Design-Thread
  • MjoIIniR
    • 14.12.2007
    • 434
    #91
    Ja aber bei dem angestrebten Nachbau hatte ich sofort die abartig horrenden Baumarktpreise für Pappelsperrholz im Kopf....och menno will auch mal wieder was schönes bauen...aber wie war das mit dem Geldbeutel
    Tommy Emmanuel:
      • 12248
      #92
      Denk an die Kängurus, die können mit leerem Beutel ganz schön grosse Sprünge machen
      • fioreto
        • 20.04.2008
        • 614
        #93
        MjIIniR ...es ist nicht "Pappelsperrholz", der Kern besteht aus Balsaholz und es ist nicht so teuer und statt mit Carbonfasern zu verkleiden, nimmt man z.B.mehrere Lagen 3mm MDF und fertig ist das DING
          Die hier schon gesehen?
          ...gigantisch ist auch das Ausmaß des Entstehungsthreads, nebenbei bemerkt....
          Auf den ersten Seiten wären noch Designentwürfe zu sehen!
          Zuletzt geändert von Chaomaniac; 17.10.2009, 16:33.
          • knork
            • 18.09.2008
            • 1896
            #95
            wahnsinn - da baut der sich solche tollen lautsprecher, um sie dann in ner abstellkammer in den schuhschrank zu schieben ...
            http://www.diyaudio.com/forums/multi...ml#post1781771
            aber die haben was... ich werde wohl meine zukünftigen ähnlich stylen, wenn auch wesentlich dezenter.
            • Henrik
              • 11.02.2002
              • 350
              #96
              12" coax von P.Audio
              Das Gehäuse hat unten eine trapezfürmige Grundfläche, oben rechteckig. Dadurch sieht es nicht all zu wuchtig aus. Die Frontplatte ist aus 28mm Multiplex.
              Henrik
              • XtremeHunter
                • 25.11.2009
                • 639
                #97
                Absoluter Traum sind die hier:
                Der Aufwand mit dem die Gebaut wurden, ist einfach nur der Hammer
                Kurze Übersicht hier:
                http://members.ziggo.nl/e.van.voorst...ctSpeakers.htm
                Kompletter Baubericht hier:
                http://www.htforum.nl/yabbse/index.p...&topic=8497.25
                Leider Sprachlich schwer verständlich
                Walter Röhrl
                  • 28339
                  #98
                  Riesenaufwand für das Gehäuse, leider mit einigen grundlegenden Fehlern und im ungeeigneten Raum. Aber die machen was her.
                  • XtremeHunter
                    • 25.11.2009
                    • 639
                    #99
                    Wie meinst du das mit den Grundlegenden Fehlern?
                    Was ich zum beispiel vermisst habe ist jegliche Art von Simulationen.
                    Der Raum ist doch komplett mit absorbern versehen und die Wände wurden mit einer Speziellen beschichtung versehen... Auf jeden Fall ein Riesenaufwand, der Betrieben wurde.
                    Aber die großen Glasflächen sind sicher alles andere als Ideal, wie bei mir
                    Walter Röhrl
                    • LIFU
                      • 19.07.2008
                      • 355
                      Hoi Zusammen
                      Also von der schreinerischen Leistung ziehe ich den Hut.
                      Wie soll er den Simulieren,wo auf 134 Seiten keine einzige Messung gemacht wurde.(oder habe ich da was übersehen?)
                      Soll jeder auf seine Art glücklich werden.
                      Freundliche Grüsse
                      Gustav
                      • XtremeHunter
                        • 25.11.2009
                        • 639
                        Zitat von LIFU Beitrag anzeigen
                        Hoi Zusammen
                        Jop sehe ich genauso. Der absolute Hammer.
                        Vom Design her etwas, das ich mir auch vorstellen könnte.
                        Freundliche Grüsse
                        Gustav
                        Ich meine vorher mit Boxsim o.ä.
                        Danach wurde auch nicht gemessen, soweit ich das jetzt gesehen habe. Ich habe nur die letzten 60 Seiten angeschaut.
                        Walter Röhrl
                          boxim kann solche formen gar nicht simulieren...
                          so ein aufwand im boxenbau und in den chassis ohne messungen kann ich mir nur schwer vorstellen...
                          wers unbedingt wissen will,kann ja ihn fragen...
                          • XtremeHunter
                            • 25.11.2009
                            • 639
                            Ich denke auch das er garantiert irgendwann gemessen hat. Von den Absorbern und der Wandbeschichtung hat er ja auch allemöglichen Messerte...
                            Sowas mit 2xAL200, 1xAL130 und einmal KE25...
                            Walter Röhrl
                              • 28339
                              Zu dicke Schallwände, die nicht nach innen erweitert sind. Sinnlose Innenraumgestaltung der Wände, Chassis zu weit auseinander und zu hoch u.s.w.
                              • LIFU
                                • 19.07.2008
                                • 355
                                Hoi Zusammen
                                Boxsim kann aber aus den Messungen der Treiber im Gehäuse, den FQ auf der den Messungen zugrundeliegenden Winkeln berechnen.
                                Will heissen,das für jeden Abstrahlwinkel die jeweiligen Winkelmessungen geladen werden müssen.
                                Dabei ist der angezeigte 0 Grad FQ der unter dem Messwinkel.
                                Das alles ausserhalb der "0Grad" Simulation keinen Wert hat und auch der EnergieFQ nicht stimmt ist klar.
                                Da hier keine einzige Messung gezeigt wird,habe ich meine Zweifel an der Qualität des Ergebnisses.
                                Das heisst jetzt aber nicht,das ich mir da sicher bin.
                                Die original Sentinel sind in der Natur übrigens echt riesige Trümmer.
                                Freundliche Grüsse
                                Gustav
