            • 2186
            Hi
            Der Hobel wäre vorhanden.
            Wird aber die Gefahr nicht noch größer, das das Messer Holzspiltter aus der Front "rausschlägt".
            Und wie ist es mit dem Einhalten des 45 Grad Winkel.
            Musikzimmer:
            Reckhorn A 404
              • 28351
              Bei Span und MDF ging das wunderbar.
              Ich habe auf beiten Seiten angezeichnet, bis wohin die Fase gehen muss, dann frei Hand abgetragen und immer wieder korrigiert mit wenig Abtrag, das geht sehr exakt. Schleifen ist fast überflüssig. Nur an den Enden aufpassen.
              Du kannst auch Führungsschienen/Leisten benutzen, ist aber nur was für Feiglinge.
              Was ist mit OF?
              Zuletzt geändert von walwal; 11.01.2009, 14:31.
              • LANDO
                • 10.12.2004
                • 2186
                und was ist von der Kombi zu halten:
                Mit der Handkreissäge 45 Grad die Front anfasen und bei leichten Unebenheiten noch mit dem Hobel nachgehen.
                Beim Hobel habe ich nur Sorge wegen irgendwelcher Ansätze, die beim leichten verkanten kommen könnten.
                Musikzimmer:
                Reckhorn A 404
                  • 28351
                  So geht es auch. Bei mir ging das aber ratz fatz und genau.
                    walwal fragte es schon, warum nimmst Du keine Oberfräse? Geht sehr genau und ebenfalls sehr schnell. Lassen sich auch unregelmässige Fasen mit der Fräse erstellen mit Hilfskonstruktionen.
